= Мир MS Excel/Перенос остатка на конец месяца на начало - Мир MS Excel
Shakal07 Дата: Понедельник, 08.11.2021, 16:10 | Сообщение № 1
Excel 2k3;2k7;2k10;2k13;2k19
Здравствуйте
Есть документ в котором есть листы с номерами месяцев
Необходимо переносить остатки на конец одного месяца на начало другого
но это надо делать по четырем искомым значениям
Удалось сделать по одному значению, но иногда при открытии вылазят циклические ссылки
может быть формулу не очень правильно сделал, но как знал
Задача перенести остаток на конец месяца, на начало следующего
Искомые значения данные которые содержатся в столбцах "КЕКР" (Столбец C), "Дата" (Столбец D), "№ документа" (Столбец E), Наименование организации (Столбец F)
В январе остатки на начало вносятся вручную
Также есть проблема стем когда поставщика не было прошлый месяц для него отображается ошибка #Н/Д, такое недопустимо
Формулы должны для столбцов H, I выделены желтым и красным соответственно
И должны быть во всех месяцах кроме января
К сообщению приложен файл: 0338270.xlsx (138.4 Kb)
Сообщение отредактировал Shakal07 - Понедельник, 08.11.2021, 16:11
СообщениеЗдравствуйте
Автор - Shakal07
Дата добавления - 08.11.2021 в 16:10
Nic70y Дата: Вторник, 09.11.2021, 08:57 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($F17;ДВССЫЛ("'"&ПРАВБ(0&ПРАВБ(ЯЧЕЙКА("filename";AP11);2)-1;2)&"'!F:AO");34+СТОЛБЕЦ(A1););)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 09.11.2021, 08:58
Дата добавления - 09.11.2021 в 08:57
Shakal07 Дата: Вторник, 09.11.2021, 14:01 | Сообщение № 3
Nic70y,
Спасибо за ответ.
Уточните пожалуйста, это универсальная формула и для столбца H, I
Та как у меня для столбца I формула выводит остаток как для столбца Н, а это не правильно
Для столбца Н остаток должен браться из столбца AN,
а для столбца I остаток должен браться из столбца AO
Спасибо
СообщениеNic70y,
Спасибо за ответ.
Спасибо
Автор - Shakal07
Дата добавления - 09.11.2021 в 14:01
Nic70y Дата: Вторник, 09.11.2021, 15:29 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
для столбца H, I
да
К сообщению приложен файл: 4530338.xlsx (148.3 Kb)
для столбца H, I
да
Дата добавления - 09.11.2021 в 15:29
