= Мир MS Excel/Фиксация импортируемых данных из сводной таблицы - Мир MS Excel
Ilya0370 Дата: Среда, 26.05.2021, 11:23 | Сообщение № 1
На данный момент работаю над сводной таблицей. Для наглядности рядом со сводной таблицей создал статичную вспомогательную таблицу для того что бы выводить в нее итоговые значения из основной. Для данной задачи решил использовать формулу: "Получить данные из сводной таблицы". Однако при изменении в основной сводной таблице данных фильтром или срезом, меняются и данные во вспомогательной таблице, так как ссылается на одну ячейку, а данные там изменяются так как таблица меняет исходный размер.
Подскажите, возможно ли зафиксировать число во вспомогательной таблице так что бы оно не зависело от изменения размеров сводной, но при этом при изменении самих данных в сводной, число менялось и во вспомогательной.
надеюсь понятно написал)
Заранее благодарю за ответ!
Автор - Ilya0370
Дата добавления - 26.05.2021 в 11:23
Serge_007 Дата: Среда, 26.05.2021, 13:51 | Сообщение № 2
Здравствуйте
...решил использовать формулу: "Получить данные из сводной таблицы"
Что это за формула?
Для получения данных сводной таблицы есть функция
=ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ()
СообщениеЗдравствуйте
Что это за формула?
Дата добавления - 26.05.2021 в 13:51
Ilya0370 Дата: Среда, 26.05.2021, 14:21 | Сообщение № 3
Serge_007, Да, ее я и имел ввиду. Данная функция ссылается на одну ячейку в сводной, где находится необходимое число. Но если выбрать другой фильтр, ячейка соответственно меняется в зависимости от того, какое там сейчас число. Соответственно полноценного отчета не получается. т. к. при фильтрации по срезам все цифры меняются.
СообщениеSerge_007, Да, ее я и имел ввиду. Данная функция ссылается на одну ячейку в сводной, где находится необходимое число. Но если выбрать другой фильтр, ячейка соответственно меняется в зависимости от того, какое там сейчас число. Соответственно полноценного отчета не получается. т. к. при фильтрации по срезам все цифры меняются.
Автор - Ilya0370
Дата добавления - 26.05.2021 в 14:21
Serge_007 Дата: Среда, 26.05.2021, 14:25 | Сообщение № 4
Функция
возвращает значения сводной таблицы по заданным в функции аргументам, независимо от расположения исходной ячейки на листе
Проблема-то в чем? Может Вы правила форума почитаете, что бы нам понятно стало задачу?
СообщениеФункция
Дата добавления - 26.05.2021 в 14:25
Ilya0370 Дата: Среда, 26.05.2021, 15:00 | Сообщение № 5
Serge_007, Я к сожалению не могу отправить файл Эксель, потому что это информация конфиденциальна. К тому же не подходит под ограничения даже в сильно урезанном виде.
"возвращает значения сводной таблицы по заданным в функции аргументам, независимо от расположения исходной ячейки на листе" вот получается что когда переключаю фильтр, данные в ячейке с функцией пропадают или или ретранслируются неверно (встает уже другое число которое на данный момент в той ячейке на которую ссылает формула) :'( %)
Сообщение отредактировал Ilya0370 - Среда, 26.05.2021, 15:21
СообщениеSerge_007, Я к сожалению не могу отправить файл Эксель, потому что это информация конфиденциальна. К тому же не подходит под ограничения даже в сильно урезанном виде.
Автор - Ilya0370
Дата добавления - 26.05.2021 в 15:00
Serge_007 Дата: Среда, 26.05.2021, 15:18 | Сообщение № 6
Читайте правила, в них есть пункт о запрете выкладывания конф инфы
И не надо. Опять-таки, читайте правила, там и про файл-пример так же всё написано
Дата добавления - 26.05.2021 в 15:18
Ilya0370 Дата: Суббота, 29.05.2021, 20:54 | Сообщение № 7
Serge_007, Здравствуйте еще раз! Извините за нарушение правил форума, все прочитал.
Прикладываю файл где есть сводная таблица.
Желтым отмечена ячейка, где вставлена функция =ПОЛУЧИТЬДАННЫЕИЗСВОДНОЙТАБЛИЦЫ. Проблема в том, что если свернуть все данные сводной таблицы, то в желтой ячейке исчезает нужное число.
Возможно ли как то зафиксировать импортируемые данные из сводной таблицы, что бы они не исчезали при ее свертывании, но при этом обновлялись при обновлении данных самой таблицы?
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 4271787.xlsx (27.4 Kb)
СообщениеSerge_007, Здравствуйте еще раз! Извините за нарушение правил форума, все прочитал.
Спасибо!
Автор - Ilya0370
Дата добавления - 29.05.2021 в 20:54
Pelena Дата: Понедельник, 31.05.2021, 08:38 | Сообщение № 8
Видимо, здесь надо придумывать другие способы. Нарисуйте, какой вид отчёта хотите получить в итоге.
Какая версия офиса у Вас?
СообщениеВидимо, здесь надо придумывать другие способы. Нарисуйте, какой вид отчёта хотите получить в итоге.
Дата добавления - 31.05.2021 в 08:38
Serge_007 Дата: Понедельник, 31.05.2021, 09:38 | Сообщение № 9
Возможно только макросом
Дата добавления - 31.05.2021 в 09:38
