Применить правило выделения ячеек на весь столбец
polkpolk
Дата: Четверг, 22.07.2021, 11:06 |
Применил вручную правило выделения ячеек на одной ячейке Цвет колонки К зависит от значения в колонке H Если Значение столбца К больше или равно H то К зеленая Если Значение столбца К меньше H то К красная Задача применить правило на весь столбец К Просьба подсказать все обыскал, не нашел
Применил вручную правило выделения ячеек на одной ячейке Цвет колонки К зависит от значения в колонке H Если Значение столбца К больше или равно H то К зеленая Если Значение столбца К меньше H то К красная Задача применить правило на весь столбец К Просьба подсказать все обыскал, не нашел polkpolk
Сообщение Применил вручную правило выделения ячеек на одной ячейке Цвет колонки К зависит от значения в колонке H Если Значение столбца К больше или равно H то К зеленая Если Значение столбца К меньше H то К красная Задача применить правило на весь столбец К Просьба подсказать все обыскал, не нашел Автор - polkpolk Дата добавления - 22.07.2021 в 11:06
Дата: Четверг, 22.07.2021, 11:13 |
Перед созданием Правил УФ надо выделить столбец. В Вашем случае Правила должны выглядеть так
Перед созданием Правил УФ надо выделить столбец. В Вашем случае Правила должны выглядеть так Pelena
Сообщение Перед созданием Правил УФ надо выделить столбец. В Вашем случае Правила должны выглядеть так Автор - Pelena Дата добавления - 22.07.2021 в 11:13
polkpolk
Дата: Четверг, 22.07.2021, 12:10 |
Pelena, так не получается, все красным выделяется зависимость нужна К4 ОТ H4, K5 ОТ H5 итд а так выходит $K$4:$K$19 от =$H$4
Pelena, так не получается, все красным выделяется зависимость нужна К4 ОТ H4, K5 ОТ H5 итд а так выходит $K$4:$K$19 от =$H$4 polkpolk
Сообщение Pelena, так не получается, все красным выделяется зависимость нужна К4 ОТ H4, K5 ОТ H5 итд а так выходит $K$4:$K$19 от =$H$4 Автор - polkpolk Дата добавления - 22.07.2021 в 12:10
Дата: Четверг, 22.07.2021, 12:12 |
посмотрите внимательно, у меня на скрине $H4, а не $H$4
посмотрите внимательно, у меня на скрине $H4, а не $H$4 Pelena
Сообщение посмотрите внимательно, у меня на скрине $H4, а не $H$4 Автор - Pelena Дата добавления - 22.07.2021 в 12:12
polkpolk
Дата: Четверг, 22.07.2021, 12:25 |
Pelena, спасибо огромное! действительно не заметил... все работает день прожит не зря)
Pelena, спасибо огромное! действительно не заметил... все работает день прожит не зря) polkpolk
Сообщение Pelena, спасибо огромное! действительно не заметил... все работает день прожит не зря) Автор - polkpolk Дата добавления - 22.07.2021 в 12:25
