= Мир MS Excel/Перевернуть почтовый адрес - Мир MS Excel
alefkontar Дата: Пятница, 24.09.2021, 08:52 | Сообщение № 1
Добрый день. Требуется "перевернуть" почтовый адрес. Попытки разделить текстовую строку по разделителю "запятая", а потом собрать в обратном порядке далеко не во всех случаях дают нужный результат, потому что итоговый вариант нужен в формате: "улица, дом, офис," + "населенный пункт," + "район," + "область," + "индекс". В приложенном файле указано, что дано и что требуется. Логика, на мой взгляд, такая: найти заглавную букву, от нее влево найти запятую и по этой запятой разделить, а потом собрать. Решение лучше формулами, хотя возможны варианты.
Спасибо всем, кто откликнется.
К сообщению приложен файл: 6681027.xlsx (8.5 Kb)
СообщениеДобрый день. Требуется "перевернуть" почтовый адрес. Попытки разделить текстовую строку по разделителю "запятая", а потом собрать в обратном порядке далеко не во всех случаях дают нужный результат, потому что итоговый вариант нужен в формате: "улица, дом, офис," + "населенный пункт," + "район," + "область," + "индекс". В приложенном файле указано, что дано и что требуется. Логика, на мой взгляд, такая: найти заглавную букву, от нее влево найти запятую и по этой запятой разделить, а потом собрать. Решение лучше формулами, хотя возможны варианты.
Автор - alefkontar
Дата добавления - 24.09.2021 в 08:52
Erjoma1981 Дата: Пятница, 24.09.2021, 10:36 | Сообщение № 2
Репутация: 25 ±
Excel 2010, 2019
=СЦЕПИТЬ(ПСТР(A2;НАЙТИ(",";A2;НАЙТИ(",";A2;НАЙТИ(",";A2;НАЙТИ(",";A2)+1)+1)+1)+2;ДЛСТР(A2)-НАЙТИ(",";A2;НАЙТИ(",";A2;НАЙТИ(",";A2;НАЙТИ(",";A2)+1)+1)+1));", ";ПСТР(A2;НАЙТИ(",";A2;НАЙТИ(",";A2;НАЙТИ(",";A2)+1)+1)+2;НАЙТИ(",";A2;НАЙТИ(",";A2;НАЙТИ(",";A2;НАЙТИ(",";A2)+1)+1)+1)-НАЙТИ(",";A2;НАЙТИ(",";A2;НАЙТИ(",";A2)+1)+1));ПСТР(A2; НАЙТИ(",";A2;НАЙТИ(",";A2)+1)+2;НАЙТИ(",";A2;НАЙТИ(",";A2;НАЙТИ(",";A2)+1)+1)- НАЙТИ(",";A2;НАЙТИ(",";A2)+1));ПСТР(A2;НАЙТИ(",";A2)+2;НАЙТИ(",";A2;НАЙТИ(",";A2)+1)-НАЙТИ(",";A2)); ЛЕВСИМВ(A2;НАЙТИ(",";A2)-1))
Public Function ПеревернутьАдрес(Ячейка As Range)
    Dim МассивСтрок() As String
    МассивСтрок = Split(Ячейка.Value, ",")
    ПеревернутьАдрес = Trim(МассивСтрок(4)) & ", " & Trim(МассивСтрок(5)) & ", " & Trim(МассивСтрок(6)) & ", " & Trim(МассивСтрок(7)) _
                       & ", " & Trim(МассивСтрок(3)) & ", " & Trim(МассивСтрок(2)) & ", " & Trim(МассивСтрок(1)) & ", " & Trim(МассивСтрок(0))
End Function
К сообщению приложен файл: 6681027_1.xlsm (15.1 Kb)
End Function
Автор - Erjoma1981
Дата добавления - 24.09.2021 в 10:36
alefkontar Дата: Пятница, 24.09.2021, 11:39 | Сообщение № 3
Erjoma1981, Спасибо. Формула работает хорошо, а вот функциях почему-то работает только на ячейке-примере, а на других адресах выдает ошибку #ЗНАЧ/
СообщениеErjoma1981, Спасибо. Формула работает хорошо, а вот функциях почему-то работает только на ячейке-примере, а на других адресах выдает ошибку #ЗНАЧ/
Автор - alefkontar
Дата добавления - 24.09.2021 в 11:39
Erjoma1981 Дата: Пятница, 24.09.2021, 12:00 | Сообщение № 4
Репутация: 25 ±
Excel 2010, 2019
Раз формула работает, а функция нет, тогда в адресе количество запятых больше 4, но меньше 7.
СообщениеРаз формула работает, а функция нет, тогда в адресе количество запятых больше 4, но меньше 7.
Автор - Erjoma1981
Дата добавления - 24.09.2021 в 12:00
alefkontar Дата: Пятница, 24.09.2021, 14:23 | Сообщение № 5
Erjoma1981, я правильно понимаю, что для формулы количество запятых вообще не важно? И как скорректировать функцию, чтобы она могла преобразовывать адрес независимо от количества запятых (или задать для нее диапазон, например, от 2 до 10)? Главное получается, чтобы она искала не любые запятые, а ближайшие слева от заглавной буквы.
СообщениеErjoma1981, я правильно понимаю, что для формулы количество запятых вообще не важно? И как скорректировать функцию, чтобы она могла преобразовывать адрес независимо от количества запятых (или задать для нее диапазон, например, от 2 до 10)? Главное получается, чтобы она искала не любые запятые, а ближайшие слева от заглавной буквы.
Автор - alefkontar
Дата добавления - 24.09.2021 в 14:23
Erjoma1981 Дата: Пятница, 24.09.2021, 15:05 | Сообщение № 6
Репутация: 25 ±
Excel 2010, 2019
Формула будет выдавать ошибку, если запятых меньше 4.
Вижу два варианта:
1. Можно проанализировать первый слева символ в каждом элементе массива, полученного с помощью split.
2. Отказаться от split и сделать через цикл.
Вижу два варианта:
Автор - Erjoma1981
Дата добавления - 24.09.2021 в 15:05
Erjoma1981 Дата: Пятница, 24.09.2021, 17:05 | Сообщение № 7
Репутация: 25 ±
Excel 2010, 2019
Вроде бы получилось:
    Dim МассивСтрок() As String, МассивАдрес() As String
    Dim СчетчикЦикла As Byte, КоличествоЭлементовАдреса As Byte
    Dim objRegex As Object
    ПеревернутьАдрес = ""
    If Len(Ячейка.Value) > 0 Then
        Set objRegex = CreateObject("vbscript.regexp")
        With objRegex
          .Pattern = "[А-Я]+"
          .Global = True
          .ignorecase = False
        ReDim МассивАдрес(КоличествоЭлементовАдреса)
        КоличествоЭлементовАдреса = 1
        МассивАдрес(0) = Trim(МассивСтрок(0))
        For СчетчикЦикла = 1 To UBound(МассивСтрок)
            If objRegex.test(МассивСтрок(СчетчикЦикла)) Then
                ReDim Preserve МассивАдрес(КоличествоЭлементовАдреса)
                МассивАдрес(КоличествоЭлементовАдреса) = Trim(МассивСтрок(СчетчикЦикла))
                КоличествоЭлементовАдреса = КоличествоЭлементовАдреса + 1
            Else
                МассивАдрес(КоличествоЭлементовАдреса - 1) = МассивАдрес(КоличествоЭлементовАдреса - 1) & ", " & Trim(МассивСтрок(СчетчикЦикла))
        Next СчетчикЦикла
        If КоличествоЭлементовАдреса = 5 Then
            ПеревернутьАдрес = МассивАдрес(4) & ", " & МассивАдрес(3) & ", " & МассивАдрес(2) & ", " & МассивАдрес(1) & ", " & МассивАдрес(0)
        Else
            ПеревернутьАдрес = "Адрес содержит  " & КоличествоЭлементовАдреса & " элементов "
End Function
СообщениеВроде бы получилось:
        With objRegex
          .Pattern = "[А-Я]+"
          .Global = True
          .ignorecase = False
            Else
        Next СчетчикЦикла
        Else
End Function
Автор - Erjoma1981
Дата добавления - 24.09.2021 в 17:05
bmv98rus Дата: Пятница, 24.09.2021, 17:12 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
ну так чтоб было что написать, хотя в новых версиях можно все значительно короче сделать.
=MID(A2;
LARGE(IFERROR(LOOKUP(IF(LOOKUP(CODE(MID(A2;ROW($1:$256);1));{0;192;224};{0;1;0});ROW($1:$256));ROW($1:$256)/(MID(","&A2;ROW($1:$256);1)=","));1=0);1)+1;99)&IFERROR(", "&
MID(LEFT(A2;LARGE(IFERROR(LOOKUP(IF(LOOKUP(CODE(MID(A2;ROW($1:$256);1));{0;192;224};{0;1;0});ROW($1:$256));ROW($1:$256)/(MID(","&A2;ROW($1:$256);1)=","));1=0);1)-2);IFERROR(LARGE(IFERROR(LOOKUP(IF(LOOKUP(CODE(MID(A2;ROW($1:$256);1));{0;192;224};{0;1;0});ROW($1:$256));ROW($1:$256)/(MID(","&A2;ROW($1:$256);1)=","));1=0);2);)+1;99);"")&
IFERROR(", "&
MID(LEFT(A2;LARGE(IFERROR(LOOKUP(IF(LOOKUP(CODE(MID(A2;ROW($1:$256);1));{0;192;224};{0;1;0});ROW($1:$256));ROW($1:$256)/(MID(","&A2;ROW($1:$256);1)=","));1=0);2)-2);IFERROR(LARGE(IFERROR(LOOKUP(IF(LOOKUP(CODE(MID(A2;ROW($1:$256);1));{0;192;224};{0;1;0});ROW($1:$256));ROW($1:$256)/(MID(","&A2;ROW($1:$256);1)=","));1=0);3);)+1;99);"")&
IFERROR(", "&
MID(LEFT(A2;LARGE(IFERROR(LOOKUP(IF(LOOKUP(CODE(MID(A2;ROW($1:$256);1));{0;192;224};{0;1;0});ROW($1:$256));ROW($1:$256)/(MID(","&A2;ROW($1:$256);1)=","));1=0);3)-2);IFERROR(LARGE(IFERROR(LOOKUP(IF(LOOKUP(CODE(MID(A2;ROW($1:$256);1));{0;192;224};{0;1;0});ROW($1:$256));ROW($1:$256)/(MID(","&A2;ROW($1:$256);1)=","));1=0);4);)+1;99);"")&
IFERROR(", "&
MID(LEFT(A2;LARGE(IFERROR(LOOKUP(IF(LOOKUP(CODE(MID(A2;ROW($1:$256);1));{0;192;224};{0;1;0});ROW($1:$256));ROW($1:$256)/(MID(","&A2;ROW($1:$256);1)=","));1=0);4)-2);IFERROR(LARGE(IFERROR(LOOKUP(IF(LOOKUP(CODE(MID(A2;ROW($1:$256);1));{0;192;224};{0;1;0});ROW($1:$256));ROW($1:$256)/(MID(","&A2;ROW($1:$256);1)=","));1=0);5);)+1;99);"")&
IFERROR(", "&
MID(LEFT(A2;LARGE(IFERROR(LOOKUP(IF(LOOKUP(CODE(MID(A2;ROW($1:$256);1));{0;192;224};{0;1;0});ROW($1:$256));ROW($1:$256)/(MID(","&A2;ROW($1:$256);1)=","));1=0);5)-2);IFERROR(LARGE(IFERROR(LOOKUP(IF(LOOKUP(CODE(MID(A2;ROW($1:$256);1));{0;192;224};{0;1;0});ROW($1:$256));ROW($1:$256)/(MID(","&A2;ROW($1:$256);1)=","));1=0);6);)+1;99);"")&
IFERROR(", "&
MID(LEFT(A2;LARGE(IFERROR(LOOKUP(IF(LOOKUP(CODE(MID(A2;ROW($1:$256);1));{0;192;224};{0;1;0});ROW($1:$256));ROW($1:$256)/(MID(","&A2;ROW($1:$256);1)=","));1=0);6)-2);IFERROR(LARGE(IFERROR(LOOKUP(IF(LOOKUP(CODE(MID(A2;ROW($1:$256);1));{0;192;224};{0;1;0});ROW($1:$256));ROW($1:$256)/(MID(","&A2;ROW($1:$256);1)=","));1=0);7);)+1;99);"")&
IFERROR(", "&
MID(LEFT(A2;LARGE(IFERROR(LOOKUP(IF(LOOKUP(CODE(MID(A2;ROW($1:$256);1));{0;192;224};{0;1;0});ROW($1:$256));ROW($1:$256)/(MID(","&A2;ROW($1:$256);1)=","));1=0);7)-2);IFERROR(LARGE(IFERROR(LOOKUP(IF(LOOKUP(CODE(MID(A2;ROW($1:$256);1));{0;192;224};{0;1;0});ROW($1:$256));ROW($1:$256)/(MID(","&A2;ROW($1:$256);1)=","));1=0);8);)+1;99);"")
К сообщению приложен файл: example2440.xlsx (9.1 Kb)
Сообщениену так чтоб было что написать, хотя в новых версиях можно все значительно короче сделать.
=MID(A2;
IFERROR(", "&
IFERROR(", "&
IFERROR(", "&
IFERROR(", "&
IFERROR(", "&
IFERROR(", "&
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 24.09.2021 в 17:12
alefkontar Дата: Понедельник, 27.09.2021, 13:29 | Сообщение № 9
bmv98rus, у меня эта формула просто копирует исходный адрес :o
Сообщениеbmv98rus, у меня эта формула просто копирует исходный адрес :o
Автор - alefkontar
Дата добавления - 27.09.2021 в 13:29
alefkontar Дата: Понедельник, 27.09.2021, 13:36 | Сообщение № 10
Erjoma1981, формула в строках 11 и 12 приложенного файла выдает не вполне корректный (с точки зрения задачи) результат, потому что в исходном адресе нет, например, элемента "район". Может не быть указания области. То есть возможны варианты "количества элементов адреса". Большая просьба к вам (поскольку ваш вариант наиболее близок к тому, что требуется) - нужно скорректировать формулу, чтобы она была более универсальное. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 2261504.xlsm (17.1 Kb)
СообщениеErjoma1981, формула в строках 11 и 12 приложенного файла выдает не вполне корректный (с точки зрения задачи) результат, потому что в исходном адресе нет, например, элемента "район". Может не быть указания области. То есть возможны варианты "количества элементов адреса". Большая просьба к вам (поскольку ваш вариант наиболее близок к тому, что требуется) - нужно скорректировать формулу, чтобы она была более универсальное. Спасибо.
Автор - alefkontar
Дата добавления - 27.09.2021 в 13:36
Erjoma1981 Дата: Вторник, 28.09.2021, 08:01 | Сообщение № 11
Репутация: 25 ±
Excel 2010, 2019
Добавил
       ElseIf КоличествоЭлементовАдреса = 4 Then
            НомерЗапятой = InStr(МассивАдрес(3), ",")
            If НомерЗапятой > 0 Then
                ПеревернутьАдрес = Trim(Mid(МассивАдрес(3), НомерЗапятой + 1)) & "," & Trim(Left(МассивАдрес(3), НомерЗапятой - 1)) & ", " & МассивАдрес(2) & ", " & МассивАдрес(1) & ", " & МассивАдрес(0)
            Else
                ПеревернутьАдрес = МассивАдрес(3) & ", " & МассивАдрес(2) & ", " & МассивАдрес(1) & ", " & МассивАдрес(0)
К сообщению приложен файл: 2261504_1.xlsm (17.5 Kb)
Сообщение отредактировал Erjoma1981 - Вторник, 28.09.2021, 08:02
СообщениеДобавил
            Else
Автор - Erjoma1981
Дата добавления - 28.09.2021 в 08:01
alefkontar Дата: Вторник, 28.09.2021, 09:31 | Сообщение № 12
Добавил
Erjoma1981, по аналогии добавил в функцию проверку наличия 3 элементов - сработало. Но почему-то в 12 строке (см. скриншот) номер дома и офиса идет перед названием улицы, а не наоборот
К сообщению приложен файл: 1519283.jpg (32.3 Kb)
Добавил
Автор - alefkontar
Дата добавления - 28.09.2021 в 09:31
Erjoma1981 Дата: Вторник, 28.09.2021, 09:52 | Сообщение № 13
Репутация: 25 ±
Excel 2010, 2019
Просто не правильно понял (в столбце "Требуется" файла сообщения 10 такое же выражение )
Измените
            Else
на
Сообщение отредактировал Erjoma1981 - Вторник, 28.09.2021, 09:55
СообщениеПросто не правильно понял (в столбце "Требуется" файла сообщения 10 такое же выражение )
Измените
            Else
на
Автор - Erjoma1981
Дата добавления - 28.09.2021 в 09:52
alefkontar Дата: Вторник, 28.09.2021, 15:24 | Сообщение № 14
Erjoma1981, спасибо вам, добрый человек! hands Вот бы еще четко понимать, как это работает! %)
А формулу "допилить" не получится? Я ее хотя бы прочитать могу...
СообщениеErjoma1981, спасибо вам, добрый человек! hands Вот бы еще четко понимать, как это работает! %)
Автор - alefkontar
Дата добавления - 28.09.2021 в 15:24
jakim Дата: Вторник, 28.09.2021, 16:42 | Сообщение № 15
Репутация: 316 ±
Power Query
К сообщению приложен файл: 6681027_PQ.xlsx (18.0 Kb)
СообщениеPower Query
Автор - jakim
Дата добавления - 28.09.2021 в 16:42
bmv98rus Дата: Четверг, 30.09.2021, 16:44 | Сообщение № 16
Репутация: 772 ±
там массивный ввод нужен, я сбил пока копировал
К сообщению приложен файл: 9246625.xlsx (9.1 Kb)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.09.2021 в 16:44
