= Мир MS Excel/сводная таблица копируется при переключении на другую - Мир MS Excel
Aleksander777 Дата: Вторник, 06.07.2021, 06:56 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Excel 2024
Вопрос на счет сводных таблиц
При создании нескольких подключений к таблицам, я между ними переключаюсь и они почему то начинают копироваться, в чем может быть проблема?
Заранее всем спасибо за помощь)
К сообщению приложен файл: 2142224.xls (101.5 Kb) · ___.xls (224.4 Kb)
Сообщение отредактировал Aleksander777 - Вторник, 06.07.2021, 08:51
СообщениеВопрос на счет сводных таблиц
Автор - Aleksander777
Дата добавления - 06.07.2021 в 06:56
Pelena Дата: Вторник, 06.07.2021, 08:59 | Сообщение № 2
Тоже с этим сталкивалась. Решения так и не нашла.
Проблема исчезла при переходе на офис 365
СообщениеТоже с этим сталкивалась. Решения так и не нашла.
Дата добавления - 06.07.2021 в 08:59
Aleksander777 Дата: Вторник, 06.07.2021, 13:29 | Сообщение № 3
Репутация: 10 ±
Excel 2024
Спасибо за совет, но мне к сожалению 365 не нравится. У меня 2019 года офис профессионал плюс, в принципе всем устраивает, но вот эта проблема дико раздражает. Очень надеюсь, что найду кто сможет помочь.
Ребята выручайте, помогите найти ошибку и как это исправить
Дата добавления - 06.07.2021 в 13:29
Pelena Дата: Вторник, 06.07.2021, 13:32 | Сообщение № 4
Один из вариантов, не самый оптимальный, - выгружать источник на лист и по нему создавать сколько угодно сводных.
Другой вариант, который использовала, - в копиях вместо всех полученных шагов просто делать ссылку на первоначальный запрос типа =Запрос 1
СообщениеОдин из вариантов, не самый оптимальный, - выгружать источник на лист и по нему создавать сколько угодно сводных.
Дата добавления - 06.07.2021 в 13:32
Aleksander777 Дата: Вторник, 06.07.2021, 14:14 | Сообщение № 5
Репутация: 10 ±
Excel 2024
Этот вариант не подходит, таблица и так большая
Не совсем понял зачем мне в копиях делать отсылку на источник? мне бы без этих копий совсем, было бы замечательно. Я может конечно не правильно понял, расскажите подробнее. Покажите на файл примере наглядно (если возможно)
Дата добавления - 06.07.2021 в 14:14
Pelena Дата: Вторник, 06.07.2021, 20:54 | Сообщение № 6
если потребуется внести изменения в исходный запрос, можно будет сделать это один раз, а не в каждой копии
Дата добавления - 06.07.2021 в 20:54
Aleksander777 Дата: Среда, 07.07.2021, 11:09 | Сообщение № 7
Репутация: 10 ±
Excel 2024
Я правильно понимаю сделается копия один раз, в этой копии я делаю отсылку на источник и больше копии создаваться не будут? если правильно понял покажите как это сделать на файле примере, я уже всю голову сломал с этой проблемой, заранее спасибо))
Дата добавления - 07.07.2021 в 11:09
