= Мир MS Excel/Копирование таблицы с изменяемыми кол-во строк на лист - Мир MS Excel
DBelousovKRD Дата: Четверг, 10.06.2021, 14:35 | Сообщение № 1
Добрый день, возникла необходимость в копировании таблицы. на 1м (общем листе) есть таблица, ведомость работ, каждый раз, меняется кол-во работ и следовательно строк в таблице.
на 3м листе, нужно что бы эта таблица автоматически обновлялась. Прошу подсказать, как реализовать данный процесс. (выделено желтым)
Второй вопрос.
2й лист, автоматический подсчет кол-во страниц с листов (выделено зеленым)
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: -2.xlsx (24.4 Kb)
СообщениеДобрый день, возникла необходимость в копировании таблицы. на 1м (общем листе) есть таблица, ведомость работ, каждый раз, меняется кол-во работ и следовательно строк в таблице.
Второй вопрос.
Заранее спасибо.
Автор - DBelousovKRD
Дата добавления - 10.06.2021 в 14:35
Serge_007 Дата: Пятница, 11.06.2021, 10:35 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Если правильно понял (см. вложение)
К сообщению приложен файл: 20210611_DBelou.xls (115.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 11.06.2021 в 10:35
DBelousovKRD Дата: Пятница, 11.06.2021, 14:07 | Сообщение № 3
Serge_007, к сожалению не то.... таким образом получается, что мне нужно резервировать пустые строки в акте, что не удобно. Так как при разных условиях там может быть одна строчка, а может быть и 105 строк. Вот и пытаюсь понять, как сделать, что бы фактически таблица копировалась или подстраивалась по кол-ву заполненных строк, а не зарезервированных.
СообщениеSerge_007, к сожалению не то.... таким образом получается, что мне нужно резервировать пустые строки в акте, что не удобно. Так как при разных условиях там может быть одна строчка, а может быть и 105 строк. Вот и пытаюсь понять, как сделать, что бы фактически таблица копировалась или подстраивалась по кол-ву заполненных строк, а не зарезервированных.
Дата добавления - 11.06.2021 в 14:07
Serge_007 Дата: Пятница, 11.06.2021, 14:41 | Сообщение № 4
УФ (но это сложное решение) или макросом
СообщениеУФ (но это сложное решение) или макросом
Дата добавления - 11.06.2021 в 14:41
DBelousovKRD Дата: Среда, 16.06.2021, 17:33 | Сообщение № 5
Serge_007, мы легких путей не ищем ) разочек помучаться зато потом..... лафа.....
Эх.... макросы, макросы.... пошел макросы изучать.
Хм..... а если с помощью фильтров. Допустим таблица фиг с ним большая по умолчанию пустышка вбивается на страницу акта, делаем связь с той откуда черпаем данные, но пока поля пустые, строки эти не отображаются. А отображаются только в том, случае, когда в строках что-то есть.
Как можно автоматизировать? Что б фильтр не ручками включать, а пофакту Если1 значит показывает, если 0, значит скрывает. ?
И на сколько реально сделать, автоподсчет кол-во страниц на листе? в каком направлении копать?
СообщениеSerge_007, мы легких путей не ищем ) разочек помучаться зато потом..... лафа.....
Дата добавления - 16.06.2021 в 17:33
Serge_007 Дата: Среда, 16.06.2021, 17:38 | Сообщение № 6
Макросом, макросом :)
СообщениеМакросом, макросом :)
Дата добавления - 16.06.2021 в 17:38
DBelousovKRD Дата: Вторник, 22.06.2021, 09:03 | Сообщение № 7
Serge_007, И так... вопрос с таблицей решил через связь в power query. Из минусов только, что пришлось добавлять мелкую макросятину "обновить". Там же нашел подсчет страниц на листе, но еще не реализовал. Как будет время постараюсь еще от макросятины избавиться. гдето же в настройках должно быть автообновление документа каждую минуту допустим )
СообщениеSerge_007, И так... вопрос с таблицей решил через связь в power query. Из минусов только, что пришлось добавлять мелкую макросятину "обновить". Там же нашел подсчет страниц на листе, но еще не реализовал. Как будет время постараюсь еще от макросятины избавиться. гдето же в настройках должно быть автообновление документа каждую минуту допустим )
Дата добавления - 22.06.2021 в 09:03
Serge_007 Дата: Вторник, 22.06.2021, 09:14 | Сообщение № 8
power query
Данные - Подключения - Обновить всё - Свойства подключения - Использование - Обновлять каждые ... мин
power query
Дата добавления - 22.06.2021 в 09:14
