= Мир MS Excel/Диаграмма Ганта в Excel - Мир MS Excel
anerovny3834 Дата: Понедельник, 27.12.2021, 15:50 | Сообщение № 1
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Нужна помощь с реализацией диаграммы Ганта в Excel.
Для своей задачи думаю о двух вариантах:
1. Делать через вставку диаграммы (лист "Диаграмма Ганта). Но столкнулся с такой проблемой. Если с плановыми значениями всё нормально, то факт уезжает вправо и начинается после плана. А надо чтобы эти две шкалы были друг под другом в соответствии с указанными датами.
2. Второй вариант (предпочтительнее) - сделать обычную сетку в экселе с шагом в неделю с использованием условного форматирования. Но здесь получилась следующая проблема: если дата начала не совпадает с датой начала недели - то ячейка условным форматированием не закрашивается (Строка 11 по экселю во вкладе "Усл. форматирование" - дата начала 21.05.2021, а условное форматирование закрашивает со столбца 24 мая) Также если указаны даты внутри одной недели (строка 31) - то также условное форматирование ничего не закрашивает, а хотелось бы.
Будьте добры, подскажите пожалуйста как это можно реализовать :angel:
Заранее большое спасибо!)
К сообщению приложен файл: -_.xlsx (144.7 Kb)
СообщениеУважаемые коллеги, здравствуйте!
Автор - anerovny3834
Дата добавления - 27.12.2021 в 15:50
amfor Дата: Вторник, 28.12.2021, 15:22 | Сообщение № 2
Репутация: 75 ±
У вас есть 17 мая и следующая дата 24 мая, но нет 21,поэтому и красит по вашему условию начиная с 24 мая, то же самое в строке 31.
Если хотите чтобы закрашивало как надо, тогда привязывайте даты начала и завершения к началу и концу недели или даты в строке 3 должны идти по порядку, не начало и конец недели, а все с 1по 30(31) каждый месяц.
Семь бед - один RESET.
Автор - amfor
Дата добавления - 28.12.2021 в 15:22
anerovny3834 Дата: Вторник, 28.12.2021, 15:29 | Сообщение № 3
Благодарю за подсказку)
Также сам дошел до решения с условным форматированием чтобы не меняя информацию в столбцах закрашивало как надо.
Изменил формулу.
Было так
=И($K4="Факт";P$3>=$L4;P$3<=$M4)
Стало так
=И($K4="Факт";(P$3+6)>=$L4;P$3<=$M4)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 28.12.2021, 15:46
СообщениеБлагодарю за подсказку)
Изменил формулу.
Было так
Стало так
Дата добавления - 28.12.2021 в 15:29
