Не учитывать услуги за период времени.
Nic70y
Дата: Четверг, 07.10.2021, 11:11 |
Сообщение № 21
Смольный , я ведь не зря спрашивал в сообщении № 2, где записаны данные отсутствия? см. файл в D напротив группы формула, периоды справа от табеля в AM3 вписан 0
Смольный , я ведь не зря спрашивал в сообщении № 2, где записаны данные отсутствия? см. файл в D напротив группы формула, периоды справа от табеля в AM3 вписан 0Nic70y
К сообщению приложен файл:
271.xlsm
(150.1 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 07.10.2021, 11:17
Сообщение Смольный , я ведь не зря спрашивал в сообщении № 2, где записаны данные отсутствия? см. файл в D напротив группы формула, периоды справа от табеля в AM3 вписан 0Автор - Nic70y Дата добавления - 07.10.2021 в 11:11
Смольный
Дата: Четверг, 07.10.2021, 12:08 |
Сообщение № 22
Nic70y , нельзя так сделать как на картинке показано, именно в тех столбцах где они сейчас находятся. во всех зеленых линиях, если это возможно и не сложно.
Nic70y , нельзя так сделать как на картинке показано, именно в тех столбцах где они сейчас находятся. во всех зеленых линиях, если это возможно и не сложно.Смольный
Сообщение Nic70y , нельзя так сделать как на картинке показано, именно в тех столбцах где они сейчас находятся. во всех зеленых линиях, если это возможно и не сложно.Автор - Смольный Дата добавления - 07.10.2021 в 12:08
Nic70y
Дата: Четверг, 07.10.2021, 12:45 |
Сообщение № 23
Смольный , я думаю, что усложнять не нужно, будем упрощать вместо 1 в зеленых можете писать любой символ
Смольный , я думаю, что усложнять не нужно, будем упрощать вместо 1 в зеленых можете писать любой символNic70y
296.xlsm
(138.1 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 07.10.2021, 12:45
Сообщение Смольный , я думаю, что усложнять не нужно, будем упрощать вместо 1 в зеленых можете писать любой символАвтор - Nic70y Дата добавления - 07.10.2021 в 12:45
Смольный
Дата: Четверг, 07.10.2021, 13:07 |
Сообщение № 24
Nic70y , Вы волшебник, вообще красота)))
Nic70y , Вы волшебник, вообще красота)))Смольный
Сообщение Nic70y , Вы волшебник, вообще красота)))Автор - Смольный Дата добавления - 07.10.2021 в 13:07
Смольный
Дата: Четверг, 07.10.2021, 13:25 |
Сообщение № 25
Nic70y , заработало
Сообщение отредактировал Смольный - Четверг, 07.10.2021, 13:55
Сообщение Nic70y , заработалоАвтор - Смольный Дата добавления - 07.10.2021 в 13:25
Nic70y
Дата: Четверг, 07.10.2021, 13:58 |
Сообщение № 26
держите Смольный , как вам удалось прикрепить файл >800кб
держите Смольный , как вам удалось прикрепить файл >800кб Nic70y
Сообщение держите Смольный , как вам удалось прикрепить файл >800кб Автор - Nic70y Дата добавления - 07.10.2021 в 13:58
Смольный
Дата: Четверг, 07.10.2021, 14:05 |
Сообщение № 27
Nic70y , сейчас проверил более подробно, не корректно срабатывает 785 строка и столбцы AJ и AK. при отметке в зеленой полосе наоборот прибавляет, в другой ячейке зеленой полосы вообще ничего не делает. Посмотрите пожалуйста.
Nic70y , сейчас проверил более подробно, не корректно срабатывает 785 строка и столбцы AJ и AK. при отметке в зеленой полосе наоборот прибавляет, в другой ячейке зеленой полосы вообще ничего не делает. Посмотрите пожалуйста.Смольный
Сообщение Nic70y , сейчас проверил более подробно, не корректно срабатывает 785 строка и столбцы AJ и AK. при отметке в зеленой полосе наоборот прибавляет, в другой ячейке зеленой полосы вообще ничего не делает. Посмотрите пожалуйста.Автор - Смольный Дата добавления - 07.10.2021 в 14:05
Смольный
Дата: Четверг, 07.10.2021, 14:10 |
Сообщение № 28
Nic70y , а в Вашем все корректно работает)))
Nic70y , а в Вашем все корректно работает)))Смольный
Сообщение Nic70y , а в Вашем все корректно работает)))Автор - Смольный Дата добавления - 07.10.2021 в 14:10
Nic70y
Дата: Четверг, 07.10.2021, 14:38 |
Сообщение № 29
Смольный , у Вас старая формула в E5 и далее, возьмите файл 296 и добавьте в него строки
Смольный , у Вас старая формула в E5 и далее, возьмите файл 296 и добавьте в него строкиNic70y
Сообщение Смольный , у Вас старая формула в E5 и далее, возьмите файл 296 и добавьте в него строкиАвтор - Nic70y Дата добавления - 07.10.2021 в 14:38
Смольный
Дата: Четверг, 07.10.2021, 15:42 |
Сообщение № 30
Nic70y , файл который в архиве вроде тоже рабочий, или он не правильный?
Nic70y , файл который в архиве вроде тоже рабочий, или он не правильный?Смольный
Сообщение Nic70y , файл который в архиве вроде тоже рабочий, или он не правильный?Автор - Смольный Дата добавления - 07.10.2021 в 15:42
Nic70y
Дата: Четверг, 07.10.2021, 16:32 |
Сообщение № 31
рабочий
рабочийNic70y
Сообщение файл который в архиве вроде тоже рабочий
рабочийАвтор - Nic70y Дата добавления - 07.10.2021 в 16:32
Смольный
Дата: Четверг, 07.10.2021, 16:33 |
Сообщение № 32
Nic70y , спасибо
Сообщение Nic70y , спасибоАвтор - Смольный Дата добавления - 07.10.2021 в 16:33
