Перенос значений со смещением по столбцам/строкам
gendz1986
Дата: Среда, 08.12.2021, 12:03 |
Добрый день, товарищи экселеведы! Прошу помочь с переносом значений из правой таблицы в левую. При этом смещение по столбцу, к примеру ФИО, идет с ходом 3, а по строкам (Даты) с ходом 2. Нужно чтобы переносились ФИО и значения правой таблицы. Заранее благодарен. Сам не могу осилить(
Добрый день, товарищи экселеведы! Прошу помочь с переносом значений из правой таблицы в левую. При этом смещение по столбцу, к примеру ФИО, идет с ходом 3, а по строкам (Даты) с ходом 2. Нужно чтобы переносились ФИО и значения правой таблицы. Заранее благодарен. Сам не могу осилить( gendz1986
К сообщению приложен файл:
21.xls
(146.0 Kb)
Сообщение Добрый день, товарищи экселеведы! Прошу помочь с переносом значений из правой таблицы в левую. При этом смещение по столбцу, к примеру ФИО, идет с ходом 3, а по строкам (Даты) с ходом 2. Нужно чтобы переносились ФИО и значения правой таблицы. Заранее благодарен. Сам не могу осилить( Автор - gendz1986 Дата добавления - 08.12.2021 в 12:03
Дата: Среда, 08.12.2021, 13:20 |
Здравствуйте Для имен:Код
=ИНДЕКС(BV$14:BV$44;СТРОКА()/3-3)
Для времени принцип переноса не понял
Для времени принцип переноса не понял Serge_007
Сообщение Здравствуйте Для имен:Код
Для времени принцип переноса не понял Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.12.2021 в 13:20
gendz1986
Дата: Среда, 08.12.2021, 13:32 |
Для времени: значение из BW14 должно переноситься в F12 и далее по строке.
Для времени: значение из BW14 должно переноситься в F12 и далее по строке. gendz1986
Сообщение Для времени: значение из BW14 должно переноситься в F12 и далее по строке. Автор - gendz1986 Дата добавления - 08.12.2021 в 13:32
Дата: Среда, 08.12.2021, 13:48 |
Это первое значение Второе в примере из BX14 в X12, а третье из BZ14 в AB12 Тут нет закономерности...
Это первое значение Второе в примере из BX14 в X12, а третье из BZ14 в AB12 Тут нет закономерности...Serge_007
Сообщение значение из BW14 должно переноситься в F12
Это первое значение Второе в примере из BX14 в X12, а третье из BZ14 в AB12 Тут нет закономерности...Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.12.2021 в 13:48
gendz1986
Дата: Среда, 08.12.2021, 14:15 |
BX14 должен в H12, BY14 в J12 и так далее. Чтобы можно было протягивать до 31го числа.
BX14 должен в H12, BY14 в J12 и так далее. Чтобы можно было протягивать до 31го числа. gendz1986
Сообщение BX14 должен в H12, BY14 в J12 и так далее. Чтобы можно было протягивать до 31го числа. Автор - gendz1986 Дата добавления - 08.12.2021 в 14:15
Дата: Среда, 08.12.2021, 14:21 |
В примере не так...BX14 должен в H12, BY14 в J12 и так далее
=ИНДЕКС($BW14:$DA14;;СТОЛБЕЦ()/2-2)
Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.12.2021 в 14:21
gendz1986
Дата: Среда, 08.12.2021, 14:38 |
По строке протягивается без ошибок. А когда пытаюсь скопировать вниз, к примеру по столбцу с первым числом месяца, то появляется сдвиг. Только вручную диапазон смещать?
По строке протягивается без ошибок. А когда пытаюсь скопировать вниз, к примеру по столбцу с первым числом месяца, то появляется сдвиг. Только вручную диапазон смещать? gendz1986
Сообщение По строке протягивается без ошибок. А когда пытаюсь скопировать вниз, к примеру по столбцу с первым числом месяца, то появляется сдвиг. Только вручную диапазон смещать? Автор - gendz1986 Дата добавления - 08.12.2021 в 14:38
Дата: Среда, 08.12.2021, 14:58 |
=ИНДЕКС($BW$14:$DA$44;СТРОКА()/3-3;СТОЛБЕЦ()/2-2)
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.12.2021 в 14:58
gendz1986
Дата: Среда, 08.12.2021, 15:15 |
Спасибо за помощь! И за оперативность!
Спасибо за помощь! И за оперативность! gendz1986
Сообщение Спасибо за помощь! И за оперативность! Автор - gendz1986 Дата добавления - 08.12.2021 в 15:15
