= Мир MS Excel/Кратное распределение при изменении ячейки - Мир MS Excel
amromanenko Дата: Вторник, 23.11.2021, 18:46 | Сообщение № 1
Доброго вечера
Помогите пожалуйста решить следующую задачу (на основе примера):
Есть некие значения в столбце В, высчитанные различными способами из других таблиц. В столбец С я ввожу новое значение, которое считаю более "правильным", чем высчитанное, в результате в столбец D выводится это значение, а остальные должны кратно пересчитаться чтобы в итоге сумма в столбцах B и D была одинаковая. Изменяться могут несколько значений, при этом нужно соблюсти следующее правило: на значение, которое проставлено в столбце С и перенесено в столбец D, "перераспределение" не действует. Нашел более-менее похожую тему, но там значения необходимо править внутри диапазона, а мне бы этого не хотелось и при исправлении нового значения перераспределение затрагивает весь диапазон, в том числе исправленный ранее.
Есть хоть малейшая возможность получить требуемый результат? Пересчитывать все исходные данные в ручную придется до конца света.
К сообщению приложен файл: 9789444.xlsx (8.6 Kb)
Сообщение отредактировал amromanenko - Вторник, 23.11.2021, 19:29
СообщениеДоброго вечера
Автор - amromanenko
Дата добавления - 23.11.2021 в 18:46
Nic70y Дата: Среда, 24.11.2021, 09:10 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
=ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(9E+307;C$1:C3));СУММ(B$3:B$18000)-СУММ(D4:D$18000);ЕСЛИ(C3;C3;ОКРУГЛ(B3*(СУММ(B$3:B$18000)-СУММ(C$3:C$18000))/СУММЕСЛИ(C$3:C$18000;"";B$3:B$18000);)))
К сообщению приложен файл: 7147598.xlsx (10.2 Kb)
Дата добавления - 24.11.2021 в 09:10
amromanenko Дата: Среда, 24.11.2021, 18:48 | Сообщение № 3
Воу, спасибо! До такой дикой формулы я бы не в жизнь не дошел :-)
СообщениеВоу, спасибо! До такой дикой формулы я бы не в жизнь не дошел :-)
Автор - amromanenko
Дата добавления - 24.11.2021 в 18:48
