Подсчет М и Ж по условию
Смольный
Дата: Среда, 12.01.2022, 11:13 |
Доброго дня всем. Подскажите как сделать. В ячейке В18 данные сколько человек старше 50 лет, их 11, нужна еще информация, сколько из них женщин и мужчин.
Доброго дня всем. Подскажите как сделать. В ячейке В18 данные сколько человек старше 50 лет, их 11, нужна еще информация, сколько из них женщин и мужчин. Смольный
К сообщению приложен файл:
111.xlsx
(10.6 Kb)
Сообщение Доброго дня всем. Подскажите как сделать. В ячейке В18 данные сколько человек старше 50 лет, их 11, нужна еще информация, сколько из них женщин и мужчин. Автор - Смольный Дата добавления - 12.01.2022 в 11:13
Дата: Среда, 12.01.2022, 11:20 |
Здравствуйте В С18:Код
=СУММПРОИЗВ(($D2:$D15=ЛЕВБ(C17))*($C2:$C15>50))
Сообщение Здравствуйте В С18:Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.01.2022 в 11:20
Смольный
Дата: Среда, 12.01.2022, 11:23 |
Serge_007 , спасибо, получилось.
Сообщение отредактировал Смольный - Среда, 12.01.2022, 11:25
Сообщение Serge_007 , спасибо, получилось.Автор - Смольный Дата добавления - 12.01.2022 в 11:23
Дата: Среда, 12.01.2022, 11:32 |
Я там ещё другие формулы поправил и промежуточные вычисления убрал (см. вложение)
Я там ещё другие формулы поправил и промежуточные вычисления убрал (см. вложение) Serge_007
Сообщение Я там ещё другие формулы поправил и промежуточные вычисления убрал (см. вложение) Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.01.2022 в 11:32
Смольный
Дата: Среда, 12.01.2022, 11:48 |
Serge_007 , я правильно Вас понял, что Вы сделали поиск м и ж по фамилиям?
Serge_007 , я правильно Вас понял, что Вы сделали поиск м и ж по фамилиям?Смольный
Сообщение Serge_007 , я правильно Вас понял, что Вы сделали поиск м и ж по фамилиям?Автор - Смольный Дата добавления - 12.01.2022 в 11:48
Дата: Среда, 12.01.2022, 12:31 |
Да Но только по фамилиям - ненадежно, практически гарантированно можно по отчеству определять
Да Но только по фамилиям - ненадежно, практически гарантированно можно по отчеству определять Serge_007
Сообщение Да Но только по фамилиям - ненадежно, практически гарантированно можно по отчеству определять Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.01.2022 в 12:31
Смольный
Дата: Среда, 12.01.2022, 12:43 |
Serge_007 , Serge_007 , Возраст и пол в таблице тоже должен быть. Отчество будет. В файле на втором листе начало таблицы. далее в столбцах будет тоже вносится информация. Посмотрите, вдруг что подскажете. чуть не забыл. если не проставлена дата рождения то в ячейке возраст должно быть пусто, а у меня в ней число.
Serge_007 , Serge_007 , Возраст и пол в таблице тоже должен быть. Отчество будет. В файле на втором листе начало таблицы. далее в столбцах будет тоже вносится информация. Посмотрите, вдруг что подскажете. чуть не забыл. если не проставлена дата рождения то в ячейке возраст должно быть пусто, а у меня в ней число.Смольный
Сообщение Serge_007 , Serge_007 , Возраст и пол в таблице тоже должен быть. Отчество будет. В файле на втором листе начало таблицы. далее в столбцах будет тоже вносится информация. Посмотрите, вдруг что подскажете. чуть не забыл. если не проставлена дата рождения то в ячейке возраст должно быть пусто, а у меня в ней число.Автор - Смольный Дата добавления - 12.01.2022 в 12:43
китин
Дата: Среда, 12.01.2022, 12:56 |
ну почему же? разность дат между СЕГОДНЯ() и 0 как раз составляет 122 года. Можно такКод
=ЕСЛИ(РАЗНДАТ(C12;$C$1;"y")=0;0;РАЗНДАТ(C12;$C$1;"y"))
китин
Сообщение не проставлена дата рождения то в ячейке возраст должно быть пусто
Автор - китин Дата добавления - 12.01.2022 в 12:56
Смольный
Дата: Среда, 12.01.2022, 13:04 |
китин , все равно 122 в ячейке
Сообщение китин , все равно 122 в ячейкеАвтор - Смольный Дата добавления - 12.01.2022 в 13:04
Дата: Среда, 12.01.2022, 13:13 |
Совсем пусто там не будет, т.к. в ячейке формула (см. вложение)
Совсем пусто там не будет, т.к. в ячейке формула (см. вложение)Serge_007
Сообщение если не проставлена дата рождения то в ячейке возраст должно быть пусто
Совсем пусто там не будет, т.к. в ячейке формула (см. вложение)Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.01.2022 в 13:13
Смольный
Дата: Среда, 12.01.2022, 13:24 |
Serge_007 , Отлично, то что нужно, нули скрыл в настройках и все норм. Вопрос еще возник. При создании новой записи формулы в столбцах D и E будут прописываться или только в ручную их протягивать?
Serge_007 , Отлично, то что нужно, нули скрыл в настройках и все норм. Вопрос еще возник. При создании новой записи формулы в столбцах D и E будут прописываться или только в ручную их протягивать?Смольный
Сообщение Serge_007 , Отлично, то что нужно, нули скрыл в настройках и все норм. Вопрос еще возник. При создании новой записи формулы в столбцах D и E будут прописываться или только в ручную их протягивать?Автор - Смольный Дата добавления - 12.01.2022 в 13:24
Дата: Среда, 12.01.2022, 14:20 |
в данном файле - вручную Можно заранее скопировать формулы вниз, можно Smart table сделать или макросом заполнять
в данном файле - вручную Можно заранее скопировать формулы вниз, можно Smart table сделать или макросом заполнятьSerge_007
Сообщение При создании новой записи формулы в столбцах D и E будут прописываться или только в ручную их протягивать?
в данном файле - вручную Можно заранее скопировать формулы вниз, можно Smart table сделать или макросом заполнятьАвтор - Serge_007 Дата добавления - 12.01.2022 в 14:20
Смольный
Дата: Среда, 12.01.2022, 14:31 |
Serge_007 , Ладно, в принципе после заполнения таблицы, примерно 200 строк, в течении года добавятся еще около 50 строк, в ручную протянем. Спасибо Вам большое за помощь.
Serge_007 , Ладно, в принципе после заполнения таблицы, примерно 200 строк, в течении года добавятся еще около 50 строк, в ручную протянем. Спасибо Вам большое за помощь.Смольный
Сообщение Serge_007 , Ладно, в принципе после заполнения таблицы, примерно 200 строк, в течении года добавятся еще около 50 строк, в ручную протянем. Спасибо Вам большое за помощь.Автор - Смольный Дата добавления - 12.01.2022 в 14:31
