= Мир MS Excel/Возвращение ближайшего равного или большего значения - Мир MS Excel
kirdyk Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 17:33 | Сообщение № 1
Добрый день! Помогите создать формулу.
Необходимо найти ближайшее значение которое больше или равно заданному значению, при этом начало диапазона определяется динамичным условием. Чтобы было проще понять задачу прикладываю файл - например, в диапазоне B:E необходимо найти ближайшее равное или большее значение из ячейки H1, при этом начало диапазона поиска задается значением большим значения в I19. Например - нам необходимо найти значение, которое будет ближайшим большим или равным числу 118,5 (H1) в диапазоне B:E, но диапазон должен начинаться с ячейки равной "08.12.2016", т.е. с ячейки A15. Список сортирован по первому столбцу. При заданных условиях ответ находится в ячейке D51 и равна 118,73.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 6508683.xlsx (47.3 Kb)
СообщениеДобрый день! Помогите создать формулу.
Заранее спасибо!
Автор - kirdyk
Дата добавления - 15.08.2021 в 17:33
bmv98rus Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 18:54 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
в E846 есть 118,56.Почему не оно?
Массивная
=H1+MIN(IF((A1:A1071>I1)*(B1:E1071-H1>0);B1:E1071-H1))
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 16.08.2021, 07:52
Сообщениев E846 есть 118,56.Почему не оно?
Массивная
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.08.2021 в 18:54
kirdyk Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 19:29 | Сообщение № 3
bmv98rus, Потому что необходимо найти ближайшее значение при просмотре сверху вниз, которое равно или больше условного значения
Сообщениеbmv98rus, Потому что необходимо найти ближайшее значение при просмотре сверху вниз, которое равно или больше условного значения
Автор - kirdyk
Дата добавления - 15.08.2021 в 19:29
kirdyk Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 19:38 | Сообщение № 4
bmv98rus, И ещё - непонятно для чего вы в начале и в конце формулы вводите H1. Вот так формула также работает -
=МИН(ЕСЛИ((A1:A1071>I1)*(B1:E1071-H1>0);B1:E1071))
, правда опять же ищет минимально большее значение к условному, а нужно найти первое из больших.
Сообщениеbmv98rus, И ещё - непонятно для чего вы в начале и в конце формулы вводите H1. Вот так формула также работает -
Автор - kirdyk
Дата добавления - 15.08.2021 в 19:38
bmv98rus Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 20:22 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
ну тогда так, сложнее но куда деватьмя
=INDEX(B:E;INT(MIN(IF((A1:A1071>I1)*(B1:E1071-H1>0);ROW(B1:E1071)+COLUMN(B:E)%)));MOD(MIN(IF((A1:A1071>I1)*(B1:E1071-H1>0);ROW(B1:E1071)+COLUMN(B:E)%));1)/1%-0,1)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 15.08.2021, 20:28
Сообщениену тогда так, сложнее но куда деватьмя
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.08.2021 в 20:22
kirdyk Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 22:19 | Сообщение № 6
bmv98rus, п...ц как сложно))) но теперь все равно не понятно, почему возвращает 116, вместо 118,73, т.е. значение из столбца E:E, а не D:D. И раз уже зашел разговор) - так чтобы возвращало значение из столбца A:A
Сообщениеbmv98rus, п...ц как сложно))) но теперь все равно не понятно, почему возвращает 116, вместо 118,73, т.е. значение из столбца E:E, а не D:D. И раз уже зашел разговор) - так чтобы возвращало значение из столбца A:A
Автор - kirdyk
Дата добавления - 15.08.2021 в 22:19
kirdyk Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 22:40 | Сообщение № 7
bmv98rus, Вот изобрел такую формулу - =ИНДЕКС($A$1:$A$40000;ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИ(($A$1:$A$40000>I1)*($D$1:$D$40000>=H1);$D$1:$D$40000));$D$1:$D$40000;0);1), но она работает некорректно, точнее не всегда корректно - если в ячейке I1 значение 09.12.2016, а в ячейке H1 - 113, то выдает 17.03.2020, вместо ожидаемого 12.12.2016. Может поможете разобраться? (хотя Ваша формула =ИНДЕКС(B:E;ЦЕЛОЕ(МИН(ЕСЛИ((A1:A1071>I1)*(B1:E1071-H1>0);СТРОКА(B1:E1071)+СТОЛБЕЦ(B:E)%)));ОСТАТ(МИН(ЕСЛИ((A1:A1071>I1)*(B1:E1071-H1>0);СТРОКА(B1:E1071)+СТОЛБЕЦ(B:E)%));1)/1%-0;1) в принципе работает, только ссылку я сделал =ИНДЕКС(A:E вместо =ИНДЕКС(B:E
Сообщениеbmv98rus, Вот изобрел такую формулу - =ИНДЕКС($A$1:$A$40000;ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИ(($A$1:$A$40000>I1)*($D$1:$D$40000>=H1);$D$1:$D$40000));$D$1:$D$40000;0);1), но она работает некорректно, точнее не всегда корректно - если в ячейке I1 значение 09.12.2016, а в ячейке H1 - 113, то выдает 17.03.2020, вместо ожидаемого 12.12.2016. Может поможете разобраться? (хотя Ваша формула =ИНДЕКС(B:E;ЦЕЛОЕ(МИН(ЕСЛИ((A1:A1071>I1)*(B1:E1071-H1>0);СТРОКА(B1:E1071)+СТОЛБЕЦ(B:E)%)));ОСТАТ(МИН(ЕСЛИ((A1:A1071>I1)*(B1:E1071-H1>0);СТРОКА(B1:E1071)+СТОЛБЕЦ(B:E)%));1)/1%-0;1) в принципе работает, только ссылку я сделал =ИНДЕКС(A:E вместо =ИНДЕКС(B:E
Автор - kirdyk
Дата добавления - 15.08.2021 в 22:40
bmv98rus Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 22:52 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
ddjlbkb
это формула массива. Вернет как раз 118,73.
Если
укоротить
=INDEX(A:A;INT(MIN(IF((A1:A1071>I1)*(B1:E1071-H1>0);ROW(B1:E1071)))))
то вернет число
или так
=INDEX(A:A;MATCH(1=1;MMULT((A1:A1071>I1)*(B1:E1071-H1>0);{1;1;1;1})>0;))
Все формулы массива
Обратите внимание как оформлены формулы у меня, и как Ваши.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 15.08.2021, 23:07
Сообщениеddjlbkb
Если
укоротить
то вернет число
или так
Все формулы массива
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.08.2021 в 22:52
kirdyk Дата: Понедельник, 16.08.2021, 00:23 | Сообщение № 9
bmv98rus, Огромное Вам спасибо!!! Плюнул-дунул и пошло))) Но вот вопрос - а если первая строка заполнена текстовыми значениями (ничего не подумайте - эт я себя, дурака, проверяю) Еще раз спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Сообщениеbmv98rus, Огромное Вам спасибо!!! Плюнул-дунул и пошло))) Но вот вопрос - а если первая строка заполнена текстовыми значениями (ничего не подумайте - эт я себя, дурака, проверяю) Еще раз спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Автор - kirdyk
Дата добавления - 16.08.2021 в 00:23
Светлый Дата: Понедельник, 16.08.2021, 07:46 | Сообщение № 10
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Ещё массивный вариант:
=ОСТАТ(МИН(ЕСЛИ((A1:A1071>I1)*(B1:E1071>=H1);СТРОКА(1:1071)*10^6+B1:E1071));10^6)
=ОСТАТ(МИН(ЕСЛИ((A1:A1071>I1)*(B1:E1071>=H1);СТРОКА(1:1071)*10^6+A1:A1071));10^6)
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 16.08.2021, 07:47
СообщениеЕщё массивный вариант:
Автор - Светлый
Дата добавления - 16.08.2021 в 07:46
bmv98rus Дата: Понедельник, 16.08.2021, 08:08 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
но он опасен искажением данных 118,729999997 и надо округлять до нужной точности, ну и конечно с большими числами и надо корректировать и есть ограничение, как по строкам, так и величине исходных, но в целом - да.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 16.08.2021, 08:09
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.08.2021 в 08:08
Светлый Дата: Понедельник, 16.08.2021, 08:14 | Сообщение № 12
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Для даты ещё проще:
=МИН(ЕСЛИ((A1:A1071>I1)*(B1:E1071>=H1);A1:A1071))
*И для значения
=МАКС(ТЕКСТ(ИНДЕКС(B:E;ПОИСКПОЗ(I2;A:A;);)-H1;"0,00;\0;0;")+H1)
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 16.08.2021, 14:41
СообщениеДля даты ещё проще:
*И для значения
Автор - Светлый
Дата добавления - 16.08.2021 в 08:14
jakim Дата: Понедельник, 16.08.2021, 09:48 | Сообщение № 13
Репутация: 316 ±
Формула
=AGGREGATE(15;6;B1:E10000/(ROW($1:$10000)>MATCH(I1;A1:A10000;0))/(B1:E10000>=H1);1)
Значение 118,56 находится в 846 строке.
К сообщению приложен файл: 7415011.xlsx (48.8 Kb)
Сообщение отредактировал jakim - Понедельник, 16.08.2021, 09:49
Формула
Автор - jakim
Дата добавления - 16.08.2021 в 09:48
bmv98rus Дата: Понедельник, 16.08.2021, 10:45 | Сообщение № 14
Репутация: 772 ±
jakim, :D сообщения 2 и 3
Сообщениеjakim, :D сообщения 2 и 3
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.08.2021 в 10:45
китин Дата: Понедельник, 16.08.2021, 10:50 | Сообщение № 15
Репутация: 1079 ±
kirdyk, - Прочитайте Правила форума
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
сообщение #7
Сообщениеkirdyk, - Прочитайте Правила форума
сообщение #7
Дата добавления - 16.08.2021 в 10:50
jakim Дата: Понедельник, 16.08.2021, 17:06 | Сообщение № 16
Репутация: 316 ±
В таком случае можно применить формулу
=AGGREGATE(15;6;INDEX(B1:E10000;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$10000)/(ROW($1:$10000)>MATCH(I1;A1:A10000;0))/(B1:E10000>=H1);1);0)/(INDEX(B1:E10000;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$10000)/(ROW($1:$10000)>MATCH(I1;A1:A10000;0))/(B1:E10000>=H1);1);0)>=H1);1)
К сообщению приложен файл: 3531304.xlsx (48.9 Kb)
Сообщение отредактировал jakim - Понедельник, 16.08.2021, 17:27
Автор - jakim
Дата добавления - 16.08.2021 в 17:06
