= Мир MS Excel/Вычисление повторяющихся, гиперссылки с автофильтром - Мир MS Excel
litikovse Дата: Пятница, 22.10.2021, 15:11 | Сообщение № 1
Добрый день! Прошу помощи. В приложенном файле два листа, первый лист данных (столбец А по сути не нужен). В столбце В список значений, которые могут повторяться. Напротив каждого значения стоит либо Выполнено либо пустая ячейка либо какая то другая информация, которая приравнивается к пустой ячейке. В листе 2 столбец "А" уникальные значения из столбца "В" листа 1. В столбец "В" листа 2 нужна формула которая вставляла "выполнено", "частично" или "не выполнено", пример подписал. Посложнее, нужны гиперссылки в столбце "С" листа 2, к примеру нажать на ссылку напроти "красный" и оно переносило на лист 1 с уже отфильтрованным красным. Таблица очень большая поэтому такой мини вариант.
К сообщению приложен файл: 0171981.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеДобрый день! Прошу помощи. В приложенном файле два листа, первый лист данных (столбец А по сути не нужен). В столбце В список значений, которые могут повторяться. Напротив каждого значения стоит либо Выполнено либо пустая ячейка либо какая то другая информация, которая приравнивается к пустой ячейке. В листе 2 столбец "А" уникальные значения из столбца "В" листа 1. В столбец "В" листа 2 нужна формула которая вставляла "выполнено", "частично" или "не выполнено", пример подписал. Посложнее, нужны гиперссылки в столбце "С" листа 2, к примеру нажать на ссылку напроти "красный" и оно переносило на лист 1 с уже отфильтрованным красным. Таблица очень большая поэтому такой мини вариант.
Автор - litikovse
Дата добавления - 22.10.2021 в 15:11
Pelena Дата: Пятница, 22.10.2021, 17:18 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Как вариант
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!$B$2:$B$10;A2;Лист1!$C$2:$C$10;"ВЫПОЛНЕНО")=СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$B$2:$B$10;A2);"ВЫПОЛНЕНО";ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!$B$2:$B$10;A2;Лист1!$C$2:$C$10;"ВЫПОЛНЕНО")=0;"НЕ ВЫПОЛНЕНО";"ЧАСТИЧНО"))
По второму вопросу: макросом можно, но это уже в другой теме и в разделе VBA
К сообщению приложен файл: 8901648.xlsx (11.0 Kb)
Как вариант
Дата добавления - 22.10.2021 в 17:18
