формула для выбора "муж" или "жен" пола
kabann2011
Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 11:58 |
Добрый день! Помогите исправить формулу. При выборе "м" - один результат; при выборе "ж" - другой результат. При выборе "м" выдает правильный результат, а при выборе "ж" выдает "ЛОЖЬ. Вот формула: Код
=ЕСЛИ(C7="м";ЕСЛИ(D7>=179;"10";ЕСЛИ(D7>=174;"9";ЕСЛИ(D7>=170;"8";ЕСЛИ(D7>=165;"7";ЕСЛИ(D7>=160;"6";ЕСЛИ(D7>=151;"5";ЕСЛИ(D7>=143;"4";ЕСЛИ(D7>=133;"3";ЕСЛИ(D7>=123;"2";ЕСЛИ(D7>=0;"1";ЕСЛИ(C7="ж";ЕСЛИ(D7>=167;"10";ЕСЛИ(D7>=162;"9";ЕСЛИ(D7>=157;"8";ЕСЛИ(D7>=153;"7";ЕСЛИ(D7>=148;"6";ЕСЛИ(D7>=138;"5";ЕСЛИ(D7>=129;"4";ЕСЛИ(D7>=120;"3";ЕСЛИ(D7>=110;"2";ЕСЛИ(D7>=0;"1"))))))))))))))))))))))
kabann2011
Сообщение отредактировал kabann2011 - Воскресенье, 05.12.2021, 12:38
Сообщение Добрый день! Помогите исправить формулу. При выборе "м" - один результат; при выборе "ж" - другой результат. При выборе "м" выдает правильный результат, а при выборе "ж" выдает "ЛОЖЬ. Вот формула: Код
Автор - kabann2011 Дата добавления - 05.12.2021 в 11:58
DrMini
Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 13:46 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте. Может так:Код
=ЕСЛИМН(C7="м";ЕСЛИМН(D7>=179;10;D7>=174;9;D7>=170;8;D7>=165;7;D7>=160;6;D7>=151;5;D7>=143;4;D7>=133;3;D7>=123;2;D7>=0;1);C7="ж";ЕСЛИМН(D7>=167;10;D7>=162;9;D7>=157;8;D7>=153;7;D7>=148;6;D7>=138;5;D7>=129;4;D7>=120;3;D7>=110;2;D7>=0;1))
[p.s.]и оформите правильно формулу тегами[/p.s.]
[p.s.]и оформите правильно формулу тегами[/p.s.]DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 05.12.2021, 13:48
Сообщение Помогите исправить формулу.
[p.s.]и оформите правильно формулу тегами[/p.s.]Автор - DrMini Дата добавления - 05.12.2021 в 13:46
kabann2011
Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 14:22 |
DrMini , НЕ РАБОТАЕТ
Сообщение DrMini , НЕ РАБОТАЕТАвтор - kabann2011 Дата добавления - 05.12.2021 в 14:22
NikitaDvorets
Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 14:50 |
kabann2011 , добрый день. Вариант - попробуйте схему формул ЕСЛИ() + ЕСЛИ() по 11 компонент в каждой группе (М или Ж). Подробности в прилагаемом файле.
kabann2011 , добрый день. Вариант - попробуйте схему формул ЕСЛИ() + ЕСЛИ() по 11 компонент в каждой группе (М или Ж). Подробности в прилагаемом файле.NikitaDvorets
Сообщение kabann2011 , добрый день. Вариант - попробуйте схему формул ЕСЛИ() + ЕСЛИ() по 11 компонент в каждой группе (М или Ж). Подробности в прилагаемом файле.Автор - NikitaDvorets Дата добавления - 05.12.2021 в 14:50
kabann2011
Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 15:12 |
NikitaDvorets , СПАСИБО ВСЕМ! УЖЕ РАЗОБРАЛСЯ, САМ СДЕЛАЛ. ВСЕ РАБОТАЕТ
NikitaDvorets , СПАСИБО ВСЕМ! УЖЕ РАЗОБРАЛСЯ, САМ СДЕЛАЛ. ВСЕ РАБОТАЕТkabann2011
Сообщение NikitaDvorets , СПАСИБО ВСЕМ! УЖЕ РАЗОБРАЛСЯ, САМ СДЕЛАЛ. ВСЕ РАБОТАЕТАвтор - kabann2011 Дата добавления - 05.12.2021 в 15:12
DrMini
Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 17:06 |
Excel LTSC 2024 RUS
Функция ЕСЛИМН работает в версии Excel 2016+
Функция ЕСЛИМН работает в версии Excel 2016+ DrMini
Сообщение Функция ЕСЛИМН работает в версии Excel 2016+ Автор - DrMini Дата добавления - 05.12.2021 в 17:06
