= Мир MS Excel/Выставление оценки по шкале - Мир MS Excel
TwoAces Дата: Понедельник, 17.05.2021, 17:01 | Сообщение № 1
Есть диапазон значений в столбце B и нужно чтобы в в столбе C были проставлены оценки согласно стандартному отклонению. Для расчёта составил шкалу и по ней сравнивал получившиеся значения. В пределах от -1 до 1 стандартного отклонения у меня получилось проставить оценки с помощью функции ЕСЛИ и И, а вот от -2 до -1 и от 1 до 2 стандартного отклонения оценки идут в обратном порядке, из-за чего не получается просчитать.
К сообщению приложен файл: 8280217.xlsx (12.4 Kb)
Сообщение отредактировал TwoAces - Понедельник, 17.05.2021, 17:02
СообщениеЕсть диапазон значений в столбце B и нужно чтобы в в столбе C были проставлены оценки согласно стандартному отклонению. Для расчёта составил шкалу и по ней сравнивал получившиеся значения. В пределах от -1 до 1 стандартного отклонения у меня получилось проставить оценки с помощью функции ЕСЛИ и И, а вот от -2 до -1 и от 1 до 2 стандартного отклонения оценки идут в обратном порядке, из-за чего не получается просчитать.
Автор - TwoAces
Дата добавления - 17.05.2021 в 17:01
TwoAces Дата: Понедельник, 17.05.2021, 17:04 | Сообщение № 2
А имеются другие функции, чтобы выполнить расчёты?
Сообщение отредактировал TwoAces - Понедельник, 17.05.2021, 17:04
СообщениеА имеются другие функции, чтобы выполнить расчёты?
Автор - TwoAces
Дата добавления - 17.05.2021 в 17:04
Serge_007 Дата: Понедельник, 17.05.2021, 17:13 | Сообщение № 3
Здравствуйте
Почему для значения 40 оценка -3,33, если в таблице указано -3?
Как понял:
=ИНДЕКС(I$2:AC$2;;ПОИСКПОЗ(B3;H$4:AC$4))
СообщениеЗдравствуйте
Как понял:
Дата добавления - 17.05.2021 в 17:13
TwoAces Дата: Понедельник, 17.05.2021, 20:32 | Сообщение № 4
Спасибо, помогли
-3 на значении 41,2, и если возможно, то можно сделать так, чтобы оценка не была округлена до целых чисел, а выставлялась как и у меня с функцией ЕСЛИ? Т.е. на значении 40 выставляло -3,33.
Спасибо, помогли
Автор - TwoAces
Дата добавления - 17.05.2021 в 20:32
Serge_007 Дата: Понедельник, 17.05.2021, 22:22 | Сообщение № 5
В шкале не округляйте значения
СообщениеВ шкале не округляйте значения
Дата добавления - 17.05.2021 в 22:22
