Здравствуйте! Не получается построить две гистограммы на основании сводной таблицы: 1-я для Максимальный наклон упругой области, Н/мм - 8 точек 2-я для Перемещение при нагрузке 100 Н, мм - 8 точек У каждой гистограммы 6 позиций (1-й столбец).
Если есть возможность помогите пожалуйста. СПАСИБО!
Если есть возможность помогите пожалуйста. СПАСИБО!stormbringernew
1макет сводной таблицы может быть и таким, вы выбрали макет красивый, а надо практичный, 2 вы выложили просто таблицу, не сводную. выложите исходную, на которой строили сводную там посмотрим, может что сделать можно. либо используйте VBA для превращения в плоскую. 3. вид диаграммы измените щелкнув правой кнопкой по диаграмме и измените вид
1макет сводной таблицы может быть и таким, вы выбрали макет красивый, а надо практичный, 2 вы выложили просто таблицу, не сводную. выложите исходную, на которой строили сводную там посмотрим, может что сделать можно. либо используйте VBA для превращения в плоскую. 3. вид диаграммы измените щелкнув правой кнопкой по диаграмме и измените видSkurko
Где и как разбили? На листе появилась вторая диаграмма, это да. Построить две диаграммы на листе используя для данных чередующиеся строки я не могу. Не утверждаю, что нельзя, я не умею так. Кроме того, таблицу вашу, под ваши задумки пришлось еще раз изменить, а именно отсортировать по полю параметр (сгруппировав данные для первой и второй диаграммы). С учетом галочки фильтра две диаграммы сделать нельзя, потому что фильтр отбирает одни данные и скрывает другие, тем самым изменяя диаграмму
Где и как разбили? На листе появилась вторая диаграмма, это да. Построить две диаграммы на листе используя для данных чередующиеся строки я не могу. Не утверждаю, что нельзя, я не умею так. Кроме того, таблицу вашу, под ваши задумки пришлось еще раз изменить, а именно отсортировать по полю параметр (сгруппировав данные для первой и второй диаграммы). С учетом галочки фильтра две диаграммы сделать нельзя, потому что фильтр отбирает одни данные и скрывает другие, тем самым изменяя диаграммуSkurko
