= Мир MS Excel/Условное форматирование активной ячейки - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Условное форматирование активной ячейки (Формулы/Formulas)
vev57 Дата: Вторник, 02.11.2021, 13:51 | Сообщение № 1
Хочется выделить активную ячейку каким-либо образом.
Казалось, вариант найден - в приведённом примере шрифт меняется на чёрный полужирный.
Но условное форматирование почему-то работает не для всех ячеек - в жёлтых без проблем, в зелёных - ни в одной.
Может кто-то вразумительно разъяснить, в чём тут дело?
Или м.б. предложить другой вариант решения (желательно без макросов и т.п.).
Спасибо
К сообщению приложен файл: 6227594.xls (185.0 Kb)
СообщениеХочется выделить активную ячейку каким-либо образом.
Спасибо
Автор - vev57
Дата добавления - 02.11.2021 в 13:51
DrMini Дата: Вторник, 02.11.2021, 14:11 | Сообщение № 2
Репутация: 207 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Переместите нижнее правило в УФ вверх.
Если я правильно понял.
СообщениеПереместите нижнее правило в УФ вверх.
Автор - DrMini
Дата добавления - 02.11.2021 в 14:11
vev57 Дата: Вторник, 02.11.2021, 14:46 | Сообщение № 3
Какое нижнее и куда наверх? Там УФ в шести строках, и как раз в нижних двух оно не работает.
Сообщение отредактировал vev57 - Вторник, 02.11.2021, 15:17
Автор - vev57
Дата добавления - 02.11.2021 в 14:46
bigor Дата: Вторник, 02.11.2021, 15:19 | Сообщение № 4
Репутация: 210 ±
нет
там объединенные ячейки, и вероятно cell возвращает, не то что мы ждем
Автор - bigor
Дата добавления - 02.11.2021 в 15:19
vev57 Дата: Вторник, 02.11.2021, 18:56 | Сообщение № 5
1. В верхних двух строках объединены по 4 ячейки - и всё работает.
2. Отмена объединения в двух нижних строках ни к чему хорошему не приводит - попробуйте сами.
НЕПОНЯТКА
НЕПОНЯТКА
Автор - vev57
Дата добавления - 02.11.2021 в 18:56
Pelena Дата: Вторник, 02.11.2021, 19:36 | Сообщение № 6
Репутация: 4417 ±
шрифт меняется только при изменении значения в выпадающем списке, т.к. при выборе значения из списка активной остаётся та же ячейка.
Когда Вы вводите значение в зеленые ячейки, после нажатия Enter активной становится ячейка ниже, соответственно условие УФ для зеленой ячейки уже не выполняется. Можно вводить значение через Ctrl+Enter или нажимать зеленую галку слева от строки формул. Тогда увидите полужирный шрифт
Либо можно ещё формулу УФ для зеленых ячеек написать наподобие
=И(ЯЧЕЙКА("строка")-1=СТРОКА(G43);ЯЧЕЙКА("столбец")=СТОЛБЕЦ(G43))
Дата добавления - 02.11.2021 в 19:36
vev57 Дата: Вторник, 02.11.2021, 20:28 | Сообщение № 7
шрифт меняется только при изменении значения в выпадающем списке...
Ну вот нет! Попробуйте - просто поставьте курсор в "жёлтую" ячейку без раскрытия и соответственно без изменения значения в ячейке - шрифт станет чёрно-жирным.
...Либо можно ещё формулу УФ для зеленых ячеек написать наподобие
Не получается - шрифт не меняется вообще никак.
Автор - vev57
Дата добавления - 02.11.2021 в 20:28
Pelena Дата: Вторник, 02.11.2021, 21:56 | Сообщение № 8
Репутация: 4417 ±
Ну вот нет!
видимо у нас разные Excel'и :)
Ну вот нет!
Дата добавления - 02.11.2021 в 21:56
bigor Дата: Вторник, 02.11.2021, 22:05 | Сообщение № 9
Репутация: 210 ±
нет
в 2003 и 2007 в активной желтой ячейке шрифт становится жирным, в 2019 нет
Автор - bigor
Дата добавления - 02.11.2021 в 22:05
Pelena Дата: Вторник, 02.11.2021, 22:17 | Сообщение № 10
Репутация: 4417 ±
У меня 2016, требует пересчёт F9, тогда только становится полужирным
СообщениеУ меня 2016, требует пересчёт F9, тогда только становится полужирным
Дата добавления - 02.11.2021 в 22:17
vev57 Дата: Среда, 03.11.2021, 00:26 | Сообщение № 11
У меня 2003... ;) Видимо, от задумки придётся отказаться.
Автор - vev57
Дата добавления - 03.11.2021 в 00:26
vev57 Дата: Среда, 03.11.2021, 01:52 | Сообщение № 12
Сделал, чтобы в b52 отображался адрес активной ячейки. Чувствую, что это можно использовать для УФ нужных ячеек, но как - не могу сообразить...
К сообщению приложен файл: 3231164.xls (101.5 Kb)
Автор - vev57
Дата добавления - 03.11.2021 в 01:52
vev57 Дата: Среда, 03.11.2021, 02:01 | Сообщение № 13
И внезапно всё заработало. Непонятки.
К сообщению приложен файл: 9981233.xls (101.5 Kb)
Автор - vev57
Дата добавления - 03.11.2021 в 02:01
