= Мир MS Excel/Формула индекс как сделать по промежутку времени - Мир MS Excel
SergSelyanin Дата: Среда, 15.12.2021, 15:55 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста и научите как делать в данном случае. Не получается сообразить как сделать формулу по промежутку времени, что бы по причине какой то либо поиск происходил например цифра 1, и на так называемом графике она появилась, у меня получилось сделать только по началу простоя по какой то причине а с окончанием увязать не могу, и что бы все строчки появились по времени а не по порядку, в общем даже не хватает слов это объяснить. Помогите связать начало и конец простоя
К сообщению приложен файл: 5929397.xlsx (52.2 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, подскажите пожалуйста и научите как делать в данном случае. Не получается сообразить как сделать формулу по промежутку времени, что бы по причине какой то либо поиск происходил например цифра 1, и на так называемом графике она появилась, у меня получилось сделать только по началу простоя по какой то причине а с окончанием увязать не могу, и что бы все строчки появились по времени а не по порядку, в общем даже не хватает слов это объяснить. Помогите связать начало и конец простоя
Автор - SergSelyanin
Дата добавления - 15.12.2021 в 15:55
Serge_007 Дата: Среда, 15.12.2021, 15:58 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Ни из описания задачи, ни из файла непонятно, что и где надо сделать...
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 15.12.2021 в 15:58
SergSelyanin Дата: Среда, 15.12.2021, 16:12 | Сообщение № 3
Serge_007, Справа есть причина простоя и ее начало и конец. Слева в таблице прописана формула, но она работает только по началу определенной причины, то есть не могу ни как увязать ещё и по окончанию. По итогу надо что бы в графике отображалось синим все ячейки с 1:00 до 5:00, красным с 5:00 до 6:00, зелёным с 6:00 до 8:00 и с 8:00 до 10:00 желтым, условное форматирование уже задано. В строке 1 расписано временя с интервалом в 10 минут для увязки ячейки с промежутком времени, но не как не получаеться увязать почему то
Сообщение отредактировал SergSelyanin - Среда, 15.12.2021, 16:15
СообщениеSerge_007, Справа есть причина простоя и ее начало и конец. Слева в таблице прописана формула, но она работает только по началу определенной причины, то есть не могу ни как увязать ещё и по окончанию. По итогу надо что бы в графике отображалось синим все ячейки с 1:00 до 5:00, красным с 5:00 до 6:00, зелёным с 6:00 до 8:00 и с 8:00 до 10:00 желтым, условное форматирование уже задано. В строке 1 расписано временя с интервалом в 10 минут для увязки ячейки с промежутком времени, но не как не получаеться увязать почему то
Дата добавления - 15.12.2021 в 16:12
NikitaDvorets Дата: Среда, 15.12.2021, 19:09 | Сообщение № 4
Репутация: 148 ±
SergSelyanin, добрый день!
На мой взгляд, Ваше описание задачи напоминает выдержку из середины ТЗ, со значительным объемом недоговорённости.
Похоже, речь идёт о графическом почасовом анализе производственного процесса и структуры простоев.
Но! Не объяснены формулы и странная таблица, вынесенная за область анализа.
Также не приведены пояснения в файле: (1) что имеется, и (2) что нужно сделать - с привязкой к ячейкам.
СообщениеSergSelyanin, добрый день!
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 15.12.2021 в 19:09
Pelena Дата: Среда, 15.12.2021, 19:41 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
SergSelyanin, может так, если диапазоны времени не пересекаются
=СУММПРОИЗВ($EW$2:$EW$7*(F$1>=$EY$2:$EY$7)*(F$1<$EZ$2:$EZ$7))
[p.s.]ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ в данном случае не подойдёт, т.к. для интервального поиска необходимо, чтобы столбец с временем был упорядочен по возрастанию[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 8113118.xlsx (56.3 Kb)
СообщениеSergSelyanin, может так, если диапазоны времени не пересекаются
Дата добавления - 15.12.2021 в 19:41
SergSelyanin Дата: Среда, 15.12.2021, 19:46 | Сообщение № 6
NikitaDvorets, Вы абсолютно правы речь идет об этом. Просто не смог правильно изложить мысль и закинул рабочий файл без каких либо объяснений. Выложил новый файл, где нету много лишний информации, и постарался еще раз все объяснить прямо в файле.
К сообщению приложен файл: 3631966.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеNikitaDvorets, Вы абсолютно правы речь идет об этом. Просто не смог правильно изложить мысль и закинул рабочий файл без каких либо объяснений. Выложил новый файл, где нету много лишний информации, и постарался еще раз все объяснить прямо в файле.
Дата добавления - 15.12.2021 в 19:46
SergSelyanin Дата: Среда, 15.12.2021, 20:00 | Сообщение № 7
Pelena, То что нужно спасибо большое что меня поняли и помогли. Подскажите еще пожалуйста а если у меня появиться еще один промежуток времени с каким ни будь из этих причин, как мне еще в эту формулу добавить условие еще два столбца ?
СообщениеPelena, То что нужно спасибо большое что меня поняли и помогли. Подскажите еще пожалуйста а если у меня появиться еще один промежуток времени с каким ни будь из этих причин, как мне еще в эту формулу добавить условие еще два столбца ?
Дата добавления - 15.12.2021 в 20:00
Pelena Дата: Среда, 15.12.2021, 20:07 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Примерно так
К сообщению приложен файл: 0235643.xlsx (57.9 Kb)
СообщениеПримерно так
Дата добавления - 15.12.2021 в 20:07
SergSelyanin Дата: Среда, 15.12.2021, 20:26 | Сообщение № 9
Pelena, Спасибо вам большое, сократили заполнение раза в 3-4. И отдельное спасибо за то что объяснили по поводу индекса и поискпоз.
СообщениеPelena, Спасибо вам большое, сократили заполнение раза в 3-4. И отдельное спасибо за то что объяснили по поводу индекса и поискпоз.
Дата добавления - 15.12.2021 в 20:26
