Как посчитать пикеты + рамы
kotel1144
Дата: Суббота, 08.01.2022, 19:08 |
Здравствуйте. Суть такая есть пикеты в которых 1 пикет = 10м, счёт идет в рамах 1 пикет = 15 рам, шаг рам 0.67, например между 10 и 11 пикетом 10метров или 15 рам. Мне известны только пикеты и рамы. В таблицу я забиваю данные например пк10+12р в след строку пк 10+7р. При разнице должно получится пк0+5р, или если например отнять от пк10+12р, 37рам должно получится пк8+5р. Получается что при уменьшении начинаем считать с 15рам. Может ли ексель так считать?
Здравствуйте. Суть такая есть пикеты в которых 1 пикет = 10м, счёт идет в рамах 1 пикет = 15 рам, шаг рам 0.67, например между 10 и 11 пикетом 10метров или 15 рам. Мне известны только пикеты и рамы. В таблицу я забиваю данные например пк10+12р в след строку пк 10+7р. При разнице должно получится пк0+5р, или если например отнять от пк10+12р, 37рам должно получится пк8+5р. Получается что при уменьшении начинаем считать с 15рам. Может ли ексель так считать? kotel1144
Сообщение Здравствуйте. Суть такая есть пикеты в которых 1 пикет = 10м, счёт идет в рамах 1 пикет = 15 рам, шаг рам 0.67, например между 10 и 11 пикетом 10метров или 15 рам. Мне известны только пикеты и рамы. В таблицу я забиваю данные например пк10+12р в след строку пк 10+7р. При разнице должно получится пк0+5р, или если например отнять от пк10+12р, 37рам должно получится пк8+5р. Получается что при уменьшении начинаем считать с 15рам. Может ли ексель так считать? Автор - kotel1144 Дата добавления - 08.01.2022 в 19:08
прохожий2019
Дата: Суббота, 08.01.2022, 23:45 |
365 Beta Channel
в общем виде - может, но это гемор, конечно. покажите пример данных - бывают ли только пк? я бы сделал функцию рамы Код
=LAMBDA(x;ВЫБОР(1+ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК("р";x)^0;0)+ЕСЛИОШИБКА(2*ПОИСК("пк";x)^0;0);0;--ПОДСТАВИТЬ(x;"р";"");15*ПОДСТАВИТЬ(x;"пк";"");ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВСИМВ(x;ПОИСК("+";x)-1);"пк";"")*15+ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(x;ПОИСК("+";x)+1;99);"р";"")))
и функцию пакетырамы Код
=LAMBDA(x;"пк"&ЦЕЛОЕ(x/15)&"+"&ОСТАТ(x;15)&"р")
тогда все лаконично выходит:Код
=пакетырамы(рамы(A3)-рамы(B3))
а иначе мракобесие вроде такого: Код
="пк"&ЦЕЛОЕ((ВЫБОР(1+ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК("р";A3)^0;0)+ЕСЛИОШИБКА(2*ПОИСК("пк";A3)^0;0);0;--ПОДСТАВИТЬ(A3;"р";"");15*ПОДСТАВИТЬ(A3;"пк";"");ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВСИМВ(A3;ПОИСК("+";A3)-1);"пк";"")*15+ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A3;ПОИСК("+";A3)+1;99);"р";""))-ВЫБОР(1+ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК("р";B3)^0;0)+ЕСЛИОШИБКА(2*ПОИСК("пк";B3)^0;0);0;--ПОДСТАВИТЬ(B3;"р";"");15*ПОДСТАВИТЬ(B3;"пк";"");ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВСИМВ(B3;ПОИСК("+";B3)-1);"пк";"")*15+ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(B3;ПОИСК("+";B3)+1;99);"р";"")))/15)&"+"&ОСТАТ(ВЫБОР(1+ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК("р";A3)^0;0)+ЕСЛИОШИБКА(2*ПОИСК("пк";A3)^0;0);0;--ПОДСТАВИТЬ(A3;"р";"");15*ПОДСТАВИТЬ(A3;"пк";"");ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВСИМВ(A3;ПОИСК("+";A3)-1);"пк";"")*15+ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A3;ПОИСК("+";A3)+1;99);"р";""))-ВЫБОР(1+ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК("р";B3)^0;0)+ЕСЛИОШИБКА(2*ПОИСК("пк";B3)^0;0);0;--ПОДСТАВИТЬ(B3;"р";"");15*ПОДСТАВИТЬ(B3;"пк";"");ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВСИМВ(B3;ПОИСК("+";B3)-1);"пк";"")*15+ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(B3;ПОИСК("+";B3)+1;99);"р";""));15)&"р"
прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Воскресенье, 09.01.2022, 00:00
Сообщение Может ли ексель так считать?
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 08.01.2022 в 23:45
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 12:47 |
Мракобесие превратим в формулу для старых добрых функций :-)Код
=SUBSTITUTE(TEXT(SUM(IFERROR(MID(SUBSTITUTE(CHOOSE({1\2};A16;B16);{"+";"р"};REPT(" ";15));IFERROR(FIND({"пк";"+"};CHOOSE({1\2};A16;B16))+{2;1};1);15)/{1;15}*{1\-1};));"пк0""+""0/15");"/15";"p")
и это для случая когда в несмежных диапазонах данные , там еще корочеКод
=SUBSTITUTE(TEXT(SUM(IFERROR(MID(SUBSTITUTE(A12:B12;{"+";"р"};REPT(" ";15));IFERROR(FIND({"п";"+"};A12:B12)+{2;1};1);15)/{1;15}*{1\-1};));"пк0\+0/15");"/15";"р")
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 09.01.2022, 19:06
Сообщение Мракобесие превратим в формулу для старых добрых функций :-)Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 09.01.2022 в 12:47
kotel1144
Дата: Вторник, 11.01.2022, 20:30 |
Маги, магистры лучшие, ребят вы профи, благодарности нет предела, огромнейшее спасибо очень помогли.
Маги, магистры лучшие, ребят вы профи, благодарности нет предела, огромнейшее спасибо очень помогли. kotel1144
Сообщение Маги, магистры лучшие, ребят вы профи, благодарности нет предела, огромнейшее спасибо очень помогли. Автор - kotel1144 Дата добавления - 11.01.2022 в 20:30
