= Мир MS Excel/Сцепить данные из нескольких ячеек строки, по условию - Мир MS Excel
plex4657 Дата: Понедельник, 11.10.2021, 14:51 | Сообщение № 1
Имеется две таблицы, в первую нужно внести данные со второй по условию.
В ячейке А2 есть значение, нужно найти это значение во второй таблице и в ячейку В2 внести все данные по строке со второй таблицы.
К сообщению приложен файл: 7599244.xlsx (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал plex4657 - Понедельник, 11.10.2021, 14:56
Автор - plex4657
Дата добавления - 11.10.2021 в 14:51
Egyptian Дата: Понедельник, 11.10.2021, 15:22 | Сообщение № 2
Репутация: 203 ±
Вариант.
=IFERROR(LOOKUP(2;1/($H$2:$H$17=A2);$F$2:$F$17&", "&$E$2:$E$17&", "&$G$2:$G$17&", "&$H$2:$H$17&", "&$I$2:$I$17&"x"&$J$2:$J$17&"x"&$K$2:$K$17);"")
Формула не рассчитана на повторяющиеся номера, если таковые есть.
Если будут, то другой вариант:
=IFERROR(INDEX($F$2:$F$17&", "&$E$2:$E$17&", "&$G$2:$G$17&", "&$H$2:$H$17&", "&$I$2:$I$17&"x"&$J$2:$J$17&"x"&$K$2:$K$17;AGGREGATE(15;6;ROW($A$1:$A$100)/($H$2:$H$17=A2);COUNTIF($A$2:A2;A2)));"")
К сообщению приложен файл: 5133206.xlsx (11.7 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Понедельник, 11.10.2021, 16:03
СообщениеВариант.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 11.10.2021 в 15:22
plex4657 Дата: Понедельник, 11.10.2021, 17:47 | Сообщение № 3
Egyptian, спасибо, подходит такой вариант, повторяющихся номеров не должно быть но бывает всякое.
СообщениеEgyptian, спасибо, подходит такой вариант, повторяющихся номеров не должно быть но бывает всякое.
Автор - plex4657
Дата добавления - 11.10.2021 в 17:47
Serge_007 Дата: Понедельник, 11.10.2021, 17:58 | Сообщение № 4
Вариант с допстолбцом (см. вложение):
=ИНДЕКС(D$2:D$17;ПОИСКПОЗ(A2;H$2:H$17;))
К сообщению приложен файл: 20211011_plex46.xls (59.0 Kb)
СообщениеВариант с допстолбцом (см. вложение):
Дата добавления - 11.10.2021 в 17:58
