= Мир MS Excel/Добавление строки в функции Линейн - Мир MS Excel
SashaAndrew Дата: Четверг, 14.10.2021, 16:29 | Сообщение № 1
Каждый месяц есть необходимость делать прогноз и нужно в функцию ЛИНЕЙН вставлять новую строку ниже. Допустим были данные А2:А20, а нужно в следующий раз вписывать вручную А2:А21. Может есть какой-то вариант автоматизации и задачи параметра строки в отдельной ячейке или ещё как-то?
К сообщению приложен файл: 0145231.xlsx (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал SashaAndrew - Четверг, 14.10.2021, 17:05
СообщениеКаждый месяц есть необходимость делать прогноз и нужно в функцию ЛИНЕЙН вставлять новую строку ниже. Допустим были данные А2:А20, а нужно в следующий раз вписывать вручную А2:А21. Может есть какой-то вариант автоматизации и задачи параметра строки в отдельной ячейке или ещё как-то?
Автор - SashaAndrew
Дата добавления - 14.10.2021 в 16:29
Nic70y Дата: Четверг, 14.10.2021, 16:40 | Сообщение № 2
Репутация: 2486 ±
возможно и есть,
но от вас файл-Excel,
а то не на чем рисовать формулу
возможно и есть,
Дата добавления - 14.10.2021 в 16:40
SashaAndrew Дата: Четверг, 14.10.2021, 17:06 | Сообщение № 3
Nic70y, добавила
СообщениеNic70y, добавила
Автор - SashaAndrew
Дата добавления - 14.10.2021 в 17:06
Nic70y Дата: Четверг, 14.10.2021, 17:19 | Сообщение № 4
Репутация: 2486 ±
вариант
=ЛИНЕЙН(D4:ИНДЕКС(D4:D18999;$L$18);$B$4:ИНДЕКС($B$4:$B$18999;$L$18);1;0)
где $L$18 номер
К сообщению приложен файл: 0145231-1-.xlsx (29.4 Kb)
Сообщениевариант
где $L$18 номер
Дата добавления - 14.10.2021 в 17:19
SashaAndrew Дата: Четверг, 14.10.2021, 18:10 | Сообщение № 5
Nic70y, а можно как-то сделать изменение по строке и столбцу одновременно?
СообщениеNic70y, а можно как-то сделать изменение по строке и столбцу одновременно?
Автор - SashaAndrew
Дата добавления - 14.10.2021 в 18:10
Nic70y Дата: Пятница, 15.10.2021, 08:39 | Сообщение № 6
Репутация: 2486 ±
можно, тем более они у вас уже обозначены
=ЛИНЕЙН(ИНДЕКС($D$4:$F$18999;1;$K20):ИНДЕКС($D$4:$F$18999;$L$18;$K20);$B$4:ИНДЕКС($B$4:$B$18999;$L$18);1;0)
К сообщению приложен файл: 27.xlsx (29.4 Kb)
Сообщениеможно, тем более они у вас уже обозначены
Дата добавления - 15.10.2021 в 08:39
