= Мир MS Excel/Можно ли построить две гистограммы для всей таблицы? - Мир MS Excel
stormbringernew Дата: Суббота, 27.11.2021, 19:46 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Здравствуйте!
Не получается построить две гистограммы на основании сводной таблицы:
1-я для Максимальный наклон упругой области, Н/мм - 8 точек
2-я для Перемещение при нагрузке 100 Н, мм - 8 точек
У каждой гистограммы 6 позиций (1-й столбец).
Если есть возможность помогите пожалуйста.
СПАСИБО!
К сообщению приложен файл: 0458733.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
СПАСИБО!
Автор - stormbringernew
Дата добавления - 27.11.2021 в 19:46
Skurko Дата: Суббота, 27.11.2021, 21:40 | Сообщение № 2
Репутация: 9 ±
stormbringernew, возможно я не правильно поняла
К сообщению приложен файл: 2342100.xlsx (18.5 Kb)
Сообщениеstormbringernew, возможно я не правильно поняла
Автор - Skurko
Дата добавления - 27.11.2021 в 21:40
stormbringernew Дата: Суббота, 27.11.2021, 21:45 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Да, я по-другому хотел - плоскую, не 3D! На объемной нет наглядности.
Потом самое главное - таблицу не перестраивать, она не одна такая, их много! Каждую перестраивать слишком рутинно будет.
Спасибо за труд!
СообщениеДа, я по-другому хотел - плоскую, не 3D! На объемной нет наглядности.
Спасибо за труд!
Дата добавления - 27.11.2021 в 21:45
Skurko Дата: Суббота, 27.11.2021, 22:01 | Сообщение № 4
Репутация: 9 ±
1макет сводной таблицы может быть и таким, вы выбрали макет красивый, а надо практичный, 2 вы выложили просто таблицу, не сводную. выложите исходную, на которой строили сводную там посмотрим, может что сделать можно. либо используйте VBA для превращения в плоскую. 3. вид диаграммы измените щелкнув правой кнопкой по диаграмме и измените вид
Автор - Skurko
Дата добавления - 27.11.2021 в 22:01
stormbringernew Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 10:50 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Изменил вид диаграммы на плоскую. А можно сделать две диаграммы рядом, так чтобы названия разные были (с учетом галочки фильтра)?
Спасибо
ВСЕ-ТАКИ РАЗБИЛ ТАБЛИЦУ НА 2
К сообщению приложен файл: 4158899.xlsx (21.9 Kb)
Сообщение отредактировал stormbringernew - Воскресенье, 28.11.2021, 12:45
СообщениеИзменил вид диаграммы на плоскую. А можно сделать две диаграммы рядом, так чтобы названия разные были (с учетом галочки фильтра)?
Спасибо
Дата добавления - 28.11.2021 в 10:50
Skurko Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 18:29 | Сообщение № 6
Репутация: 9 ±
Где и как разбили? На листе появилась вторая диаграмма, это да. Построить две диаграммы на листе используя для данных чередующиеся строки я не могу. Не утверждаю, что нельзя, я не умею так. Кроме того, таблицу вашу, под ваши задумки пришлось еще раз изменить, а именно отсортировать по полю параметр (сгруппировав данные для первой и второй диаграммы). С учетом галочки фильтра две диаграммы сделать нельзя, потому что фильтр отбирает одни данные и скрывает другие, тем самым изменяя диаграмму
К сообщению приложен файл: 2179325.xlsx (21.8 Kb)
Сообщение отредактировал Skurko - Воскресенье, 28.11.2021, 18:43
Автор - Skurko
Дата добавления - 28.11.2021 в 18:29
