= Мир MS Excel/Проверка неизвестного после вычисления - Мир MS Excel
killcomp9789 Дата: Вторник, 19.10.2021, 11:37 | Сообщение № 1
Здравствуйте, есть уравнение 0,9x-0.044x=2586
0.044x - значение которое должно быть в пределах от 50 до 200, например значение 17 значит пишем 50, 250 значит 200, 185 значит 185.
2586 - сумма различных значений все известны, всегда разное
Как правильно записать такое уравнение в экселе, пока вижу только один путь, решаем как есть, потом проверяем чему будет равно 0,044x, если лежит в пределах 50-200 значит оставляем как есть, если <50 значит заменяем на 50, если >200 значит заменяем на 200
Но это как то сложно, может я туплю и зациклился... Подскажите пожалуйста.
СообщениеЗдравствуйте, есть уравнение 0,9x-0.044x=2586
Автор - killcomp9789
Дата добавления - 19.10.2021 в 11:37
Serge_007 Дата: Вторник, 19.10.2021, 11:57 | Сообщение № 2
Здравствуйте
А как правильно написать это уравнение не в Excel? Напишите и мы поможем перенести в Excel
Дата добавления - 19.10.2021 в 11:57
killcomp9789 Дата: Вторник, 19.10.2021, 14:16 | Сообщение № 3
Если бы я знал, как это сделать, то перенести это в эксель не составила бы труда )
Дата добавления - 19.10.2021 в 14:16
Serge_007 Дата: Вторник, 19.10.2021, 14:38 | Сообщение № 4
Значит вопрос не имеет отношения к Excel
Почему, в таком случае, Вы задаете его здесь, а не на форуме математиков?
Дата добавления - 19.10.2021 в 14:38
killcomp9789 Дата: Вторник, 19.10.2021, 15:23 | Сообщение № 5
Потому что люди здесь грамотные, и в экселе, и в математике, уверен в этом на 100%, так же уверен в том, что при постановке такой задачи, проще всего было бы ее решить в экселе
ну и надеялся, что подскажете, направите в нужное русло так сказать ...
Дата добавления - 19.10.2021 в 15:23
прохожий2019 Дата: Вторник, 19.10.2021, 15:55 | Сообщение № 6
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
0,9x-0,044x=2586
0,856x=2586
x=3021,028037
это если уравнение решать и 0,044x в этом случае составит 132,925... т.е. в пределах от 50 до 200
а вот что вам требуется - вообще не понятно
Сообщение0,9x-0,044x=2586
0,856x=2586
x=3021,028037
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 19.10.2021 в 15:55
killcomp9789 Дата: Вторник, 19.10.2021, 16:05 | Сообщение № 7
В данном случае получается да, 0,044х = 132...
Но в подобном уравнении, скажем
0,9х-0,044х=352
0,044х=16,705... что меньше 50, значит уравнение следует записать следующим образом
0,9х-50=352
получим х=446
Если бы 0,044х был бы скажем 325, то его нужно было бы заменить на 200
Суть: доставка 4,4% от стоимости, минимум 50 руб, максимум 200, вот эту самую доставку и надо посчитать... Проблема в том что, доставка входит в стоимость, которая рассчитывается одновременно с доставкой, то есть они зависимы...
0,9х-0,044х=352
0,9х-50=352
получим х=446
Дата добавления - 19.10.2021 в 16:05
NikitaDvorets Дата: Вторник, 19.10.2021, 16:29 | Сообщение № 8
Репутация: 148 ±
killcomp9789, добрый день.
Может быть, не нужно решать уравнение , а воспользоваться условным оператором для расчета доставки (прилагается)?
К сообщению приложен файл: __19-10-2021.xlsx (11.0 Kb)
Сообщениеkillcomp9789, добрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 19.10.2021 в 16:29
прохожий2019 Дата: Вторник, 19.10.2021, 17:00 | Сообщение № 9
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
Суть:
а не пробовали сразу с этого и начинать?
=МАКС(МИН(0,044*A1;200);50)
Суть:
Дата добавления - 19.10.2021 в 17:00
killcomp9789 Дата: Вторник, 19.10.2021, 17:05 | Сообщение № 10
так не получится, потому что стоимость нам так же нужно найти, она не известна, имеем вот такое простейшее уравнение,
х(стоимость, которую нужно найти)=0,044х+0,1х+45+17+2295+(2295/10)
но с условиями
если, 0,044х < 50 тогда его нужно заменить 50, если больше 200 то заменить на 200, если в пределах 50-200 то оставить как есть
соответственно 0,044х мы можем узнать только после его решения и потом проверить под какое условие он попадает и если нужно прорешать еще раз
вот какой геморой получается
но с условиями
Дата добавления - 19.10.2021 в 17:05
killcomp9789 Дата: Вторник, 19.10.2021, 17:08 | Сообщение № 11
А1 - НЕ ИЗВЕСТНО, А1 это Х в уравнении
Дата добавления - 19.10.2021 в 17:08
NikitaDvorets Дата: Вторник, 19.10.2021, 17:34 | Сообщение № 12
Репутация: 148 ±
killcomp9789,
неужели в этом можно найти какой-то смысл как с экономической, так и с математической точки зрения?
Для расчета доставки похоже, нужна отдельная, независимая переменная.
Почему бы не считать её не от цены, а от себестоимости товара?
Дата добавления - 19.10.2021 в 17:34
killcomp9789 Дата: Вторник, 19.10.2021, 17:55 | Сообщение № 13
Друзья всем большое спасибо, я пол дня пытался решить это и в конец запутался, и запутал вас. Вопрос решен. Х - я ставлю сам для расчета маржи.
То есть Х прогоняем по формуле выше - получаем доставку, ну а дальше из этого же Х вычитаем все лишнее и получаем маржу.
Вот говорю же что умные! Спасибо!
Дата добавления - 19.10.2021 в 17:55
прохожий2019 Дата: Вторник, 19.10.2021, 23:44 | Сообщение № 14
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
даже с вашими дополнительными условиями имеет ЕДИНСТВЕННОЕ решение, но мы ж тут про Excel, а не математику...
К сообщению приложен файл: 4355088.xlsm (17.4 Kb)
Дата добавления - 19.10.2021 в 23:44
