Автозаполнение, функции индекс и поискпоз
semina01
Дата: Вторник, 23.11.2021, 16:45 |
Здравствуйте! Осваиваю две функции: индекс и поискпоз, результат вроде почти получился, но сначала выходит #ССЫЛКА!, а только потом нужные мне значения. Не могли бы подсказать, как поправить?
Здравствуйте! Осваиваю две функции: индекс и поискпоз, результат вроде почти получился, но сначала выходит #ССЫЛКА!, а только потом нужные мне значения. Не могли бы подсказать, как поправить? semina01
К сообщению приложен файл:
_2.xlsx
(10.6 Kb)
Сообщение отредактировал semina01 - Вторник, 23.11.2021, 20:42
Сообщение Здравствуйте! Осваиваю две функции: индекс и поискпоз, результат вроде почти получился, но сначала выходит #ССЫЛКА!, а только потом нужные мне значения. Не могли бы подсказать, как поправить? Автор - semina01 Дата добавления - 23.11.2021 в 16:45
Дата: Вторник, 23.11.2021, 17:08 |
Здравствуйте. Какой результат Вы хотите получить этой формулой?
Здравствуйте. Какой результат Вы хотите получить этой формулой? Pelena
Сообщение Здравствуйте. Какой результат Вы хотите получить этой формулой? Автор - Pelena Дата добавления - 23.11.2021 в 17:08
Nic70y
Дата: Вторник, 23.11.2021, 17:10 |
в Вашем Код
=ИНДЕКС($A$5:$C$7;ПОИСКПОЗ(H5;$A$5:$A$7;0))
есть строка это ПОИСКПОЗ, но нет столбца, а массив $A$5:$C$7 состоит не из 1-го столбца
в Вашем Код
есть строка это ПОИСКПОЗ, но нет столбца, а массив $A$5:$C$7 состоит не из 1-го столбца Nic70y
Сообщение в Вашем Код
есть строка это ПОИСКПОЗ, но нет столбца, а массив $A$5:$C$7 состоит не из 1-го столбца Автор - Nic70y Дата добавления - 23.11.2021 в 17:10
semina01
Дата: Вторник, 23.11.2021, 19:49 |
Pelena, здравствуйте! Мне нужно, чтобы автоматически заполнялось колонка Payment, исходя из данных таблицы payment_methods
Pelena, здравствуйте! Мне нужно, чтобы автоматически заполнялось колонка Payment, исходя из данных таблицы payment_methods semina01
Сообщение Pelena, здравствуйте! Мне нужно, чтобы автоматически заполнялось колонка Payment, исходя из данных таблицы payment_methods Автор - semina01 Дата добавления - 23.11.2021 в 19:49
gling
Дата: Вторник, 23.11.2021, 20:33 |
Здравствуйте.исходя из данных таблицы payment_methods
А данные какого столбца должны отобразиться? Или оба в сцепке method и moment?
А данные какого столбца должны отобразиться? Или оба в сцепке method и moment? gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 23.11.2021, 20:35
Сообщение Здравствуйте.исходя из данных таблицы payment_methods
А данные какого столбца должны отобразиться? Или оба в сцепке method и moment? Автор - gling Дата добавления - 23.11.2021 в 20:33
semina01
Дата: Вторник, 23.11.2021, 20:39 |
gling, здравствуйте! оба
Сообщение отредактировал semina01 - Вторник, 23.11.2021, 20:40
Сообщение gling, здравствуйте! оба Автор - semina01 Дата добавления - 23.11.2021 в 20:39
gling
Дата: Вторник, 23.11.2021, 20:44 |
Попробуйте в ячейку К5 такую формулуКод
=ИНДЕКС($A$5:$C$7;ПОИСКПОЗ(H5;$A$5:$A$7;0);2)&"; "&ИНДЕКС($A$5:$C$7;ПОИСКПОЗ(H5;$A$5:$A$7;0);3)
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Попробуйте в ячейку К5 такую формулуКод
Автор - gling Дата добавления - 23.11.2021 в 20:44
semina01
Дата: Вторник, 23.11.2021, 20:46 |
gling, спасибо большое, получилось!
gling, спасибо большое, получилось! semina01
Сообщение gling, спасибо большое, получилось! Автор - semina01 Дата добавления - 23.11.2021 в 20:46
gling
Дата: Вторник, 23.11.2021, 20:48 |
Ну вот и славненько. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Ну вот и славненько. Автор - gling Дата добавления - 23.11.2021 в 20:48
acmestroy90
Дата: Среда, 24.11.2021, 13:23 |
А есть возможность выполнить мне одну задачу с индекс+поискпоз+строка? 4 года назад я это реализовал с помощью ребят с форума, а теперь туплю. то ли корона, то ли просто деменция))) Задача: 1.взять информацию со второго листа со столбца М, сгруппировать по названиям и отправить на первый лист, относительно даты в столбец название 2. просуммировать все числа из второго листа столбец D и отправить на второй лист , относительно даты, поставить напротив своего названия
А есть возможность выполнить мне одну задачу с индекс+поискпоз+строка? 4 года назад я это реализовал с помощью ребят с форума, а теперь туплю. то ли корона, то ли просто деменция))) Задача: 1.взять информацию со второго листа со столбца М, сгруппировать по названиям и отправить на первый лист, относительно даты в столбец название 2. просуммировать все числа из второго листа столбец D и отправить на второй лист , относительно даты, поставить напротив своего названия acmestroy90
Сообщение А есть возможность выполнить мне одну задачу с индекс+поискпоз+строка? 4 года назад я это реализовал с помощью ребят с форума, а теперь туплю. то ли корона, то ли просто деменция))) Задача: 1.взять информацию со второго листа со столбца М, сгруппировать по названиям и отправить на первый лист, относительно даты в столбец название 2. просуммировать все числа из второго листа столбец D и отправить на второй лист , относительно даты, поставить напротив своего названия Автор - acmestroy90 Дата добавления - 24.11.2021 в 13:23
