ЕСЛИ (ПОИСКПОЗ ИНДЕКС не корректно условие если лож
p0n40257
Дата: Четверг, 17.06.2021, 11:16 |
Здравствуйте. Задача в столбец С через значение =ЕСЛИ (условие ПОИСКПОЗ надо найти слово в столбце I, при его нахождении подтягиваем цифры из столбика М на против найденного слова (пока все работает), Но при отсутствии слова в столбце I ЕСЛИ ложь выбивает в ячейке С - Н/Д, а нужен 0, в условии ЕСЛИ ложь прописан ;0) Не как не могу понять что не так, помогите пожалуйста. Пример прикладываю
Здравствуйте. Задача в столбец С через значение =ЕСЛИ (условие ПОИСКПОЗ надо найти слово в столбце I, при его нахождении подтягиваем цифры из столбика М на против найденного слова (пока все работает), Но при отсутствии слова в столбце I ЕСЛИ ложь выбивает в ячейке С - Н/Д, а нужен 0, в условии ЕСЛИ ложь прописан ;0) Не как не могу понять что не так, помогите пожалуйста. Пример прикладываю p0n40257
Сообщение Здравствуйте. Задача в столбец С через значение =ЕСЛИ (условие ПОИСКПОЗ надо найти слово в столбце I, при его нахождении подтягиваем цифры из столбика М на против найденного слова (пока все работает), Но при отсутствии слова в столбце I ЕСЛИ ложь выбивает в ячейке С - Н/Д, а нужен 0, в условии ЕСЛИ ложь прописан ;0) Не как не могу понять что не так, помогите пожалуйста. Пример прикладываю Автор - p0n40257 Дата добавления - 17.06.2021 в 11:16
alexa1965
Дата: Четверг, 17.06.2021, 11:39 |
2003> 2019 >2016
Добрый день! Как то так Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(B3;$I$3:$I$41;0);ИНДЕКС($M$3:$M$41;ПОИСКПОЗ(B3;$I$3:$I$41;0));0);0)
для ячейки С3 и протянуть и еще корректно данные вводите в ячейке В3 данные с двумя пробелами а искомое с одним.
для ячейки С3 и протянуть и еще корректно данные вводите в ячейке В3 данные с двумя пробелами а искомое с одним. alexa1965
Главное не быть балабастиком
Сообщение отредактировал alexa1965 - Четверг, 17.06.2021, 11:43
Сообщение Добрый день! Как то так Код
для ячейки С3 и протянуть и еще корректно данные вводите в ячейке В3 данные с двумя пробелами а искомое с одним. Автор - alexa1965 Дата добавления - 17.06.2021 в 11:39
ЗдравствуйтеКод
=ЕСНД(ИНДЕКС(M$1:M$30;ПОИСКПОЗ(B3;I$1:I$30;));0)
=ЕСНД(ВПР(B3;I$1:M$30;5;);0)
ЗдравствуйтеКод
Сообщение ЗдравствуйтеКод
Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.06.2021 в 11:39
bigor
Дата: Четверг, 17.06.2021, 11:40 |
нет
Добрый день Попробуйте в с3 и протянуть вниз Код
=IFERROR(INDEX($M$3:$M$41;MATCH(B3;$I$3:$I$41;0));0)
только удалите лишний пробел в B3
только удалите лишний пробел в B3 bigor
Сообщение Добрый день Попробуйте в с3 и протянуть вниз Код
только удалите лишний пробел в B3 Автор - bigor Дата добавления - 17.06.2021 в 11:40
p0n40257
Дата: Четверг, 17.06.2021, 12:16 |
bigor, Работает! Отлично! Спасибо большое! Благодарю всех за помощь, работает хорошо через ЕСЛИОШИБКА to bigor еще и сократил массивную формулу. Я бы с удовольствием пользовался ссылкой на В3 но в столбике исходных данных может иногда совпадать только "Масляная" или "С4:0 Масляная" Например В3="С4:0 Масляная" а I$="С4:0 Масляная / бутановая кислота" и прочие варианты (большинство исходных данных не мои). Еще раз всем спасибо!
bigor, Работает! Отлично! Спасибо большое! Благодарю всех за помощь, работает хорошо через ЕСЛИОШИБКА to bigor еще и сократил массивную формулу. Я бы с удовольствием пользовался ссылкой на В3 но в столбике исходных данных может иногда совпадать только "Масляная" или "С4:0 Масляная" Например В3="С4:0 Масляная" а I$="С4:0 Масляная / бутановая кислота" и прочие варианты (большинство исходных данных не мои). Еще раз всем спасибо! p0n40257
Сообщение bigor, Работает! Отлично! Спасибо большое! Благодарю всех за помощь, работает хорошо через ЕСЛИОШИБКА to bigor еще и сократил массивную формулу. Я бы с удовольствием пользовался ссылкой на В3 но в столбике исходных данных может иногда совпадать только "Масляная" или "С4:0 Масляная" Например В3="С4:0 Масляная" а I$="С4:0 Масляная / бутановая кислота" и прочие варианты (большинство исходных данных не мои). Еще раз всем спасибо! Автор - p0n40257 Дата добавления - 17.06.2021 в 12:16
Дата: Четверг, 17.06.2021, 12:25 |
Есть функции и С их помощью можно искать неполное совпадение
Есть функции и С их помощью можно искать неполное совпадениеSerge_007
Сообщение Например В3="С4:0 Масляная" а I$="С4:0 Масляная / бутановая кислота"
Есть функции и С их помощью можно искать неполное совпадениеАвтор - Serge_007 Дата добавления - 17.06.2021 в 12:25
