= Мир MS Excel/Заливка цветом по условию совпадения ячеек - Мир MS Excel
Эд85 Дата: Среда, 19.05.2021, 21:36 | Сообщение № 1
Всем доброго вечера!!!
Имеется приложенная таблица. Необходимо настроить условное форматирование с помощью заливки цветом по следующему условию: если значение ячейки В3 равно значению ячейки F3, то диапазон ячеек Е3:К3 заливается цветом.
Заранее благодарен за помощь.
К сообщению приложен файл: 0153906.xlsx (385.1 Kb)
СообщениеВсем доброго вечера!!!
Автор - Эд85
Дата добавления - 19.05.2021 в 21:36
ZetMenChavo Дата: Среда, 19.05.2021, 21:51 | Сообщение № 2
Репутация: 7 ±
Эд85, Здравствуйте. Формула для УФ будет такой
=$B3=$F3
К сообщению приложен файл: 9441551.xlsx (418.2 Kb)
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Среда, 19.05.2021, 21:56
СообщениеЭд85, Здравствуйте. Формула для УФ будет такой
=$B3=$F3
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 19.05.2021 в 21:51
Эд85 Дата: Среда, 19.05.2021, 22:14 | Сообщение № 3
Подскажите, как залить теперь цветом диапазон, если значения совпадают? Код в ячейке В3 и код в F3 может не и совпадать на прямую. Например, значение в ячейке В5 AAT00000817 равно значению AAT00000817, но в F59, а не в F5. Но в таком случае надо чтобы весь диапазон F59:K59 заливался цветом.
СообщениеПодскажите, как залить теперь цветом диапазон, если значения совпадают? Код в ячейке В3 и код в F3 может не и совпадать на прямую. Например, значение в ячейке В5 AAT00000817 равно значению AAT00000817, но в F59, а не в F5. Но в таком случае надо чтобы весь диапазон F59:K59 заливался цветом.
Автор - Эд85
Дата добавления - 19.05.2021 в 22:14
Эд85 Дата: Среда, 19.05.2021, 22:22 | Сообщение № 4
Т.е. необходимо чтобы значение бралось и сравнивалось во всем диапазоне от F3 до F4131. После чего соответствующий диапазон заливался цветом от Е до К.
СообщениеТ.е. необходимо чтобы значение бралось и сравнивалось во всем диапазоне от F3 до F4131. После чего соответствующий диапазон заливался цветом от Е до К.
Автор - Эд85
Дата добавления - 19.05.2021 в 22:22
Эд85 Дата: Среда, 19.05.2021, 22:30 | Сообщение № 5
ZetMenChavo, Подскажите, как залить теперь цветом диапазон, если значения совпадают? Код в ячейке В3 и код в F3 может не и совпадать на прямую. Например, значение в ячейке В5 AAT00000817 равно значению AAT00000817, но в F59, а не в F5. Но в таком случае надо чтобы весь диапазон F59:K59 заливался цветом. Т.е. необходимо чтобы значение бралось и сравнивалось во всем диапазоне от F3 до F4131. После чего соответствующий диапазон заливался цветом от Е до К.
СообщениеZetMenChavo, Подскажите, как залить теперь цветом диапазон, если значения совпадают? Код в ячейке В3 и код в F3 может не и совпадать на прямую. Например, значение в ячейке В5 AAT00000817 равно значению AAT00000817, но в F59, а не в F5. Но в таком случае надо чтобы весь диапазон F59:K59 заливался цветом. Т.е. необходимо чтобы значение бралось и сравнивалось во всем диапазоне от F3 до F4131. После чего соответствующий диапазон заливался цветом от Е до К.
Автор - Эд85
Дата добавления - 19.05.2021 в 22:30
Pelena Дата: Среда, 19.05.2021, 22:35 | Сообщение № 6
Репутация: 4703 ±
формула для УФ
=ИЛИ($F3=ЕСЛИОШИБКА($B$3:$B$1953;0))
К сообщению приложен файл: 8757164.xlsx (384.5 Kb)
Сообщениеформула для УФ
Дата добавления - 19.05.2021 в 22:35
ZetMenChavo Дата: Среда, 19.05.2021, 23:20 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
Эд85, Тогда формула
=СЧЁТЕСЛИ($F$3:$F$4131;$B3)
Если в столбце F будет хоть раз повторяться значение, скажем из B3, то строка "3" будет перекрашиваться.
Если же вам нужно наоборот, узнать какие коды в столбце F уже встречались в столбце B, то эта
=СЧЁТЕСЛИ($B$3:$B$4131;$F3)
К сообщению приложен файл: 4243192.xlsx (418.3 Kb) · 944.xlsx (418.3 Kb)
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Среда, 19.05.2021, 23:36
СообщениеЭд85, Тогда формула
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 19.05.2021 в 23:20
