= Мир MS Excel/Вместо пустой ячейки надпись - Мир MS Excel
Юрий_Ф Дата: Пятница, 17.12.2021, 01:56 | Сообщение № 1
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Господа!
Наверное, для специалистов простой вопрос. Но что-то в настройках ничего не обнаружил!
В ячейке I7 должно быть пусто, т.к. в параметрах настройки (дополнительно) в значении Показывать нули в ячейках, которые содержат нулевые значения, флажок снят. Но если в формате ячеек определить что-то похожее на ноль, ноль и проставляется.
Что сделать, чтобы была в этом случае всё-таки пустая ячейка?
К сообщению приложен файл: 1162404.xlsx (9.1 Kb)
То, что мы делаем, завораживает!
Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Пятница, 17.12.2021, 11:53
СообщениеГоспода!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 17.12.2021 в 01:56
and_evg Дата: Пятница, 17.12.2021, 07:14 | Сообщение № 2
Репутация: 101 ±
что-то около нуля
Это уже не ноль.
Что бы была пустая ячейка можно например так (но это зависит от требуемой точности)
=ОКРУГЛ(ЕСЛИ(H6=0;ЕСЛИ((H7-J3=-J3);"";J3-H7);ЕСЛИ((H7-I3=-I3);"";I3-H7));2)
что-то около нуля
Это уже не ноль.
Автор - and_evg
Дата добавления - 17.12.2021 в 07:14
amfor Дата: Пятница, 17.12.2021, 07:15 | Сообщение № 3
Репутация: 75 ±
И вам здравствуйте.
У вас
=СУММ(G7-F7)
равно не 3,6 как вам кажется, а 3,59999999999991(вообще не понятно причем тут СУММ когда вычитаем одно из другого), поэтому результат не 0 или "" , а 0,000000000000091038288019262800.
Используйте
=ОКРУГЛ(G7-F7;2)
К сообщению приложен файл: 6373056.xlsx (10.6 Kb)
Семь бед - один RESET.
СообщениеИ вам здравствуйте.
У вас
=СУММ(G7-F7)
Используйте
=ОКРУГЛ(G7-F7;2)
Автор - amfor
Дата добавления - 17.12.2021 в 07:15
Serge_007 Дата: Пятница, 17.12.2021, 10:07 | Сообщение № 4
Пустой ячейка может быть только в одном случае - когда в ней ничего нет
Если в ячейке есть формула (любая), то ячейка уже никак не может быть пустой
Дата добавления - 17.12.2021 в 10:07
Юрий_Ф Дата: Пятница, 17.12.2021, 11:41 | Сообщение № 5
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Спасибо, уважаемые!
Ваши подсказки помогли хорошо!
СообщениеСпасибо, уважаемые!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 17.12.2021 в 11:41
Юрий_Ф Дата: Пятница, 17.12.2021, 12:47 | Сообщение № 6
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
amfor
Ваш вариант работает во всех случаях. Отменно! hands
Сообщениеamfor
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 17.12.2021 в 12:47
Юрий_Ф Дата: Пятница, 17.12.2021, 12:54 | Сообщение № 7
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
and_evg
По вашему варианту немного не выходит! В случае, если F7=G7 (т.е. H7=0), то в I7 стоит #ЗНАЧ!. А нужно - пустая ячейка!
Это я пишу не для того, чтобы в чём-то ущемить. А просто чтобы помочь тем, кого заинтересовал этот вопрос.
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Пятница, 17.12.2021, 13:03
Сообщениеand_evg
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 17.12.2021 в 12:54
Юрий_Ф Дата: Пятница, 17.12.2021, 13:22 | Сообщение № 8
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
amfor
Единственное, что вызывает удивление - если нужно сложение ячеек H6 и H7, формула:
=ОКРУГЛ(H6:H7;2)
даёт результат #ЗНАЧ!
А вот такая формула:
=ОКРУГЛ(H6+H7;2)
начинает работать правильно! Не подскажите, почему?
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Пятница, 17.12.2021, 13:23
Сообщениеamfor
=ОКРУГЛ(H6:H7;2)
=ОКРУГЛ(H6+H7;2)
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 17.12.2021 в 13:22
китин Дата: Пятница, 17.12.2021, 13:40 | Сообщение № 9
Репутация: 1084 ±
H6:H7
диапазон ячеек. а
H6+H7
это сумма двух ячеейк. разницу чуете? можно округлить просто две ячейки?
H6:H7
диапазон ячеек. а
H6+H7
Дата добавления - 17.12.2021 в 13:40
Юрий_Ф Дата: Пятница, 17.12.2021, 15:44 | Сообщение № 10
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
А! Понятно! Если стоит СУММ диапазона, это одно, а для ОКРУГЛ нужна сумма!
Спасибо!
СообщениеА! Понятно! Если стоит СУММ диапазона, это одно, а для ОКРУГЛ нужна сумма!
Спасибо!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 17.12.2021 в 15:44
