= Мир MS Excel/Перенос значений со смещением по столбцам/строкам - Мир MS Excel
gendz1986 Дата: Среда, 08.12.2021, 12:03 | Сообщение № 1
Добрый день, товарищи экселеведы!
Прошу помочь с переносом значений из правой таблицы в левую. При этом смещение по столбцу, к примеру ФИО, идет с ходом 3, а по строкам (Даты) с ходом 2.
Нужно чтобы переносились ФИО и значения правой таблицы.
Заранее благодарен. Сам не могу осилить(
К сообщению приложен файл: 21.xls (146.0 Kb)
СообщениеДобрый день, товарищи экселеведы!
Автор - gendz1986
Дата добавления - 08.12.2021 в 12:03
Serge_007 Дата: Среда, 08.12.2021, 13:20 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Для имен:
=ИНДЕКС(BV$14:BV$44;СТРОКА()/3-3)
Для времени принцип переноса не понял
СообщениеЗдравствуйте
Для имен:
Дата добавления - 08.12.2021 в 13:20
gendz1986 Дата: Среда, 08.12.2021, 13:32 | Сообщение № 3
Для времени: значение из BW14 должно переноситься в F12 и далее по строке.
СообщениеДля времени: значение из BW14 должно переноситься в F12 и далее по строке.
Автор - gendz1986
Дата добавления - 08.12.2021 в 13:32
Serge_007 Дата: Среда, 08.12.2021, 13:48 | Сообщение № 4
Это первое значение
Второе в примере из BX14 в X12, а третье из BZ14 в AB12
Тут нет закономерности...
Это первое значение
Дата добавления - 08.12.2021 в 13:48
gendz1986 Дата: Среда, 08.12.2021, 14:15 | Сообщение № 5
BX14 должен в H12, BY14 в J12 и так далее. Чтобы можно было протягивать до 31го числа.
СообщениеBX14 должен в H12, BY14 в J12 и так далее. Чтобы можно было протягивать до 31го числа.
Автор - gendz1986
Дата добавления - 08.12.2021 в 14:15
Serge_007 Дата: Среда, 08.12.2021, 14:21 | Сообщение № 6
В примере не так...
=ИНДЕКС($BW14:$DA14;;СТОЛБЕЦ()/2-2)
В примере не так...
Дата добавления - 08.12.2021 в 14:21
gendz1986 Дата: Среда, 08.12.2021, 14:38 | Сообщение № 7
По строке протягивается без ошибок. А когда пытаюсь скопировать вниз, к примеру по столбцу с первым числом месяца, то появляется сдвиг. Только вручную диапазон смещать?
СообщениеПо строке протягивается без ошибок. А когда пытаюсь скопировать вниз, к примеру по столбцу с первым числом месяца, то появляется сдвиг. Только вручную диапазон смещать?
Автор - gendz1986
Дата добавления - 08.12.2021 в 14:38
Serge_007 Дата: Среда, 08.12.2021, 14:58 | Сообщение № 8
=ИНДЕКС($BW$14:$DA$44;СТРОКА()/3-3;СТОЛБЕЦ()/2-2)
Дата добавления - 08.12.2021 в 14:58
gendz1986 Дата: Среда, 08.12.2021, 15:15 | Сообщение № 9
Спасибо за помощь! И за оперативность!
СообщениеСпасибо за помощь! И за оперативность!
Автор - gendz1986
Дата добавления - 08.12.2021 в 15:15
