= Мир MS Excel/Формула копирования ячейки при совпадении из другой - Мир MS Excel
hoffmanzor Дата: Суббота, 27.11.2021, 09:50 | Сообщение № 1
Добрый день! Нужно исходя из столбца B, при совпадении, подставить значения в пустые ячейки столбца С.
И применить формулу ко всем остальным пустым ячейка в таблице столбца С.
Всю голову сломал, и перерыл соответствующие темы.
К сообщению приложен файл: 4146996.xlsx (90.3 Kb)
Сообщение отредактировал hoffmanzor - Суббота, 27.11.2021, 10:00
СообщениеДобрый день! Нужно исходя из столбца B, при совпадении, подставить значения в пустые ячейки столбца С.
Автор - hoffmanzor
Дата добавления - 27.11.2021 в 09:50
and_evg Дата: Суббота, 27.11.2021, 10:26 | Сообщение № 2
Репутация: 101 ±
Добрый день.
отфильтровать по пустым ячейкам и в них:
=ЕСЛИ(B103=B104;C103)
К сообщению приложен файл: 0518720.xlsx (96.3 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - and_evg
Дата добавления - 27.11.2021 в 10:26
DrMini Дата: Суббота, 27.11.2021, 10:59 | Сообщение № 3
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте hoffmanzor,
До кучи:
=ЕСЛИ(И(B101=B102);C101;"")
СообщениеЗдравствуйте hoffmanzor,
До кучи:
Автор - DrMini
Дата добавления - 27.11.2021 в 10:59
Pelena Дата: Суббота, 27.11.2021, 11:19 | Сообщение № 4
Репутация: 4703 ±
Ещё вариант:
выделить столбец С -- Ctrl+g -- Выделить -- Пустые ячейки -- ОК
не снимая пометки, на клавиатуре нажать = и стрелку вверх -- Ctrl+Enter
затем при необходимости копировать/вставить как значения
видео
СообщениеЕщё вариант:
видео
Дата добавления - 27.11.2021 в 11:19
hoffmanzor Дата: Суббота, 27.11.2021, 13:33 | Сообщение № 5
Не получается :(
СообщениеНе получается :(
Автор - hoffmanzor
Дата добавления - 27.11.2021 в 13:33
DrMini Дата: Суббота, 27.11.2021, 14:06 | Сообщение № 6
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Не получается
Может так понятнее будет?
К сообщению приложен файл: 8868125.gif (452.1 Kb)
Не получается
Автор - DrMini
Дата добавления - 27.11.2021 в 14:06
hoffmanzor Дата: Понедельник, 29.11.2021, 09:22 | Сообщение № 7
DrMini, Спасибо, получилось. А можно сделать так же, только ссылаясь на столбец? Чтобы искал совпадение по всему столбцу, и копировал значение из соседней ячейки, там где не пустая ячейка
Сообщение отредактировал hoffmanzor - Понедельник, 29.11.2021, 09:23
СообщениеDrMini, Спасибо, получилось. А можно сделать так же, только ссылаясь на столбец? Чтобы искал совпадение по всему столбцу, и копировал значение из соседней ячейки, там где не пустая ячейка
Автор - hoffmanzor
Дата добавления - 29.11.2021 в 09:22
hoffmanzor Дата: Понедельник, 29.11.2021, 09:51 | Сообщение № 8
Чтобы из столбца Е искал повторяющиеся значения из столбца В, и копировал название из соседней ячейки А в ячейку F
К сообщению приложен файл: 9909472.xlsx (51.2 Kb)
Сообщение отредактировал hoffmanzor - Понедельник, 29.11.2021, 09:53
Автор - hoffmanzor
Дата добавления - 29.11.2021 в 09:51
китин Дата: Понедельник, 29.11.2021, 10:09 | Сообщение № 9
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$1959;ПОИСКПОЗ(E2;$B$2:$B$1959;0));"Нет данных")
К сообщению приложен файл: 0161612.xlsx (65.5 Kb)
Дата добавления - 29.11.2021 в 10:09
hoffmanzor Дата: Среда, 01.12.2021, 09:07 | Сообщение № 10
Всем большое спасибо, вы очень помогли)
СообщениеВсем большое спасибо, вы очень помогли)
Автор - hoffmanzor
Дата добавления - 01.12.2021 в 09:07
