Формула копирования ячейки при совпадении из другой
hoffmanzor
Дата: Суббота, 27.11.2021, 09:50 |
Добрый день! Нужно исходя из столбца B, при совпадении, подставить значения в пустые ячейки столбца С. И применить формулу ко всем остальным пустым ячейка в таблице столбца С. Всю голову сломал, и перерыл соответствующие темы.
Добрый день! Нужно исходя из столбца B, при совпадении, подставить значения в пустые ячейки столбца С. И применить формулу ко всем остальным пустым ячейка в таблице столбца С. Всю голову сломал, и перерыл соответствующие темы. hoffmanzor
Сообщение отредактировал hoffmanzor - Суббота, 27.11.2021, 10:00
Сообщение Добрый день! Нужно исходя из столбца B, при совпадении, подставить значения в пустые ячейки столбца С. И применить формулу ко всем остальным пустым ячейка в таблице столбца С. Всю голову сломал, и перерыл соответствующие темы. Автор - hoffmanzor Дата добавления - 27.11.2021 в 09:50
and_evg
Дата: Суббота, 27.11.2021, 10:26 |
Добрый день. отфильтровать по пустым ячейкам и в них:
Добрый день. отфильтровать по пустым ячейкам и в них: and_evg
Сообщение Добрый день. отфильтровать по пустым ячейкам и в них: Автор - and_evg Дата добавления - 27.11.2021 в 10:26
DrMini
Дата: Суббота, 27.11.2021, 10:59 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте hoffmanzor , До кучи:Код
=ЕСЛИ(И(B101=B102);C101;"")
DrMini
Сообщение Здравствуйте hoffmanzor , До кучи:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 27.11.2021 в 10:59
Дата: Суббота, 27.11.2021, 11:19 |
Ещё вариант: выделить столбец С -- Ctrl+g -- Выделить -- Пустые ячейки -- ОК не снимая пометки, на клавиатуре нажать = и стрелку вверх -- Ctrl+Enter затем при необходимости копировать/вставить как значениявидео
Ещё вариант: выделить столбец С -- Ctrl+g -- Выделить -- Пустые ячейки -- ОК не снимая пометки, на клавиатуре нажать = и стрелку вверх -- Ctrl+Enter затем при необходимости копировать/вставить как значениявидео Pelena
Сообщение Ещё вариант: выделить столбец С -- Ctrl+g -- Выделить -- Пустые ячейки -- ОК не снимая пометки, на клавиатуре нажать = и стрелку вверх -- Ctrl+Enter затем при необходимости копировать/вставить как значениявидео Автор - Pelena Дата добавления - 27.11.2021 в 11:19
hoffmanzor
Дата: Суббота, 27.11.2021, 13:33 |
Не получается
Сообщение Не получается Автор - hoffmanzor Дата добавления - 27.11.2021 в 13:33
DrMini
Дата: Суббота, 27.11.2021, 14:06 |
Excel LTSC 2024 RUS
Может так понятнее будет?
Может так понятнее будет?DrMini
Сообщение Может так понятнее будет?Автор - DrMini Дата добавления - 27.11.2021 в 14:06
hoffmanzor
Дата: Понедельник, 29.11.2021, 09:22 |
DrMini, Спасибо, получилось. А можно сделать так же, только ссылаясь на столбец? Чтобы искал совпадение по всему столбцу, и копировал значение из соседней ячейки, там где не пустая ячейка
DrMini, Спасибо, получилось. А можно сделать так же, только ссылаясь на столбец? Чтобы искал совпадение по всему столбцу, и копировал значение из соседней ячейки, там где не пустая ячейка hoffmanzor
Сообщение отредактировал hoffmanzor - Понедельник, 29.11.2021, 09:23
Сообщение DrMini, Спасибо, получилось. А можно сделать так же, только ссылаясь на столбец? Чтобы искал совпадение по всему столбцу, и копировал значение из соседней ячейки, там где не пустая ячейка Автор - hoffmanzor Дата добавления - 29.11.2021 в 09:22
hoffmanzor
Дата: Понедельник, 29.11.2021, 09:51 |
Чтобы из столбца Е искал повторяющиеся значения из столбца В, и копировал название из соседней ячейки А в ячейку F
Чтобы из столбца Е искал повторяющиеся значения из столбца В, и копировал название из соседней ячейки А в ячейку Fhoffmanzor
Сообщение отредактировал hoffmanzor - Понедельник, 29.11.2021, 09:53
Сообщение Чтобы из столбца Е искал повторяющиеся значения из столбца В, и копировал название из соседней ячейки А в ячейку FАвтор - hoffmanzor Дата добавления - 29.11.2021 в 09:51
китин
Дата: Понедельник, 29.11.2021, 10:09 |
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$1959;ПОИСКПОЗ(E2;$B$2:$B$1959;0));"Нет данных")
китин
Сообщение Код
Автор - китин Дата добавления - 29.11.2021 в 10:09
hoffmanzor
Дата: Среда, 01.12.2021, 09:07 |
Всем большое спасибо, вы очень помогли)
Сообщение Всем большое спасибо, вы очень помогли) Автор - hoffmanzor Дата добавления - 01.12.2021 в 09:07
