Подскажите пожалуйста, необходимо создать формулу следующего порядка для ячейки L5 и т.д. Если в ячейке B5 введена дата, при определенном указанном месяце, выбор значения идет в диапазоне ячеек C5:AG5, между листами от "Январь" до "Декабрь". И при определенной указанной дате выбор значения идет в том же диапазоне ячеек C5:AG5, в нужном листе согласно порядку нахождения в диапазоне. То есть, если введена дата, например, 15.07.202Х, то, не важно какой год, формула обратится к листу "Июль", и в выбранном диапазоне найдет 15-ую по счету ячейку и её значение продублирует.
Подскажите пожалуйста, необходимо создать формулу следующего порядка для ячейки L5 и т.д. Если в ячейке B5 введена дата, при определенном указанном месяце, выбор значения идет в диапазоне ячеек C5:AG5, между листами от "Январь" до "Декабрь". И при определенной указанной дате выбор значения идет в том же диапазоне ячеек C5:AG5, в нужном листе согласно порядку нахождения в диапазоне. То есть, если введена дата, например, 15.07.202Х, то, не важно какой год, формула обратится к листу "Июль", и в выбранном диапазоне найдет 15-ую по счету ячейку и её значение продублирует.anatolyimoskal
anatolyimoskal, - Прочитайте Правила форума - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
anatolyimoskal, - Прочитайте Правила форума - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форумакитин
При такой формуле он дублирует данные только из одной указанной ячейки и только в столбцах, а у меня диапазон идет в строке. Так же,в моем диапазоне каждая ячейка уже с формулой, исход которой и надо продублировать, нет возможности их заменить.
При такой формуле он дублирует данные только из одной указанной ячейки и только в столбцах, а у меня диапазон идет в строке. Так же,в моем диапазоне каждая ячейка уже с формулой, исход которой и надо продублировать, нет возможности их заменить.anatolyimoskal
Сообщение отредактировал anatolyimoskal - Четверг, 25.11.2021, 09:58
Я видимо не корректно объяснил свою мысль по предложенному варианту. Предложенная формула действительно работает, спасибо. Однако загвоздка в том, что она берет в диапазон значения из столбца, а не строки. Так же, ячейки, значения которых берет данная формула, уже заполнены формулой, для их отображения в итоге, а мне же необходимо продублировать значение ячейки, которое уже высчитывается формулой на другом листе, соответственно менять формулу посчета на формулу переноса я не могу. Надеюсь, я смог объяснить свои мысли.
Я видимо не корректно объяснил свою мысль по предложенному варианту. Предложенная формула действительно работает, спасибо. Однако загвоздка в том, что она берет в диапазон значения из столбца, а не строки. Так же, ячейки, значения которых берет данная формула, уже заполнены формулой, для их отображения в итоге, а мне же необходимо продублировать значение ячейки, которое уже высчитывается формулой на другом листе, соответственно менять формулу посчета на формулу переноса я не могу. Надеюсь, я смог объяснить свои мысли.anatolyimoskal
Как вариант, можно строку выше переделать в формулу "=столбец()-2", и как то сделать, чтобы перенос был со строки ниже, если это возможно
Как вариант, можно строку выше переделать в формулу "=столбец()-2", и как то сделать, чтобы перенос был со строки ниже, если это возможноanatolyimoskal
А есть возможность, чтобы он искал не в первой а пятой строке и не с первой, а с пятой ячейки начиная? То есть мне надо ограничить диапазон поиска на конкретных ячейках, находящихся в центре таблицы
А есть возможность, чтобы он искал не в первой а пятой строке и не с первой, а с пятой ячейки начиная? То есть мне надо ограничить диапазон поиска на конкретных ячейках, находящихся в центре таблицыanatolyimoskal
