Выборка из массива данных по множеству условий
4atckuu
Дата: Четверг, 10.06.2021, 09:20 |
20% ±
Добрый день, помогите подобрать формулы, макрос не желательно, для выборки данных из массива по множеству условий.
Добрый день, помогите подобрать формулы, макрос не желательно, для выборки данных из массива по множеству условий. 4atckuu
К сообщению приложен файл:
___.xlsx
(20.2 Kb)
Сообщение Добрый день, помогите подобрать формулы, макрос не желательно, для выборки данных из массива по множеству условий. Автор - 4atckuu Дата добавления - 10.06.2021 в 09:20
alexa1965
Дата: Четверг, 10.06.2021, 13:40 |
2003> 2019 >2016
Добрый день! Код
ИНДЕКС(E$1:E$33;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((B$10:B$33=S$3)*(F$10:F$33=S$4)*(ЛЕВСИМВ(E$10:E$33;2)=S$2);СТРОКА(E$10:E$33);33);СТРОКА(A1)))&""
для ячейки К10, далее по аналогии, только условие выборки группы надо вводить с точкой, либо два символа. Сортировку по массе увы не смог. Может кто допилит формулы.
Добрый день! Код
для ячейки К10, далее по аналогии, только условие выборки группы надо вводить с точкой, либо два символа. Сортировку по массе увы не смог. Может кто допилит формулы. alexa1965
-3-.xlsx
(22.2 Kb)
Главное не быть балабастиком
Сообщение Добрый день! Код
для ячейки К10, далее по аналогии, только условие выборки группы надо вводить с точкой, либо два символа. Сортировку по массе увы не смог. Может кто допилит формулы. Автор - alexa1965 Дата добавления - 10.06.2021 в 13:40
YouGreed
Дата: Четверг, 10.06.2021, 14:11 |
alexa1965,Цитата
1. Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$10:$H$32;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($B$10:$B$32=$S$3)*($F$10:$F$32=$S$4)*(ЛЕВСИМВ($E$10:$E$32;2)=$S$2);$A$10:$A$32;33);СТРОКА($A1));ПОИСКПОЗ(K$9;$B$9:$H$9;));"")
2.Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$10:$H$32;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($B$10:$B$32=$S$3)*($F$10:$F$32=$S$4)*(ЛЕВСИМВ($E$10:$E$32;2)=$S$2);$G$10:$G$32;"");СТРОКА($A1));$G$10:$G$32;);ПОИСКПОЗ(K$9;$B$9:$H$9;));"")
- Сортировка
alexa1965,Цитата
1. Код
2.Код
- Сортировка YouGreed
Сообщение отредактировал YouGreed - Четверг, 10.06.2021, 14:23
Сообщение alexa1965,Цитата
1. Код
2.Код
- Сортировка Автор - YouGreed Дата добавления - 10.06.2021 в 14:11
alexa1965
Дата: Четверг, 10.06.2021, 14:22 |
2003> 2019 >2016
В принципе если важен вывод по нарастанию массы, то можно предварительно в таблице 1 сделать сортировку не по дате а по группе и затем по массе
В принципе если важен вывод по нарастанию массы, то можно предварительно в таблице 1 сделать сортировку не по дате а по группе и затем по массе alexa1965
Сообщение В принципе если важен вывод по нарастанию массы, то можно предварительно в таблице 1 сделать сортировку не по дате а по группе и затем по массе Автор - alexa1965 Дата добавления - 10.06.2021 в 14:22
YouGreed
Дата: Четверг, 10.06.2021, 14:27 |
alexa1965, Цитата
сделать сортировку
На самом деле, не хватило чуть-чуть Нужно еще, найти обход ошибки в случае если в условии по Признаку 2, не будет ничего указано...
alexa1965, Цитата
сделать сортировку
На самом деле, не хватило чуть-чуть Нужно еще, найти обход ошибки в случае если в условии по Признаку 2, не будет ничего указано... YouGreed
Сообщение alexa1965, Цитата
сделать сортировку
На самом деле, не хватило чуть-чуть Нужно еще, найти обход ошибки в случае если в условии по Признаку 2, не будет ничего указано... Автор - YouGreed Дата добавления - 10.06.2021 в 14:27
alexa1965
Дата: Четверг, 10.06.2021, 14:30 |
2003> 2019 >2016
да тоже упустил... И еще в исходнике то числа то как текст...
да тоже упустил... И еще в исходнике то числа то как текст...alexa1965
Сообщение Нужно еще, найти обход ошибки в случае если в условии по Признаку 2, не будет ничего указано...
да тоже упустил... И еще в исходнике то числа то как текст...Автор - alexa1965 Дата добавления - 10.06.2021 в 14:30
4atckuu
Дата: Пятница, 11.06.2021, 07:39 |
20% ±
огромное спасибо, таких крутых формул я сам бы точно не придумал.
огромное спасибо, таких крутых формул я сам бы точно не придумал. 4atckuu
Сообщение огромное спасибо, таких крутых формул я сам бы точно не придумал. Автор - 4atckuu Дата добавления - 11.06.2021 в 07:39
