= Мир MS Excel/Разные значения в ячейках эксель воспринимает как одинаковые - Мир MS Excel
Ping Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 10:33 | Сообщение № 1
Приветствую всех!
У меня есть такая задача: нужно сравнивать значения в разных ячейках одного столбца и подсвечивать дубликаты. Значения сами по себе в виде чисел, но я их храню в формате ячейки "текстовый", так как они очень длинные и имеют вот такой формат:
0320300128621000014
0320300128621000013
0320300128621000009
и т.д.
Проблема: когда я выделяю столбец, жму "условное форматирование - правила выделения ячеек - повторяющиеся значения", то эксель все вышеперечисленные значения считает дубликатами. Но это ведь не так! Можно как-то "объяснить" экселю, что это разные значения?
Спасибо!
СообщениеПриветствую всех!
0320300128621000014
0320300128621000013
0320300128621000009
и т.д.
Спасибо!
Автор - Ping
Дата добавления - 28.11.2021 в 10:33
gling Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 10:51 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
Можно, при условии что будет файл в котором объяснять.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 28.11.2021 в 10:51
Ping Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 11:04 | Сообщение № 3
Извиняюсь. Приложил.
К сообщению приложен файл: 0599761.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеИзвиняюсь. Приложил.
Автор - Ping
Дата добавления - 28.11.2021 в 11:04
Pelena Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 11:23 | Сообщение № 4
Условное форматирование, как и функции СУММЕСЛИ/СЧЁТЕСЛИ различают только первые 15 цифр, даже если формат ячейки текстовый.
Как вариант, можно в Правиле УФ использовать СУММПРОИЗВ()
=СУММПРОИЗВ(--($A1=$A$1:$A$4))>1
К сообщению приложен файл: 0368899.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеУсловное форматирование, как и функции СУММЕСЛИ/СЧЁТЕСЛИ различают только первые 15 цифр, даже если формат ячейки текстовый.
Дата добавления - 28.11.2021 в 11:23
Ping Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 11:36 | Сообщение № 5
Условное форматирование, как и функции СУММЕСЛИ/СЧЁТЕСЛИ воспринимают различают только первые 15 цифр, даже если формат ячейки текстовый.
Огромное Вам спасибо!
Автор - Ping
Дата добавления - 28.11.2021 в 11:36
bmv98rus Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 15:25 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
как вариант для таких данных
=COUNTIF($A$1:$A$4;A1&"*")>1
Сообщениекак вариант для таких данных
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.11.2021 в 15:25
Ping Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 15:30 | Сообщение № 7
А как это работает?
СчЁТЕСЛИ - считает непустые значения, СУММПРОИЗВ - вообще складывает массивы. Как эти функции находят идентичные строки? Сижу, мозг ломаю.
СообщениеА как это работает?
Автор - Ping
Дата добавления - 28.11.2021 в 15:30
Pelena Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 17:19 | Сообщение № 8
всё верно. Но в данном случае массив $A1=$A$1:$A$4 состоит из значений ИСТИНА и ЛОЖЬ. В примере это ЛОЖЬ;ИСТИНА;ЛОЖЬ;ИСТИНА
Двойной минус преобразует ИСТИНА в 1, а ЛОЖЬ в 0. Получается 0;1;0;1.
А уже СУММПРОИЗВ складывает эти числа и получаем кол-во совпадений для каждого значения. Если совпадений >1, значит повтор.
Всё просто :)
Пользуйтесь клавишей F9: выделили в строке формул фрагмент $A1=$A$1:$A$4, нажали F9, увидели массив. Потом Esc, чтобы вернуться к формуле
Всё просто :)
Дата добавления - 28.11.2021 в 17:19
