= Мир MS Excel/Поиск значения по сравнению двух столбцов. - Мир MS Excel
kaovrn36 Дата: Пятница, 25.06.2021, 13:46 | Сообщение № 1
Необходимо определить какая соответствует высота справа/ высота слева из таблицы H1:J33 началу участка из таблицы A1:B223. Проблем заключается в том, что нужно найти ближайшее значение из столбца H к столбцу А и по критерию "местоположение" вывести значения ближайшего участка. Хотел решить проблему через связку индекс и поискпоз. Но никак не могу с этим разобраться. Искал похожие проблемы на форуме, но не нашел то, что сможет решить мою проблему.
К сообщению приложен файл: 3412952.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеНеобходимо определить какая соответствует высота справа/ высота слева из таблицы H1:J33 началу участка из таблицы A1:B223. Проблем заключается в том, что нужно найти ближайшее значение из столбца H к столбцу А и по критерию "местоположение" вывести значения ближайшего участка. Хотел решить проблему через связку индекс и поискпоз. Но никак не могу с этим разобраться. Искал похожие проблемы на форуме, но не нашел то, что сможет решить мою проблему.
Автор - kaovrn36
Дата добавления - 25.06.2021 в 13:46
Serge_007 Дата: Пятница, 25.06.2021, 14:09 | Сообщение № 2
Здравствуйте
=ВПР($A2;$H$1:$J$33;СТОЛБЕЦ())
К сообщению приложен файл: 20210625_kaovrn.xls (84.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 25.06.2021 в 14:09
китин Дата: Пятница, 25.06.2021, 14:09 | Сообщение № 3
с чем сравнивать 5,080 с 4,000 или 5,140 ? каковы критерии "ближайшего"?
NikitaDvorets Дата: Вторник, 29.06.2021, 17:56 | Сообщение № 4
Репутация: 148 ±
Согласен с китин,
kaovrn36,
Комментарий относительно термина "ближайший". Похоже, без указания критерия "допустимое отклонение" - ДО (относительное расстояние между координатами "начало участка" и "местоположение", в км) задача решения не имеет.
ДО должно быть выбрано с соблюдением "разумных ограничений":
При ограничении
ДО = 0 км
- при поиске "ближайшего" не будет найдено ни одного местоположения рядом с началом участка,
При ограничении
ДО = 30 км
- при поиске "ближайшего" будет найдено достаточно много "ближайших" местоположений относительно начала участка. Какое из них тогда лучше выбрать?
Для определения "разумного" ДО можно выбрать максимальное значение из массива минимальных отклонений между точками "начало участка" и массивом "местоположение":
{=МИН(ABS(A2-$E$2:$E$33))}
Сообщение отредактировал NikitaDvorets - Вторник, 29.06.2021, 17:58
СообщениеСогласен с китин,
kaovrn36,
При ограничении
ДО = 0 км
При ограничении
ДО = 30 км
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 29.06.2021 в 17:56
