= Мир MS Excel/Автоматический ввод данных из одного документа в другой - Мир MS Excel
mamapapa30220512 Дата: Воскресенье, 17.10.2021, 14:57 | Сообщение № 1
Добрый день. Возникла проблема. Есть документ "Базовая таблица" (excel), в этот документ вносятся все необходимые данные. Есть два других документа, один для поставщиков, а другой для покупателей. В них должна появляться информация из первого документа. Проще говоря, в "Базовой таблице" есть наименования продукции со всеми характеристиками. Нужно, чтобы во второй таблице при вводе наименования появлялась вся необходимая информация по данному продукту. Можно ли так сделать, чтобы не приходилось по 1000 раз вбивать одинаковую информацию в разные таблицы, но в разном объеме? Можно ли это сделать с помощью формулы ЕСЛИ? Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарю.
СообщениеДобрый день. Возникла проблема. Есть документ "Базовая таблица" (excel), в этот документ вносятся все необходимые данные. Есть два других документа, один для поставщиков, а другой для покупателей. В них должна появляться информация из первого документа. Проще говоря, в "Базовой таблице" есть наименования продукции со всеми характеристиками. Нужно, чтобы во второй таблице при вводе наименования появлялась вся необходимая информация по данному продукту. Можно ли так сделать, чтобы не приходилось по 1000 раз вбивать одинаковую информацию в разные таблицы, но в разном объеме? Можно ли это сделать с помощью формулы ЕСЛИ? Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарю.
Автор - mamapapa30220512
Дата добавления - 17.10.2021 в 14:57
Pelena Дата: Воскресенье, 17.10.2021, 15:52 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
По описанию должна помочь функция ВПР()
Подробнее при наличии файла с примером
СообщениеПо описанию должна помочь функция ВПР()
Дата добавления - 17.10.2021 в 15:52
mamapapa30220512 Дата: Воскресенье, 17.10.2021, 16:24 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо за ответ. Нужно, чтобы в файле "Поставщик" (4576886.xlsx) при вводе наименования продукта заполнялись все остальные столбцы (информация переносилась из файла "базовая таблица" автоматически при вводе наименования).
К сообщению приложен файл: 8303708.xlsx (10.6 Kb) · 4576886.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал mamapapa30220512 - Воскресенье, 17.10.2021, 16:26
СообщениеPelena, спасибо за ответ. Нужно, чтобы в файле "Поставщик" (4576886.xlsx) при вводе наименования продукта заполнялись все остальные столбцы (информация переносилась из файла "базовая таблица" автоматически при вводе наименования).
Дата добавления - 17.10.2021 в 16:24
jakim Дата: Воскресенье, 17.10.2021, 17:39 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Если листа "продуция" должен заполняться лист "поставщик", то можно применить PQ, а если наоброт, то можно применть формулы ВПР или ИНДЕКС.
К сообщению приложен файл: 5210755.xlsx (22.6 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 17.10.2021 в 17:39
mamapapa30220512 Дата: Понедельник, 18.10.2021, 16:30 | Сообщение № 5
jakim, спасибо за ответ. Я не понимаю, как правильно записать формулу. Мне всё время выдаёт #Н/Д.
В документе (в том, что вы прислали) формул нет. Поэтому я до сих пор не могу ничего понять. Но спасибо за ответ.
Сообщениеjakim, спасибо за ответ. Я не понимаю, как правильно записать формулу. Мне всё время выдаёт #Н/Д.
Дата добавления - 18.10.2021 в 16:30
Pelena Дата: Понедельник, 18.10.2021, 16:54 | Сообщение № 6
Репутация: 4703 ±
Вариант формулами
К сообщению приложен файл: 9502453.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеВариант формулами
Дата добавления - 18.10.2021 в 16:54
Serge_007 Дата: Понедельник, 18.10.2021, 16:58 | Сообщение № 7
mamapapa30220512, распакуйте архив на ПК и откройте
Там будут формулы
К сообщению приложен файл: 20211018_mamapa.zip (24.3 Kb)
Там будут формулы
Дата добавления - 18.10.2021 в 16:58
mamapapa30220512 Дата: Вторник, 19.10.2021, 09:08 | Сообщение № 8
Pelena, спасибо
Дата добавления - 19.10.2021 в 09:08
mamapapa30220512 Дата: Вторник, 19.10.2021, 09:08 | Сообщение № 9
Serge_007, спасибо
СообщениеSerge_007, спасибо
