plex4657
Дата: Понедельник, 11.10.2021, 14:51 |
Добрый день! Имеется две таблицы, в первую нужно внести данные со второй по условию. В ячейке А2 есть значение, нужно найти это значение во второй таблице и в ячейку В2 внести все данные по строке со второй таблицы.
Добрый день! Имеется две таблицы, в первую нужно внести данные со второй по условию. В ячейке А2 есть значение, нужно найти это значение во второй таблице и в ячейку В2 внести все данные по строке со второй таблицы. plex4657
Сообщение отредактировал plex4657 - Понедельник, 11.10.2021, 14:56
Сообщение Добрый день! Имеется две таблицы, в первую нужно внести данные со второй по условию. В ячейке А2 есть значение, нужно найти это значение во второй таблице и в ячейку В2 внести все данные по строке со второй таблицы. Автор - plex4657 Дата добавления - 11.10.2021 в 14:51
Egyptian
Дата: Понедельник, 11.10.2021, 15:22 |
Вариант.Код
=IFERROR(LOOKUP(2;1/($H$2:$H$17=A2);$F$2:$F$17&", "&$E$2:$E$17&", "&$G$2:$G$17&", "&$H$2:$H$17&", "&$I$2:$I$17&"x"&$J$2:$J$17&"x"&$K$2:$K$17);"")
Формула не рассчитана на повторяющиеся номера, если таковые есть. Если будут, то другой вариант:Код
=IFERROR(INDEX($F$2:$F$17&", "&$E$2:$E$17&", "&$G$2:$G$17&", "&$H$2:$H$17&", "&$I$2:$I$17&"x"&$J$2:$J$17&"x"&$K$2:$K$17;AGGREGATE(15;6;ROW($A$1:$A$100)/($H$2:$H$17=A2);COUNTIF($A$2:A2;A2)));"")
Вариант.Код
Egyptian
Сообщение отредактировал Egyptian - Понедельник, 11.10.2021, 16:03
Сообщение Вариант.Код
Автор - Egyptian Дата добавления - 11.10.2021 в 15:22
plex4657
Дата: Понедельник, 11.10.2021, 17:47 |
Egyptian, спасибо, подходит такой вариант, повторяющихся номеров не должно быть но бывает всякое.
Egyptian, спасибо, подходит такой вариант, повторяющихся номеров не должно быть но бывает всякое. plex4657
Сообщение Egyptian, спасибо, подходит такой вариант, повторяющихся номеров не должно быть но бывает всякое. Автор - plex4657 Дата добавления - 11.10.2021 в 17:47
Дата: Понедельник, 11.10.2021, 17:58 |
Вариант с допстолбцом (см. вложение):Код
=ИНДЕКС(D$2:D$17;ПОИСКПОЗ(A2;H$2:H$17;))
Сообщение Вариант с допстолбцом (см. вложение):Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.10.2021 в 17:58
