Здравствуйте. Необходимо сравнить два списка, если в "список 2" есть ячейка равная ячейке из "список 1", то в "список 3" вставить значение соответствующее значению из списка 2. Например, ячейка B3 равна "88", в "список 2" есть ячейка с таким же значением, это ячейка D7, соответственно в "список 3" идет значение ячейки E7, но на ту же строку, на которой находится ячейка из "список 1". Рабочие таблицы намного больше, с огромным количеством строк и столбцов. Есть повторяющиеся значения в столбцах B и D. Можно ли обойтись без ВПР? Помогите, пожалуйста, как быть?
Здравствуйте. Необходимо сравнить два списка, если в "список 2" есть ячейка равная ячейке из "список 1", то в "список 3" вставить значение соответствующее значению из списка 2. Например, ячейка B3 равна "88", в "список 2" есть ячейка с таким же значением, это ячейка D7, соответственно в "список 3" идет значение ячейки E7, но на ту же строку, на которой находится ячейка из "список 1". Рабочие таблицы намного больше, с огромным количеством строк и столбцов. Есть повторяющиеся значения в столбцах B и D. Можно ли обойтись без ВПР? Помогите, пожалуйста, как быть?insomnia_rr
К сожалению, ВПР не подходит, в таблице есть повторяющиеся значения, ВПР выдает первое попавшееся в списке значение. Прикреплю новый файл, чтобы было понятнее.
К сожалению, ВПР не подходит, в таблице есть повторяющиеся значения, ВПР выдает первое попавшееся в списке значение. Прикреплю новый файл, чтобы было понятнее.insomnia_rr
