= Мир MS Excel/Поиск по счету даты (без макросов) - Мир MS Excel
kimali1999 Дата: Пятница, 03.09.2021, 14:50 | Сообщение № 1
Добрый день! Возникла проблема с задачей по экселю. В приложенном файле на 2 листе есть таблица. В ней определяются ближайшие даты к сегодняшней по каждому инструменту с 1 листа именно из синих столбцов, и выводится номер этого инструмента. При этом при добавлении новых инструментов на 1 листе формула автоматически рассчитывает нужную дату и номер инструмент просто при ее протягивании (просто за счет того, что расстояние между столбцами всегда равно 8). Нужно чтобы к каждой такой дате подтягивалось 2 значения из двух разных столбцов (они на 1 листе чуть внизу выделены красным и названы "a" и "b"). При этом чтобы подтягивались аналогичные по счету значения: Например, если ближайшей по счету к сегодняшней является вторая дата из синего столбца, нужно чтобы из обоих красных подтягивалась также вторая по счету.
Файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: 6644159.xlsx (27.1 Kb)
СообщениеДобрый день! Возникла проблема с задачей по экселю. В приложенном файле на 2 листе есть таблица. В ней определяются ближайшие даты к сегодняшней по каждому инструменту с 1 листа именно из синих столбцов, и выводится номер этого инструмента. При этом при добавлении новых инструментов на 1 листе формула автоматически рассчитывает нужную дату и номер инструмент просто при ее протягивании (просто за счет того, что расстояние между столбцами всегда равно 8). Нужно чтобы к каждой такой дате подтягивалось 2 значения из двух разных столбцов (они на 1 листе чуть внизу выделены красным и названы "a" и "b"). При этом чтобы подтягивались аналогичные по счету значения: Например, если ближайшей по счету к сегодняшней является вторая дата из синего столбца, нужно чтобы из обоих красных подтягивалась также вторая по счету.
Файл прилагаю.
Автор - kimali1999
Дата добавления - 03.09.2021 в 14:50
Serge_007 Дата: Пятница, 03.09.2021, 14:57 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Мало что понял из описания...
В Вашем примере
№ инструмента 785676
ближайшая дата 20.09.2021
что должно получится? Какие будут а и b и почему?
СообщениеЗдравствуйте
В Вашем примере
Дата добавления - 03.09.2021 в 14:57
kimali1999 Дата: Пятница, 03.09.2021, 15:19 | Сообщение № 3
Serge_007, соответсвенно к этому инструменту в таблицу должны подтянуться еще значения a и b. Эти значения надо также взять из таблицы по данному инструменту с первого листа, они выделены красным цветом. При этом нужно чтобы подтягивалось такое же значение по счету, как и ближайшая дата. То есть в инструменте, который привели вы, это будут первые значения (a=1,00E+11 ; b=0,0%). И сложность в том, чтобы прибавлении новых инструментов, все рассчитывалось само просто при протягивании формулы, также как и с датой.
СообщениеSerge_007, соответсвенно к этому инструменту в таблицу должны подтянуться еще значения a и b. Эти значения надо также взять из таблицы по данному инструменту с первого листа, они выделены красным цветом. При этом нужно чтобы подтягивалось такое же значение по счету, как и ближайшая дата. То есть в инструменте, который привели вы, это будут первые значения (a=1,00E+11 ; b=0,0%). И сложность в том, чтобы прибавлении новых инструментов, все рассчитывалось само просто при протягивании формулы, также как и с датой.
Автор - kimali1999
Дата добавления - 03.09.2021 в 15:19
Serge_007 Дата: Пятница, 03.09.2021, 15:24 | Сообщение № 4
Почему именно они?
Почему именно они?
Дата добавления - 03.09.2021 в 15:24
kimali1999 Дата: Пятница, 03.09.2021, 15:37 | Сообщение № 5
Serge_007, 20.09.2021 является ближайшей датой по инструменту, в своем столбце она первая по счету. Соответственно, нужно чтобы из красных столбцов вытягивать вторые по счету. И это как раз те, которые я указал.
Прилагаю файл без лишних столбцов
К сообщению приложен файл: 5812190.xlsx (25.9 Kb)
СообщениеSerge_007, 20.09.2021 является ближайшей датой по инструменту, в своем столбце она первая по счету. Соответственно, нужно чтобы из красных столбцов вытягивать вторые по счету. И это как раз те, которые я указал.
Автор - kimali1999
Дата добавления - 03.09.2021 в 15:37
kimali1999 Дата: Пятница, 03.09.2021, 16:17 | Сообщение № 6
хочу попробовать упростить задачу, нужно сделать так, чтобы автоматически определялось, какой по счету является каждая ближайшая дата.
Сообщениехочу попробовать упростить задачу, нужно сделать так, чтобы автоматически определялось, какой по счету является каждая ближайшая дата.
Автор - kimali1999
Дата добавления - 03.09.2021 в 16:17
Serge_007 Дата: Пятница, 03.09.2021, 16:26 | Сообщение № 7
Не уверен что правильно понял, но попробуем (см. вложение)
К сообщению приложен файл: 20210903_kimali.xls (104.0 Kb)
СообщениеНе уверен что правильно понял, но попробуем (см. вложение)
Дата добавления - 03.09.2021 в 16:26
kimali1999 Дата: Пятница, 03.09.2021, 16:54 | Сообщение № 8
Большое спасибо! С вашей подсказкой все решил.
СообщениеБольшое спасибо! С вашей подсказкой все решил.
Автор - kimali1999
Дата добавления - 03.09.2021 в 16:54
