Подсчет суммы с объединенными ячейками
livedten
Дата: Понедельник, 13.12.2021, 09:42 |
В общем есть такая табличка, нужно подбить сумму по наименованию сортамента, может есть какая-то хитрость суммировать объединенные значения.
В общем есть такая табличка, нужно подбить сумму по наименованию сортамента, может есть какая-то хитрость суммировать объединенные значения. livedten
Сообщение В общем есть такая табличка, нужно подбить сумму по наименованию сортамента, может есть какая-то хитрость суммировать объединенные значения. Автор - livedten Дата добавления - 13.12.2021 в 09:42
Nic70y
Дата: Понедельник, 13.12.2021, 09:44 |
livedten , приложите файл-эксель
livedten , приложите файл-эксельNic70y
Сообщение livedten , приложите файл-эксельАвтор - Nic70y Дата добавления - 13.12.2021 в 09:44
livedten
Дата: Понедельник, 13.12.2021, 09:58 |
К сообщению приложен файл:
01.xlsx
(11.0 Kb)
Сообщение отредактировал livedten - Понедельник, 13.12.2021, 09:59
Сообщение ВотАвтор - livedten Дата добавления - 13.12.2021 в 09:58
and_evg
Дата: Понедельник, 13.12.2021, 10:25 |
И вам добрый день. У вас Данные в столбцах B и H расположены не в соответствующих строках например если в столбце B строка 3, то в столбце H строка 2 Приведите в соответствие и будет вам счастье
И вам добрый день. У вас Данные в столбцах B и H расположены не в соответствующих строках например если в столбце B строка 3, то в столбце H строка 2 Приведите в соответствие и будет вам счастье and_evg
Сообщение И вам добрый день. У вас Данные в столбцах B и H расположены не в соответствующих строках например если в столбце B строка 3, то в столбце H строка 2 Приведите в соответствие и будет вам счастье Автор - and_evg Дата добавления - 13.12.2021 в 10:25
Nic70y
Дата: Понедельник, 13.12.2021, 10:32 |
=СУММЕСЛИ($B$3:$B$16;B21;$H$2:$H$15)
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 13.12.2021 в 10:32
livedten
Дата: Понедельник, 13.12.2021, 10:39 |
Добрый день, если бы было так просто, эх., ячейки указаны верно и нет там ошибки. Для большей конкретики у меня могут быть и такие ячейки, но пока меня интересует решение на поставленный основной вопрос
Добрый день, если бы было так просто, эх., ячейки указаны верно и нет там ошибки. Для большей конкретики у меня могут быть и такие ячейки, но пока меня интересует решение на поставленный основной вопросlivedten
Сообщение отредактировал livedten - Понедельник, 13.12.2021, 10:39
Добрый день, если бы было так просто, эх., ячейки указаны верно и нет там ошибки. Для большей конкретики у меня могут быть и такие ячейки, но пока меня интересует решение на поставленный основной вопросАвтор - livedten Дата добавления - 13.12.2021 в 10:39
livedten
Дата: Понедельник, 13.12.2021, 10:42 |
Если внимательно присмотритесь на первое изображение в строку формул она же и забита, я не просто так сделал скрин
Если внимательно присмотритесь на первое изображение в строку формул она же и забита, я не просто так сделал скринlivedten
Сообщение =СУММЕСЛИ($B$3:$B$16;B21;$H$2:$H$15)
Если внимательно присмотритесь на первое изображение в строку формул она же и забита, я не просто так сделал скринАвтор - livedten Дата добавления - 13.12.2021 в 10:42
Nic70y
Дата: Понедельник, 13.12.2021, 10:52 |
смотрите не внимательно, но с условием картинки из сооб.№6 эта формула все равно не подойдет. массивнаяКод
=СУММ((ЕСЛИ(B$2:B$15<>"";B$2:B$15;B$3:B$16)=B21)*$H$2:$H$15)
Nic70y
77.xlsx
(12.5 Kb)
Сообщение Если внимательно присмотритесь
Автор - Nic70y Дата добавления - 13.12.2021 в 10:52
китин
Дата: Понедельник, 13.12.2021, 10:56 |
livedten , а у вас автопересчёт формул включен?. у меня на компе все верно показывает
livedten , а у вас автопересчёт формул включен?. у меня на компе все верно показываеткитин
Сообщение livedten , а у вас автопересчёт формул включен?. у меня на компе все верно показываетАвтор - китин Дата добавления - 13.12.2021 в 10:56
livedten
Дата: Понедельник, 13.12.2021, 13:48 |
так как вы объединили ячейку B, а мне НЕ НУЖНО чтобы она было объединена, в любом случае спасибо за помощь
так как вы объединили ячейку B, а мне НЕ НУЖНО чтобы она было объединена, в любом случае спасибо за помощьlivedten
Сообщение отредактировал livedten - Понедельник, 13.12.2021, 13:55
Сообщение а у вас автопересчёт формул включен?. у меня на компе все верно показывает
так как вы объединили ячейку B, а мне НЕ НУЖНО чтобы она было объединена, в любом случае спасибо за помощьАвтор - livedten Дата добавления - 13.12.2021 в 13:48
livedten
Дата: Понедельник, 13.12.2021, 13:53 |
Вот, огромное спасибо. То что надо, 4 часа экономии времени ежедневно труда.
Вот, огромное спасибо. То что надо, 4 часа экономии времени ежедневно труда.livedten
Сообщение =СУММ((ЕСЛИ(B$2:B$15<>"";B$2:B$15;B$3:B$16)=B21)*$H$2:$H$15)
Вот, огромное спасибо. То что надо, 4 часа экономии времени ежедневно труда.Автор - livedten Дата добавления - 13.12.2021 в 13:53
