= Мир MS Excel/Данные в столбцах закреплены к дням недели - Мир MS Excel
gorkogo-15 Дата: Четверг, 29.07.2021, 05:26 | Сообщение № 1
Доброго дня, подскажите как можно сделать, нужно чтоб данные в столбцах всегда были закреплены к своим дням недели. В прикрепленном файле есть цифры от 1 до 10 эти цифры будут постоянно из месяц в месяц находится именно по этим дням недели. Месяц начинается с 1 числа, а вот дни недели каждый месяц начинаются не с понедельника. К примеру, текущий месяц начинается с понедельника, а следующий с четверга и тогда нужно цифры от 1 до 10 переносить в ручную в нужные столбцы по дням недели.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеДоброго дня, подскажите как можно сделать, нужно чтоб данные в столбцах всегда были закреплены к своим дням недели. В прикрепленном файле есть цифры от 1 до 10 эти цифры будут постоянно из месяц в месяц находится именно по этим дням недели. Месяц начинается с 1 числа, а вот дни недели каждый месяц начинаются не с понедельника. К примеру, текущий месяц начинается с понедельника, а следующий с четверга и тогда нужно цифры от 1 до 10 переносить в ручную в нужные столбцы по дням недели.
Автор - gorkogo-15
Дата добавления - 29.07.2021 в 05:26
gorkogo-15 Дата: Четверг, 29.07.2021, 06:21 | Сообщение № 2
Пробовал через формулу если, но она работает для одного дня недели.
СообщениеПробовал через формулу если, но она работает для одного дня недели.
Автор - gorkogo-15
Дата добавления - 29.07.2021 в 06:21
gorkogo-15 Дата: Четверг, 29.07.2021, 06:37 | Сообщение № 3
Отбой, получилось с помощью ЕСЛИ
СообщениеОтбой, получилось с помощью ЕСЛИ
Автор - gorkogo-15
Дата добавления - 29.07.2021 в 06:37
Serge_007 Дата: Четверг, 29.07.2021, 09:18 | Сообщение № 4
Здравствуйте
А куда их переносить? Таблица-то одна...
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 29.07.2021 в 09:18
gorkogo-15 Дата: Четверг, 29.07.2021, 10:53 | Сообщение № 5
А куда их переносить? Таблица- то одна...
к примеру если цифра 1 в столбце понедельник, то в следующем месяце первое число будет не понедельник, а к примеру среда а цифра 1 должна быть в столбце понедельник всегда, каждый месяц. я сделал уже с помощью ЕСЛИ, работает))))
Автор - gorkogo-15
Дата добавления - 29.07.2021 в 10:53
Serge_007 Дата: Четверг, 29.07.2021, 14:34 | Сообщение № 6
Без ЕСЛИ:
=ИНДЕКС($O$3:$U$16;СТРОКА()-2;ДЕНЬНЕД(A$2;2))
Без вспомогательной таблицы:
=ИНДЕКС({0;0;0;0;0;0;0:0;0;0;0;10;0;0:0;0;0;0;0;0;0:1;0;0;8;0;0;0:0;4;0;0;0;0;0:0;0;6;0;0;0;0:0;0;0;0;0;0;0:2;0;0;9;0;0;0:0;0;0;0;0;0;0:0;5;0;0;0;0;0:3;0;7;0;0;0;0:0;0;0;0;0;0;0:0;0;0;0;0;0;0:0;0;0;0;0;0;0};СТРОКА()-2;ДЕНЬНЕД(A$2;2))
К сообщению приложен файл: 20210729_gorkog.xls (165.0 Kb)
СообщениеБез ЕСЛИ:
Дата добавления - 29.07.2021 в 14:34
gorkogo-15 Дата: Пятница, 30.07.2021, 06:16 | Сообщение № 7
Как то не понятно как это работает, я сделал по другому.
=ЕСЛИМН(E2="пн";"";E2="вт";"";E2="ср";"";E2="чт";"";E2="пт";"";E2="сб";"";E2="вс";"")
вместо "" ставлю нужные цифры по каким дням мне нужно.
СообщениеКак то не понятно как это работает, я сделал по другому.
Автор - gorkogo-15
Дата добавления - 30.07.2021 в 06:16
Serge_007 Дата: Пятница, 30.07.2021, 09:57 | Сообщение № 8
Но работает же :D
Во первых функция ЕСЛИМН() - платная (бесплатно только в Excel 2019)
Во вторых - Ваше решение предполагает вручную проставлять дни недели в таблице текстом
В третьих - Ваше решение будет работать только если для каждой строки прописать свою формулу
Но работает же :D
Дата добавления - 30.07.2021 в 09:57
Nic70y Дата: Пятница, 30.07.2021, 16:08 | Сообщение № 9
Репутация: 2502 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(ДЕНЬНЕД(N$17;2)+(СТРОКА(N1)-1)*7;{22:50:71:30:65:38:73:25:53:12};);"")
К сообщению приложен файл: 9435824.xlsx (10.6 Kb)
Дата добавления - 30.07.2021 в 16:08
