= Мир MS Excel/Выпадающий список с поиском - Мир MS Excel
Смольный Дата: Четверг, 16.12.2021, 13:09 | Сообщение № 1
Доброго дня всем форумчанам. Снова нужна Ваша помощь. Суть вопроса такая, на первом листе номенклатура(ее около 1000 штук будет) на листе заявление в ячейке К9 и К14 нужен выпадающий список с поиском данных столбца В на листе "Номенклатура" Ячейки К9 и К14 должны работать отдельно друг от друга. При выборе данных в ячейке К9, в ячейки Н9 и N9 подтягиваются данные с листа "Номенклатура" В прикрепленном файле привел пример.
К сообщению приложен файл: 9609254.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеДоброго дня всем форумчанам. Снова нужна Ваша помощь. Суть вопроса такая, на первом листе номенклатура(ее около 1000 штук будет) на листе заявление в ячейке К9 и К14 нужен выпадающий список с поиском данных столбца В на листе "Номенклатура" Ячейки К9 и К14 должны работать отдельно друг от друга. При выборе данных в ячейке К9, в ячейки Н9 и N9 подтягиваются данные с листа "Номенклатура" В прикрепленном файле привел пример.
Автор - Смольный
Дата добавления - 16.12.2021 в 13:09
Nic70y Дата: Четверг, 16.12.2021, 13:55 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
список
=ДВССЫЛ("Номенклатура!B2:B"&ПОИСКПОЗ(9E+307;Номенклатура!$B:$B))
тянучка
=ИНДЕКС(Номенклатура!A:A;ПОИСКПОЗ($K9;Номенклатура!$B:$B;))
К сообщению приложен файл: 18.xlsx (11.3 Kb)
Сообщениесписок
тянучка
Дата добавления - 16.12.2021 в 13:55
Смольный Дата: Четверг, 16.12.2021, 14:10 | Сообщение № 3
Nic70y, Супер, можно сделать чтоб только нужный номер оставался, который в К14 введен?
К сообщению приложен файл: 4390547.png (28.6 Kb)
СообщениеNic70y, Супер, можно сделать чтоб только нужный номер оставался, который в К14 введен?
Автор - Смольный
Дата добавления - 16.12.2021 в 14:10
Nic70y Дата: Четверг, 16.12.2021, 14:17 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
Смольный, не понял ваш вопрос.
СообщениеСмольный, не понял ваш вопрос.
Дата добавления - 16.12.2021 в 14:17
Смольный Дата: Четверг, 16.12.2021, 14:28 | Сообщение № 5
Nic70y, Если я ввожу в ячейке К14 не полностью номер, а цифру пять, то в поиске все равно все номера.
СообщениеNic70y, Если я ввожу в ячейке К14 не полностью номер, а цифру пять, то в поиске все равно все номера.
Автор - Смольный
Дата добавления - 16.12.2021 в 14:28
Nic70y Дата: Четверг, 16.12.2021, 14:38 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
теперь понял 9наверное), это макросом нужно
http://www.excelworld.ru/board/vba/tricks/find_in_database/9-1-0-27
вам так надо?
Сообщениетеперь понял 9наверное), это макросом нужно
вам так надо?
Дата добавления - 16.12.2021 в 14:38
Смольный Дата: Четверг, 16.12.2021, 15:29 | Сообщение № 7
Nic70y, если честно, не совсем понятно как там реализовано, файл пример посмотрел, если правильно понял то там поиск именно в столбце самой номенклатуры.
Сообщение отредактировал Смольный - Четверг, 16.12.2021, 15:29
СообщениеNic70y, если честно, не совсем понятно как там реализовано, файл пример посмотрел, если правильно понял то там поиск именно в столбце самой номенклатуры.
Автор - Смольный
Дата добавления - 16.12.2021 в 15:29
