Здравствуйте, есть уравнение 0,9x-0.044x=2586 0.044x - значение которое должно быть в пределах от 50 до 200, например значение 17 значит пишем 50, 250 значит 200, 185 значит 185. 2586 - сумма различных значений все известны, всегда разное
Как правильно записать такое уравнение в экселе, пока вижу только один путь, решаем как есть, потом проверяем чему будет равно 0,044x, если лежит в пределах 50-200 значит оставляем как есть, если <50 значит заменяем на 50, если >200 значит заменяем на 200
Но это как то сложно, может я туплю и зациклился... Подскажите пожалуйста.
Но это как то сложно, может я туплю и зациклился... Подскажите пожалуйста.killcomp9789
Почему, в таком случае, Вы задаете его здесь, а не на форуме математиков?
Потому что люди здесь грамотные, и в экселе, и в математике, уверен в этом на 100%, так же уверен в том, что при постановке такой задачи, проще всего было бы ее решить в экселе ну и надеялся, что подскажете, направите в нужное русло так сказать ...
Потому что люди здесь грамотные, и в экселе, и в математике, уверен в этом на 100%, так же уверен в том, что при постановке такой задачи, проще всего было бы ее решить в экселе ну и надеялся, что подскажете, направите в нужное русло так сказать ...killcomp9789
0,9x-0,044x=2586 0,856x=2586 x=3021,028037 это если уравнение решать и 0,044x в этом случае составит 132,925... т.е. в пределах от 50 до 200 а вот что вам требуется - вообще не понятно
0,9x-0,044x=2586 0,856x=2586 x=3021,028037 это если уравнение решать и 0,044x в этом случае составит 132,925... т.е. в пределах от 50 до 200 а вот что вам требуется - вообще не понятнопрохожий2019
В данном случае получается да, 0,044х = 132... Но в подобном уравнении, скажем 0,9х-0,044х=352 0,044х=16,705... что меньше 50, значит уравнение следует записать следующим образом ==== 0,9х-50=352 получим х=446 ==== Если бы 0,044х был бы скажем 325, то его нужно было бы заменить на 200
Суть: доставка 4,4% от стоимости, минимум 50 руб, максимум 200, вот эту самую доставку и надо посчитать... Проблема в том что, доставка входит в стоимость, которая рассчитывается одновременно с доставкой, то есть они зависимы...
Суть: доставка 4,4% от стоимости, минимум 50 руб, максимум 200, вот эту самую доставку и надо посчитать... Проблема в том что, доставка входит в стоимость, которая рассчитывается одновременно с доставкой, то есть они зависимы...killcomp9789
Может быть, не нужно решать уравнение , а воспользоваться условным оператором для расчета доставки (прилагается)?
так не получится, потому что стоимость нам так же нужно найти, она не известна, имеем вот такое простейшее уравнение, х(стоимость, которую нужно найти)=0,044х+0,1х+45+17+2295+(2295/10)
но с условиями если, 0,044х < 50 тогда его нужно заменить 50, если больше 200 то заменить на 200, если в пределах 50-200 то оставить как есть
соответственно 0,044х мы можем узнать только после его решения и потом проверить под какое условие он попадает и если нужно прорешать еще раз
неужели в этом можно найти какой-то смысл как с экономической, так и с математической точки зрения? Для расчета доставки похоже, нужна отдельная, независимая переменная. Почему бы не считать её не от цены, а от себестоимости товара?
killcomp9789,
неужели в этом можно найти какой-то смысл как с экономической, так и с математической точки зрения? Для расчета доставки похоже, нужна отдельная, независимая переменная. Почему бы не считать её не от цены, а от себестоимости товара?NikitaDvorets
Друзья всем большое спасибо, я пол дня пытался решить это и в конец запутался, и запутал вас. Вопрос решен. Х - я ставлю сам для расчета маржи. То есть Х прогоняем по формуле выше - получаем доставку, ну а дальше из этого же Х вычитаем все лишнее и получаем маржу.
