Замена ошибки #ССЫЛКА! на ноль
radox
Дата: Среда, 04.08.2021, 10:59 |
Подгружаю данные из сводной таблицы в умную таблицу. При фильтровании сводной таблицы пропадает нужная ячейка и появляется ошибка #ССЫЛКА!. Как заменить ошибку #ССЫЛКА! на ноль.Код
=ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Цена";Черновик!$A$3;"Должность";"Логист")
radox
Сообщение отредактировал radox - Среда, 04.08.2021, 11:27
Сообщение Подгружаю данные из сводной таблицы в умную таблицу. При фильтровании сводной таблицы пропадает нужная ячейка и появляется ошибка #ССЫЛКА!. Как заменить ошибку #ССЫЛКА! на ноль.Код
Автор - radox Дата добавления - 04.08.2021 в 10:59
китин
Дата: Среда, 04.08.2021, 11:20 |
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь ) китин
Сообщение - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь ) Автор - китин Дата добавления - 04.08.2021 в 11:20
Дата: Среда, 04.08.2021, 11:50 |
radox
Дата: Среда, 04.08.2021, 11:56 |
Скрыть или заменить значения ошибки
В теме невозможно скачать пример. Из-за этого сложно разобраться в формулах.
В теме невозможно скачать пример. Из-за этого сложно разобраться в формулах.radox
Сообщение Скрыть или заменить значения ошибки
В теме невозможно скачать пример. Из-за этого сложно разобраться в формулах.Автор - radox Дата добавления - 04.08.2021 в 11:56
китин
Дата: Среда, 04.08.2021, 12:14 |
=ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Цена";Черновик!$A$3;"Должность";"Логист");0)
китин
Сообщение Код
Автор - китин Дата добавления - 04.08.2021 в 12:14
Дата: Среда, 04.08.2021, 12:50 |
Пример там особо и не нужен, прием очень простой, по картинкам понятно Ссылку на скачивание восстановил
Пример там особо и не нужен, прием очень простой, по картинкам понятно Ссылку на скачивание восстановилSerge_007
Сообщение В теме невозможно скачать пример. Из-за этого сложно разобраться в формулах
Пример там особо и не нужен, прием очень простой, по картинкам понятно Ссылку на скачивание восстановилАвтор - Serge_007 Дата добавления - 04.08.2021 в 12:50
