Сравнение двух столбцов
yura_p
Дата: Четверг, 16.05.2013, 13:58 |
Подскажите как сравнить две колонки с числами, и в случае одинаковых значений закрашивать это значение в первой колонке. Например A _ B 45 55 46 53 47 30 48 51 49 70 50 49 51 46 52 56 53 60 числа 46, 49, 51, 53 повторяются, их нужно закрасить
Подскажите как сравнить две колонки с числами, и в случае одинаковых значений закрашивать это значение в первой колонке. Например A _ B 45 55 46 53 47 30 48 51 49 70 50 49 51 46 52 56 53 60 числа 46, 49, 51, 53 повторяются, их нужно закрасить yura_p
Сообщение Подскажите как сравнить две колонки с числами, и в случае одинаковых значений закрашивать это значение в первой колонке. Например A _ B 45 55 46 53 47 30 48 51 49 70 50 49 51 46 52 56 53 60 числа 46, 49, 51, 53 повторяются, их нужно закрасить Автор - yura_p Дата добавления - 16.05.2013 в 13:58
Дата: Четверг, 16.05.2013, 14:10 |
Формула для условного форматирования столбца А Код
=СЧЁТЕСЛИ($B$1:$B$9;A1)>0
Сообщение Формула для условного форматирования столбца А Код
Автор - Pelena Дата добавления - 16.05.2013 в 14:10
Jhonson
Дата: Четверг, 16.05.2013, 14:11 |
так?
К сообщению приложен файл:
11.xls
(26.5 Kb)
Сообщение так? Автор - Jhonson Дата добавления - 16.05.2013 в 14:11
AndreTM
Дата: Четверг, 16.05.2013, 14:14 |
2003 & 2010
Можно ещё такую формулу для УФ: Код
=ПОИСКПОЗ($A1;$B:$B;0)>0
AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение Можно ещё такую формулу для УФ: Код
Автор - AndreTM Дата добавления - 16.05.2013 в 14:14
Дата: Четверг, 16.05.2013, 14:27 |
Ещё вариант, покороче: или
Сообщение Ещё вариант, покороче: или Автор - Serge_007 Дата добавления - 16.05.2013 в 14:27
yura_p
Дата: Пятница, 17.05.2013, 10:02 |
Всем огромное спасибо!
Сообщение Всем огромное спасибо! Автор - yura_p Дата добавления - 17.05.2013 в 10:02
VaGr
Дата: Пятница, 12.07.2013, 16:57 |
Ребята, прочел но не получилось самому так сделать. Ситуация такая, есть база данных (список клиентов). Каждую неделю скидывают такую же базу но возможно с новым клиентом. Мне нужно сравнить эти две базы и вычислить нового. Как мне это делать?
Ребята, прочел но не получилось самому так сделать. Ситуация такая, есть база данных (список клиентов). Каждую неделю скидывают такую же базу но возможно с новым клиентом. Мне нужно сравнить эти две базы и вычислить нового. Как мне это делать? VaGr
Сообщение отредактировал VaGr - Пятница, 12.07.2013, 16:58
Сообщение Ребята, прочел но не получилось самому так сделать. Ситуация такая, есть база данных (список клиентов). Каждую неделю скидывают такую же базу но возможно с новым клиентом. Мне нужно сравнить эти две базы и вычислить нового. Как мне это делать? Автор - VaGr Дата добавления - 12.07.2013 в 16:57
M73568
Дата: Пятница, 12.07.2013, 17:06 |
VaGr, как-то так Код
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(B1;$A$1:$A$6;1;ЛОЖЬ));"новенький";"")
потом фильтруете всех новеньких и добавляете к себе
потом фильтруете всех новеньких и добавляете к себеM73568
Сообщение отредактировал M73568 - Пятница, 12.07.2013, 17:06
Сообщение VaGr, как-то так Код
потом фильтруете всех новеньких и добавляете к себеАвтор - M73568 Дата добавления - 12.07.2013 в 17:06
VaGr
Дата: Пятница, 12.07.2013, 17:23 |
Прописываю формулу, но результата нет. просто пустая ячейка.
Прописываю формулу, но результата нет. просто пустая ячейка. VaGr
Сообщение Прописываю формулу, но результата нет. просто пустая ячейка. Автор - VaGr Дата добавления - 12.07.2013 в 17:23
AndreTM
Дата: Пятница, 12.07.2013, 19:53 |
2003 & 2010
А образец приложить религия не позволяет?
А образец приложить религия не позволяет?AndreTM
А образец приложить религия не позволяет?Автор - AndreTM Дата добавления - 12.07.2013 в 19:53
DV
Дата: Пятница, 12.07.2013, 20:01 |
Excel 2010 RUS
Тогда так: Код
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(B1;$A$1:$A$6;1;ЛОЖЬ));"новенький";"старенький")
Тогда так: Код
DV
Сообщение Цитата
Тогда так: Код
Автор - DV Дата добавления - 12.07.2013 в 20:01
VaGr
Дата: Суббота, 13.07.2013, 01:19 |
Теперь оно выкидывает слово "старенький", но задача все равно не выполняется.
Теперь оно выкидывает слово "старенький", но задача все равно не выполняется. VaGr
Сообщение Теперь оно выкидывает слово "старенький", но задача все равно не выполняется. Автор - VaGr Дата добавления - 13.07.2013 в 01:19
DV
Дата: Суббота, 13.07.2013, 01:58 |
Excel 2010 RUS
А так?:
Сообщение А так?: Автор - DV Дата добавления - 13.07.2013 в 01:58
VaGr
Дата: Суббота, 13.07.2013, 11:28 |
Вот это я тупанул растянуть формулу. Да, это именно то что мне нужно. Большое спасибо!
Вот это я тупанул растянуть формулу. Да, это именно то что мне нужно. Большое спасибо! VaGr
Сообщение Вот это я тупанул растянуть формулу. Да, это именно то что мне нужно. Большое спасибо! Автор - VaGr Дата добавления - 13.07.2013 в 11:28
Андрей
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 20:24 |
Огромное спасибо! Тема оказалась очень полезной!
Огромное спасибо! Тема оказалась очень полезной! Андрей
Сообщение Огромное спасибо! Тема оказалась очень полезной! Автор - Андрей Дата добавления - 16.12.2013 в 20:24
Alexnt76
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 21:30 |
Сообщение № 16
Помогите! Нашел похожую тему Нужно сравнить столбец А со столбцом С. При совпадении какого либо значения в столбце А с любым значением столбца С - значение В ставится в ячейку D Понимаю что нужно как то через ВПР, что то голову сломал уже
Помогите! Нашел похожую тему Нужно сравнить столбец А со столбцом С. При совпадении какого либо значения в столбце А с любым значением столбца С - значение В ставится в ячейку D Понимаю что нужно как то через ВПР, что то голову сломал уже Alexnt76
Сообщение Помогите! Нашел похожую тему Нужно сравнить столбец А со столбцом С. При совпадении какого либо значения в столбце А с любым значением столбца С - значение В ставится в ячейку D Понимаю что нужно как то через ВПР, что то голову сломал уже Автор - Alexnt76 Дата добавления - 13.01.2014 в 21:30
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 21:39 |
Сообщение № 17
Похожую, но не совсем. Пункт. 5q Правил форума запрещает задавать новые вопросы в чужих темах. А пункт 4 так и вовсе говорит: один вопрос - одна тема
Похожую, но не совсем. Пункт. 5q Правил форума запрещает задавать новые вопросы в чужих темах. А пункт 4 так и вовсе говорит: один вопрос - одна тема Pelena
Сообщение Похожую, но не совсем. Пункт. 5q Правил форума запрещает задавать новые вопросы в чужих темах. А пункт 4 так и вовсе говорит: один вопрос - одна тема Автор - Pelena Дата добавления - 13.01.2014 в 21:39
ttt
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 00:38 |
Сообщение № 18
У меня вопрос. Скачал файлики, работает всё верно, но не могу понять, а где тут формула зашита или макрос. Подскажите пожалуйста.
У меня вопрос. Скачал файлики, работает всё верно, но не могу понять, а где тут формула зашита или макрос. Подскажите пожалуйста. ttt
Сообщение У меня вопрос. Скачал файлики, работает всё верно, но не могу понять, а где тут формула зашита или макрос. Подскажите пожалуйста. Автор - ttt Дата добавления - 03.02.2014 в 00:38
Hugo
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 01:02 |
Сообщение № 19
Формула в условном форматировании - поищите в меню своей версии Экселя.
Формула в условном форматировании - поищите в меню своей версии Экселя. Hugo
Сообщение Формула в условном форматировании - поищите в меню своей версии Экселя. Автор - Hugo Дата добавления - 03.02.2014 в 01:02
pmp
Дата: Суббота, 08.02.2014, 12:23 |
Сообщение № 20
Помогите плиз есть 2 столбца в одном постоянно добавляются цифры в разнобой как вычислить что добавилось? пример с подсветкой приемлем но так как в экселе я неочень я так и непонял куда вставить формулу все превращается в 0 хотя в Ваших примерах все работает но формулы в ячейках невидно В идеале хотелось бы получить список чисел недавно введенныхв столбец "в" и отличных от столбца "а"
Помогите плиз есть 2 столбца в одном постоянно добавляются цифры в разнобой как вычислить что добавилось? пример с подсветкой приемлем но так как в экселе я неочень я так и непонял куда вставить формулу все превращается в 0 хотя в Ваших примерах все работает но формулы в ячейках невидно В идеале хотелось бы получить список чисел недавно введенныхв столбец "в" и отличных от столбца "а" pmp
Сообщение Помогите плиз есть 2 столбца в одном постоянно добавляются цифры в разнобой как вычислить что добавилось? пример с подсветкой приемлем но так как в экселе я неочень я так и непонял куда вставить формулу все превращается в 0 хотя в Ваших примерах все работает но формулы в ячейках невидно В идеале хотелось бы получить список чисел недавно введенныхв столбец "в" и отличных от столбца "а" Автор - pmp Дата добавления - 08.02.2014 в 12:23
