Как улучшить работу по поиску через фильтр
79202519294
Дата: Вторник, 21.12.2021, 12:31 |
Добрый день! Столкнулся с проблемой поиска нужных совпадений. Есть статистические данные восьми параметров по столбцам. Каждое испытание- строка с восмью числами в ряд. Строк три четыре тысячи. У меня есть контрольная строка из восьми чисел. Как быстро найти в диапазоне каждого параметра плюс минус 30℅ подходящую строку в массиве. Сейчас пользуюсь фильтром-каждый столбец выбираю через фильтр ввожу интересующие цифры. И так восемь раз. Можно ли это как-то ускорить?
Добрый день! Столкнулся с проблемой поиска нужных совпадений. Есть статистические данные восьми параметров по столбцам. Каждое испытание- строка с восмью числами в ряд. Строк три четыре тысячи. У меня есть контрольная строка из восьми чисел. Как быстро найти в диапазоне каждого параметра плюс минус 30℅ подходящую строку в массиве. Сейчас пользуюсь фильтром-каждый столбец выбираю через фильтр ввожу интересующие цифры. И так восемь раз. Можно ли это как-то ускорить? 79202519294
Сообщение Добрый день! Столкнулся с проблемой поиска нужных совпадений. Есть статистические данные восьми параметров по столбцам. Каждое испытание- строка с восмью числами в ряд. Строк три четыре тысячи. У меня есть контрольная строка из восьми чисел. Как быстро найти в диапазоне каждого параметра плюс минус 30℅ подходящую строку в массиве. Сейчас пользуюсь фильтром-каждый столбец выбираю через фильтр ввожу интересующие цифры. И так восемь раз. Можно ли это как-то ускорить? Автор - 79202519294 Дата добавления - 21.12.2021 в 12:31
Дата: Вторник, 21.12.2021, 13:09 |
ЗдравствуйтеИ так восемь раз. Можно ли это как-то ускорить?
Можно макросом вводить, так быстрее
Можно макросом вводить, так быстрее Serge_007
Сообщение ЗдравствуйтеИ так восемь раз. Можно ли это как-то ускорить?
Можно макросом вводить, так быстрее Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.12.2021 в 13:09
79202519294
Дата: Вторник, 21.12.2021, 22:27 |
Что такое макрос и как это сделать)
Сообщение Что такое макрос и как это сделать) Автор - 79202519294 Дата добавления - 21.12.2021 в 22:27
_Igor_61
Дата: Среда, 22.12.2021, 08:51 |
Вы давно не дарили Алисе цветов. Назначьте ей свидание, и она все расскажет
Вы давно не дарили Алисе цветов. Назначьте ей свидание, и она все расскажет_Igor_61
Сообщение Вы давно не дарили Алисе цветов. Назначьте ей свидание, и она все расскажетАвтор - _Igor_61 Дата добавления - 22.12.2021 в 08:51
Дата: Среда, 22.12.2021, 09:33 |
Дата: Воскресенье, 26.12.2021, 11:57 |
Я прочитал про макросы но не понял как сделать фильтр автоматическим. Допустим пример из десяти строк с данными, внизу последняя контрольная строка. Как сделать чтобы ексель быстро отфильтровал по всем восьми столбцам +- 20℅ от контрольной?
Я прочитал про макросы но не понял как сделать фильтр автоматическим. Допустим пример из десяти строк с данными, внизу последняя контрольная строка. Как сделать чтобы ексель быстро отфильтровал по всем восьми столбцам +- 20℅ от контрольной? 79202519294
Сообщение Я прочитал про макросы но не понял как сделать фильтр автоматическим. Допустим пример из десяти строк с данными, внизу последняя контрольная строка. Как сделать чтобы ексель быстро отфильтровал по всем восьми столбцам +- 20℅ от контрольной? Автор - 79202519294 Дата добавления - 26.12.2021 в 11:57
79202519294
Дата: Воскресенье, 26.12.2021, 12:07 |
Пример
Сообщение Пример Автор - 79202519294 Дата добавления - 26.12.2021 в 12:07
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 26.12.2021, 13:44 |
в к2Код
=AND(INDEX(--(ABS(B2:I2-$B$13:$I$13)<=$B$13:$I$13*20%);))
Расширенный фильтр с критерием к1:k2
в к2Код
Расширенный фильтр с критерием к1:k2 bmv98rus
Сообщение в к2Код
Расширенный фильтр с критерием к1:k2 Автор - bmv98rus Дата добавления - 26.12.2021 в 13:44
79202519294
Дата: Воскресенье, 26.12.2021, 17:35 |
bmv98rus, этот фильтр даёт только ложь либо истина, но нужно чтобы он показал именно всю строку, или всё строки которые попали в фильтр.
bmv98rus, этот фильтр даёт только ложь либо истина, но нужно чтобы он показал именно всю строку, или всё строки которые попали в фильтр. 79202519294
Сообщение bmv98rus, этот фильтр даёт только ложь либо истина, но нужно чтобы он показал именно всю строку, или всё строки которые попали в фильтр. Автор - 79202519294 Дата добавления - 26.12.2021 в 17:35
79202519294
Дата: Воскресенье, 26.12.2021, 17:36 |
Как должен выглядеть результат после поиска строки с плюс минус 30℅ значениями
Как должен выглядеть результат после поиска строки с плюс минус 30℅ значениями 79202519294
Сообщение Как должен выглядеть результат после поиска строки с плюс минус 30℅ значениями Автор - 79202519294 Дата добавления - 26.12.2021 в 17:36
79202519294
Дата: Воскресенье, 26.12.2021, 17:37 |
Пример
Сообщение Пример Автор - 79202519294 Дата добавления - 26.12.2021 в 17:37
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 26.12.2021, 20:59 |
В примере нет ни одной строчки которая б удовлетворяла условию. Ну а по поводу этот фильтр даёт только ложь либо истина
формула используется в расширенном фильтре.
формула используется в расширенном фильтре. bmv98rus
Сообщение В примере нет ни одной строчки которая б удовлетворяла условию. Ну а по поводу этот фильтр даёт только ложь либо истина
формула используется в расширенном фильтре. Автор - bmv98rus Дата добавления - 26.12.2021 в 20:59
79202519294
Дата: Четверг, 30.12.2021, 22:01 |
bmv98rus, можете подробней объяснить как сделать расширенный фильтр с этой формулой?
bmv98rus, можете подробней объяснить как сделать расширенный фильтр с этой формулой? 79202519294
Сообщение bmv98rus, можете подробней объяснить как сделать расширенный фильтр с этой формулой? Автор - 79202519294 Дата добавления - 30.12.2021 в 22:01
bmv98rus
Дата: Пятница, 31.12.2021, 12:01 |
79202519294 , все ж в файле. Формулу в ячейку. Расширенный фильтр из меню по вашим данным, с диапазоном для критерия. Применить.
79202519294 , все ж в файле. Формулу в ячейку. Расширенный фильтр из меню по вашим данным, с диапазоном для критерия. Применить.bmv98rus
Сообщение 79202519294 , все ж в файле. Формулу в ячейку. Расширенный фильтр из меню по вашим данным, с диапазоном для критерия. Применить.Автор - bmv98rus Дата добавления - 31.12.2021 в 12:01
