= Мир MS Excel/Выбор значения исходя из нескольких критериев отбора - Мир MS Excel
tisha21 Дата: Вторник, 16.11.2021, 10:51 | Сообщение № 1
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста оптимально заложить формулу для автоматизации подсчета премии человекам. Суть следующая: на месяц выставляются планы по бригадам, бригады распределены на группы исходя из суммы выработки (диапазон от А до Д). Распределены суммы премии в зависимости от выполнения плана выработки. По итогу С15 формула есть (чтобы видеть в какую группу попадает бригада), J15 формула есть (чтобы рассчит. процент премии при выполнении плана). Затык с К15. Как заложить формулу выбора суммы премии из диапазона E8:I8 при соблюдении группы бригады и процента выполнения плана? заранее благодарю за помощь. Пример приложила.
К сообщению приложен файл: 123456.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеВсем доброго дня. Помогите пожалуйста оптимально заложить формулу для автоматизации подсчета премии человекам. Суть следующая: на месяц выставляются планы по бригадам, бригады распределены на группы исходя из суммы выработки (диапазон от А до Д). Распределены суммы премии в зависимости от выполнения плана выработки. По итогу С15 формула есть (чтобы видеть в какую группу попадает бригада), J15 формула есть (чтобы рассчит. процент премии при выполнении плана). Затык с К15. Как заложить формулу выбора суммы премии из диапазона E8:I8 при соблюдении группы бригады и процента выполнения плана? заранее благодарю за помощь. Пример приложила.
Автор - tisha21
Дата добавления - 16.11.2021 в 10:51
китин Дата: Вторник, 16.11.2021, 10:59 | Сообщение № 2
в К15
=ИНДЕКС($E$4:$I$8;ПОИСКПОЗ($C15;$A$4:$A$8;0);ПОИСКПОЗ($J15;$E$3:$I$3;0))
вместо вашеги многочисленного ЕСЛИ в J15
=ПРОСМОТР(1;1/($I15>={0;104,99;109,99;114,99;119,99;120});{104,99;109,99;114,99;119,99;120})
Сообщениев К15
Дата добавления - 16.11.2021 в 10:59
tisha21 Дата: Вторник, 16.11.2021, 11:04 | Сообщение № 3
китин,
Большое человеческое спасибо hands миксанула разные % плана, получается
Сообщениекитин,
Автор - tisha21
Дата добавления - 16.11.2021 в 11:04
