ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Сравнение двух списков и определение соответс. значений - Мир MS Excel
insomnia_rr Дата: Пятница, 04.06.2021, 13:19 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Необходимо сравнить два списка, если в "список 2" есть ячейка равная ячейке из "список 1", то в "список 3" вставить значение соответствующее значению из списка 2. Например, ячейка B3 равна "88", в "список 2" есть ячейка с таким же значением, это ячейка D7, соответственно в "список 3" идет значение ячейки E7, но на ту же строку, на которой находится ячейка из "список 1". Рабочие таблицы намного больше, с огромным количеством строк и столбцов. Есть повторяющиеся значения в столбцах B и D. Можно ли обойтись без ВПР? Помогите, пожалуйста, как быть?
К сообщению приложен файл: 2296434.xlsx (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал insomnia_rr - Пятница, 04.06.2021, 15:04
СообщениеЗдравствуйте. Необходимо сравнить два списка, если в "список 2" есть ячейка равная ячейке из "список 1", то в "список 3" вставить значение соответствующее значению из списка 2. Например, ячейка B3 равна "88", в "список 2" есть ячейка с таким же значением, это ячейка D7, соответственно в "список 3" идет значение ячейки E7, но на ту же строку, на которой находится ячейка из "список 1". Рабочие таблицы намного больше, с огромным количеством строк и столбцов. Есть повторяющиеся значения в столбцах B и D. Можно ли обойтись без ВПР? Помогите, пожалуйста, как быть?
Автор - insomnia_rr
Дата добавления - 04.06.2021 в 13:19
Serge_007 Дата: Пятница, 04.06.2021, 13:30 | Сообщение № 2
Здравствуйте
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B3;D$3:E$13;2;);"")
Дата добавления - 04.06.2021 в 13:30
insomnia_rr Дата: Пятница, 04.06.2021, 14:57 | Сообщение № 3
К сожалению, ВПР не подходит, в таблице есть повторяющиеся значения, ВПР выдает первое попавшееся в списке значение.
Прикреплю новый файл, чтобы было понятнее.
К сообщению приложен файл: 0063093.xlsx (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 04.06.2021, 15:40
СообщениеК сожалению, ВПР не подходит, в таблице есть повторяющиеся значения, ВПР выдает первое попавшееся в списке значение.
Автор - insomnia_rr
Дата добавления - 04.06.2021 в 14:57
Serge_007 Дата: Пятница, 04.06.2021, 15:45 | Сообщение № 4
Формула массива:
=ИНДЕКС(E$3:E$14;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B3=D$3:D$14;СТРОКА($1:$12));СЧЁТЕСЛИ(B$3:B3;B3)))
К сообщению приложен файл: 20210604_insomn.xls (31.5 Kb)
СообщениеФормула массива:
Дата добавления - 04.06.2021 в 15:45
insomnia_rr Дата: Пятница, 04.06.2021, 16:04 | Сообщение № 5
Спасибо большое, все работает. Но только в рамках того файла, что я скинул. Подскажите, пожалуйста, для чего используется вот этот отрезок?
СТРОКА($1:$12)
Если смогу разобраться, то смогу добавить формулу в рабочий файл.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 04.06.2021, 16:16
СообщениеСпасибо большое, все работает. Но только в рамках того файла, что я скинул. Подскажите, пожалуйста, для чего используется вот этот отрезок?
СТРОКА($1:$12)
Автор - insomnia_rr
Дата добавления - 04.06.2021 в 16:04
Serge_007 Дата: Пятница, 04.06.2021, 16:17 | Сообщение № 6
Введите в строку формул
=СТРОКА($1:$12)
, выделите и нажмите F9
[p.s.]И перестаньте, пожалуйста бессмысленно цитировать, это нарушение правил форума[/p.s.]
СообщениеВведите в строку формул
=СТРОКА($1:$12)
Дата добавления - 04.06.2021 в 16:17
insomnia_rr Дата: Пятница, 04.06.2021, 17:03 | Сообщение № 7
Автор - insomnia_rr
Дата добавления - 04.06.2021 в 17:03
