= Мир MS Excel/Закрашивание ячейки с выходными и праздниками - Мир MS Excel
Denis88 Дата: Вторник, 05.10.2021, 18:15 | Сообщение № 1
Здравствуйте всем! Столкнулся с некоторой проблемкой. Не могу совладать с выходными днями и праздниками. Получается либо одно, либо другое. В итоге, с выходными днями разобрался, с автоматической датой тоже, а вот добавить в условное форматирование праздники не получается. Читал похожие темы, слишком тяжко и немного другие таблицы и не получается адаптировать под свою форму... И еще один вопрос касательно, подсчета выходных дней (часов), попадающих на ячейку с условным форматированием (в файле ячейка выделена красным). Праздники с правой стороны от таблицы, в неактивной зоне, как и другие промежуточные формулы и расчеты. Помогите разобраться, пожалуйста!
К сообщению приложен файл: 4759742.xls (50.5 Kb)
Сообщение отредактировал Denis88 - Вторник, 05.10.2021, 18:16
СообщениеЗдравствуйте всем! Столкнулся с некоторой проблемкой. Не могу совладать с выходными днями и праздниками. Получается либо одно, либо другое. В итоге, с выходными днями разобрался, с автоматической датой тоже, а вот добавить в условное форматирование праздники не получается. Читал похожие темы, слишком тяжко и немного другие таблицы и не получается адаптировать под свою форму... И еще один вопрос касательно, подсчета выходных дней (часов), попадающих на ячейку с условным форматированием (в файле ячейка выделена красным). Праздники с правой стороны от таблицы, в неактивной зоне, как и другие промежуточные формулы и расчеты. Помогите разобраться, пожалуйста!
Автор - Denis88
Дата добавления - 05.10.2021 в 18:15
gling Дата: Вторник, 05.10.2021, 20:44 | Сообщение № 2
Репутация: 739 ±
Здравствуйте! Сделал для 2007 не знаю будет ли работать на 2003. Уже не помню какие в 2003 функции есть, а каких нет. ДругойВариант в файле.
К сообщению приложен файл: 6824568.xlsx (36.6 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 05.10.2021, 20:44
СообщениеЗдравствуйте! Сделал для 2007 не знаю будет ли работать на 2003. Уже не помню какие в 2003 функции есть, а каких нет. ДругойВариант в файле.
Автор - gling
Дата добавления - 05.10.2021 в 20:44
Denis88 Дата: Вторник, 05.10.2021, 20:59 | Сообщение № 3
Спасибо, работает, но не все. Подсчет выходных, все же не корректно считает. А можно попросить, я сразу не указал, если есть перенос праздника, то как быть в этой ситуации?. Можно в том же файле, одну строчку сделать, любую одну дату перенести, если не затруднит? Остальные уже по аналогии сделаю. Буду весьма признателен за помощь!
Автор - Denis88
Дата добавления - 05.10.2021 в 20:59
gling Дата: Вторник, 05.10.2021, 21:23 | Сообщение № 4
Репутация: 739 ±
перенос праздника
Обычно переносятся выходные.Если хотите показать перенесенный выходной, создайте для них ещё табличку и создайте УФ по формуле праздничных дней СЧЁТЕСЛИ(). Если добавить любую дату ниже существующих праздничных дат, то добавленная дата в табеле обозначится праздничным цветом.
Да по поводу выходных, вы правы в формуле допустил ошибку, уменьшил диапазон на одну ячейку. Исправил и добавил перенесенный выходной 4 января.
К сообщению приложен файл: 6166403.xlsx (36.8 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 05.10.2021, 21:36
перенос праздника
Автор - gling
Дата добавления - 05.10.2021 в 21:23
Denis88 Дата: Среда, 06.10.2021, 06:48 | Сообщение № 5
Спасибо! Буду тестировать!
СообщениеСпасибо! Буду тестировать!
Автор - Denis88
Дата добавления - 06.10.2021 в 06:48
