Добавление строки в функции Линейн
SashaAndrew
Дата: Четверг, 14.10.2021, 16:29 |
Каждый месяц есть необходимость делать прогноз и нужно в функцию ЛИНЕЙН вставлять новую строку ниже. Допустим были данные А2:А20, а нужно в следующий раз вписывать вручную А2:А21. Может есть какой-то вариант автоматизации и задачи параметра строки в отдельной ячейке или ещё как-то?
Каждый месяц есть необходимость делать прогноз и нужно в функцию ЛИНЕЙН вставлять новую строку ниже. Допустим были данные А2:А20, а нужно в следующий раз вписывать вручную А2:А21. Может есть какой-то вариант автоматизации и задачи параметра строки в отдельной ячейке или ещё как-то? SashaAndrew
Сообщение отредактировал SashaAndrew - Четверг, 14.10.2021, 17:05
Сообщение Каждый месяц есть необходимость делать прогноз и нужно в функцию ЛИНЕЙН вставлять новую строку ниже. Допустим были данные А2:А20, а нужно в следующий раз вписывать вручную А2:А21. Может есть какой-то вариант автоматизации и задачи параметра строки в отдельной ячейке или ещё как-то? Автор - SashaAndrew Дата добавления - 14.10.2021 в 16:29
Nic70y
Дата: Четверг, 14.10.2021, 16:40 |
возможно и есть, но от вас файл-Excel, а то не на чем рисовать формулу
возможно и есть, но от вас файл-Excel, а то не на чем рисовать формулуNic70y
Сообщение Может есть какой-то вариант автоматизации
возможно и есть, но от вас файл-Excel, а то не на чем рисовать формулуАвтор - Nic70y Дата добавления - 14.10.2021 в 16:40
SashaAndrew
Дата: Четверг, 14.10.2021, 17:06 |
Nic70y , добавила
Сообщение Nic70y , добавилаАвтор - SashaAndrew Дата добавления - 14.10.2021 в 17:06
Nic70y
Дата: Четверг, 14.10.2021, 17:19 |
вариантКод
=ЛИНЕЙН(D4:ИНДЕКС(D4:D18999;$L$18);$B$4:ИНДЕКС($B$4:$B$18999;$L$18);1;0)
где $L$18 номер
вариантКод
где $L$18 номер Nic70y
Сообщение вариантКод
где $L$18 номер Автор - Nic70y Дата добавления - 14.10.2021 в 17:19
SashaAndrew
Дата: Четверг, 14.10.2021, 18:10 |
Nic70y , а можно как-то сделать изменение по строке и столбцу одновременно?
Nic70y , а можно как-то сделать изменение по строке и столбцу одновременно?SashaAndrew
Сообщение Nic70y , а можно как-то сделать изменение по строке и столбцу одновременно?Автор - SashaAndrew Дата добавления - 14.10.2021 в 18:10
Nic70y
Дата: Пятница, 15.10.2021, 08:39 |
можно, тем более они у вас уже обозначеныКод
=ЛИНЕЙН(ИНДЕКС($D$4:$F$18999;1;$K20):ИНДЕКС($D$4:$F$18999;$L$18;$K20);$B$4:ИНДЕКС($B$4:$B$18999;$L$18);1;0)
Nic70y
К сообщению приложен файл:
27.xlsx
(29.4 Kb)
Сообщение можно, тем более они у вас уже обозначеныКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 15.10.2021 в 08:39
