= Мир MS Excel/Скрыл оповещение, не могу найти как вернуть его обратно - Мир MS Excel
dmitrykovalevsky Дата: Вторник, 17.08.2021, 14:28 | Сообщение № 1
Поставил галочку на таком сообщении
Теперь сообщение не появляется. Как вернуть? Настройки излазил, не могу найти. Предполагаю, просто не интуитивное название параметра. Подскажите, как убрать эту галочку в настройках, чтобы сообщение показывалось, как будто галочку никто не ставил?
К сообщению приложен файл: 5110593.png (47.1 Kb)
СообщениеПоставил галочку на таком сообщении
Автор - dmitrykovalevsky
Дата добавления - 17.08.2021 в 14:28
Serge_007 Дата: Вторник, 17.08.2021, 15:38 | Сообщение № 2
Здравствуйте
В работе не использую Smart table, никогда такого сообщения не видел
А зачем оно Вам?
СообщениеЗдравствуйте
А зачем оно Вам?
Дата добавления - 17.08.2021 в 15:38
dmitrykovalevsky Дата: Вторник, 17.08.2021, 16:05 | Сообщение № 3
Serge_007, В системе используется шаблон с макросом, который импортирует хмл и раскладывает данные. Сделан он был когда-то давно и менять его нежелательно. Более того, запускается эксель из внешней системы в скрытом состоянии и у пользователя выглядит это как будто система зависла, а она ждёт эксель, который ждёт когда нажмут кнопку. У каждого пользователя эту галочку не поставишь, сложно объяснять, как увидеть сообщение через диспетчер задач.
Соответственно надо отобразить у меня, чтобы я мог воспроизвести проблему и, соответственно, сделать так, чтобы проблемы не было.
Вероятно что-то с исходными данными, но чтобы найти, надо видеть, когда возникает ошибка.
А сейчас я не вижу, потому, что галочку поставил и у меня всё работает.
СообщениеSerge_007, В системе используется шаблон с макросом, который импортирует хмл и раскладывает данные. Сделан он был когда-то давно и менять его нежелательно. Более того, запускается эксель из внешней системы в скрытом состоянии и у пользователя выглядит это как будто система зависла, а она ждёт эксель, который ждёт когда нажмут кнопку. У каждого пользователя эту галочку не поставишь, сложно объяснять, как увидеть сообщение через диспетчер задач.
Дата добавления - 17.08.2021 в 16:05
Serge_007 Дата: Вторник, 17.08.2021, 16:46 | Сообщение № 4
dmitrykovalevsky, можно же Не выводить на экран системные предупреждения при выполнении макроса, тогда Excel не будет ждать
Цитата dmitrykovalevsky, 17.08.2021 в 16:05, в сообщении № 3 ()
когда нажмут кнопку
Сообщениеdmitrykovalevsky, можно же Не выводить на экран системные предупреждения при выполнении макроса, тогда Excel не будет ждать
когда нажмут кнопку
Дата добавления - 17.08.2021 в 16:46
dmitrykovalevsky Дата: Вторник, 17.08.2021, 17:30 | Сообщение № 5
Serge_007, Спасибо, это я знаю, но менять эксельный файл нежелательно и первично разобраться в проблеме.
Но спасибо за предложение - это будет план Б.
Сейчас думаю чей-то чужой комп оккупировать, и на нём искать проблему, или буду пытаться данные анализировать, может что-то встретится. Но проще было бы с сообщением.
Подумал, может это не в настройках, а в реестре где-то эксель, забыл сказать, что 2010, хранит. Но опять же регмоном чтобы поймать, надо эту галочку поставить. А она уже стоит :)
В общем надеялся, что проблема известная в узких кругах посвещённых.
Ещё раз спасибо за совет.
СообщениеSerge_007, Спасибо, это я знаю, но менять эксельный файл нежелательно и первично разобраться в проблеме.
Дата добавления - 17.08.2021 в 17:30
